查看: 4563|回复: 4
[家电] 点菜柜报错E.r.故障维修
发表于 2019-2-17 22:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔壁饭店的点菜柜工作不正常,叫我帮忙看看,原本可以设定温度恒温保鲜的,现在是一直持续工作下面整个柜子结霜菜全部都冻住了,温度无法设定,
报错代码
一般这种故障代码大部分都是温度传感器坏了或者线路问题引起,
温度传感器
查看传感器正常,传感器边上没有发现腐蚀。
检查传感器线路,准备给温度传感器测量一下阻值的,发现是老鼠把传感器线路咬断了,接好线故障排除,一切正常
参与人数 3家元 +48 收起 理由
liupengge + 20
风间尘 + 8
家睦 + 20
发表于 2019-2-18 02:02:57 | 显示全部楼层
所以老鼠是个好东西,看谁家线不爽塞几个老鼠就行(滑稽)
发表于 2019-2-18 07:47:11 | 显示全部楼层
点菜柜、老鼠把线咬断。。。细思恐极啊
发表于 2019-2-19 18:55:11 | 显示全部楼层
这。。。。。。。老鼠爬过了的当心食物中毒啊:mad:
发表于 2019-2-19 23:40:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
经常这样的,,,特别是有些厂家,,做的机器木有防老鼠,,有些厂家的机器是防老鼠的,,但防不了蟑螂
GMT+8, 2025-7-21 04:37 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
