查看: 10547|回复: 84
[电源] 修HP服务器级别的电源未遂+平淡的一天
发表于 2019-2-17 23:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一早,7点半起来忙活饭菜,然后先去蹲片刻,出来准备开饭,电话来了,修洗衣机,
   我说得等会,他说等多会啊,我说,到了就知道了。
   然后赶紧开电脑,打开个库存的大汉天子先看着,落个好心情,吃饭
  还是那句话,这一早打电话修活的,99%都是白去,很少有修得了挣得到钱的,所以,着急也没用,蛋腚,蛋腚。
    喝点水,先润润喉咙,然后开始吃饭,10分钟把饭菜吧唧完,
   12分钟把稀饭喝下去,刷碗筷用了3分钟,穿衣服用了3分钟,下楼用了2分钟,去车库2分钟
    出来,一路狂奔,电动车无法提速,电瓶不行了,慢慢晃荡吧。
   去了有个毛巾包着脑袋跟偷地雷的似得,的胖乎乎的家伙冲我打招呼:“才来啊?”
    我没反应过来,还以为是他来修东西呢,后来才发现,是老牛,这老家伙,还不去上班在媳妇这泡啥劲啊。
    我随便应付两句,开门,这时候,一个小年轻的二十来岁最多三十的小伙子
    胖乎乎的戴着眼镜,穿一件棕绿色的夹克,棕色裤子,合着那停在隔壁门口挨着老牛那电磨的三轮是他的,难怪上面放着个洗衣机呢,
   可惜,这洗衣机,是全自动的,对这玩意,咱只有理论上的知识,没实干过啊。
    开了门,摆上东西,我想劝他直接找售后算了,一没配件,二没相关维修经验,也怕露怯
    关键是他说的漏水,我这没法试啊,这东西,水位不到没法试,真要试试,我得废多少水啊,再修不了不给钱,真不上算了
    他说就是排水阀那边的事,您给打开看看吧?
   我只好勉为其难,用电改锥将后边盖的一圈8个螺丝卸下来,其中最后一个还是米6带中间尖的特殊螺丝,万幸,22IN1有,拧在牧田上带着转下来
   拆开后盖,看到排水阀,记得以前在廊坊修过一两次全自动的,海尔培训,也学过理论,记得好像这排水阀有电机带动的也有电磁铁牵引的,
   这个貌似是个电机拉一根闸线过来的,排水阀跟正常洗衣机排水阀组件差不多,是躺着安装的,这地方不好下手
   手只能握住最多170°,真正用力的可抓握的角度只有45°左右,且缝隙灌了黄胶(类似801)徒手甭指望,太紧了
   用一字小改锥刮,用电吹风吹软了再刮,基本上清理掉可视范围内的大部分,但是还拧不动,得,这可咋整
    于是,这哥们有主心骨了,不行就得找售后了,于是,打电话报修(看来是有准备)
    然后,就听那边一女声问他,内幕(NAME),特例(TEL),坎特喂(contact way)问的那个详细
    小伙挨个都回答了(闹了半天,他是鞋厂的楼上的,跟我们小区正对面某单元202)那边说了,师傅会在两日内联系你的,请在家等候。
    这位一听,还是要个电话号码吧,于是,又打售后的电话,问了一下地址,是庆丰街,学院那边,一个什么什么家电维修店。
    这哥们说如果送去能便宜点不?那边说了,上门和送来一个价,这哥们也认了,回家等着吧。(我很赞同)
    然后跟我笑着说道:“我这电三轮的电,估计也就是能去,回来是回不来了。
    这下好,去还是不去都一个价,那我何必给他送去啊,等着上门修就是了
    哎哥,你这还配钥匙啊,正好,给我配两把钥匙得了。”
   (小伙子还算比较厚道,知道这么一大早折腾人家来了,又一分钱不让人家挣,有点缺德,自己良心也过不去,所以,好歹也给创造点效益,多少拉动点鸡地屁)
    于是,我帮他弄出去洗衣机,抬上三轮,他跟着回来,配了两把白三环,我使用的铜大三环,白电镀的已经用光了,只好用铜的这种了
    这种料实在,背厚,所以,一把钥匙走三刀,正面2刀为了精度,反面一刀为了去薄,省的把锁芯给涨裂了。
    配完收4¥,正好又来一老太太修电水壶,一来一走新陈代谢。
    老太太这壶,年前某天来修过一次的,耦合器和底座粘一块了,烧流了,说是转壶转的
    无奈,只好换了耦合器换底座芯,使用一套双环座和耦合器,换上到现在也应该时日不太多,又烧了
   这种塑料皮的无开关壶,属于反复烧开的那种,侧面安装个温控器,不断采集水温,低到一定温度启动,高到一定温度断开
   据说是一买了没用多久就烧了(就是上次)也希望能多用一阵。
   我拆开一看,凭良心说,怪咱,谁让咱用的新的一套呢,又烧了
   而且,塑料和触点都化了,俩触点从面对面,变成交颈眠;错开并列了,连维修再利用都不可能,按说该换
   可问题是,不管怎么说,不能承认件不行啊,也确实,这触点附近,还有白色痕迹,是什么,白烟
   说明这里曾经大电流高温下燃烧过,白烟熏得黑塑料都局部变白了
   唉,无奈,只好试试修一下吧,现在的件,真要不得了。
   于是,我拆下来耦合器让她看,摇头道:“这壶,您有没有干烧过啊,这玩意就怕干烧,因为是反复加热,很容易不注意就干烧。”
    她表示,在她用的时候,没有发生 干烧,一旦开水就拎下来。
    我说这是好习惯,因为反复沸煮对身体健康不利。
   我说,干脆这样吧,这种耦合器底部有3个螺丝,可以拆开,咱修一下试试吧,不然,咱再换新,又得增加不少成本
    她点头,于是,我拆开看,果然是触点这边的塑料化了,螺丝错位
    唉,无奈,只好将两个铆接处补焊成大锡圪瘩,然后,飞线跨接触点,这样绕开了触点,这边耦合器成了纯耦合器
    唯一的触点只在温控上了,都是他们逼得啊,这种壶缺德就在这了
    上次给她修这个壶,不但换了耦合器,底座,还有俩氖灯,因为里边存水,把俩氖灯腐蚀没了腿,我又补了俩氖灯,工程浩大啊
    就这,其中一个插电热管的插簧还碳化了呢,又重做的这个头,插上了。
    这次修好耦合器,插上试机没事了,给她装袋里,她问多少钱,我说十块钱
    她说,五块钱还不行啊,我说,这可真不行,这路小东西本身不值钱,所以才定了个最低修理费十块钱
    没换件咱就没件钱了,用了修壶的工夫,给修的件,也不少折腾呢
   老太太打开磁带大小的绣花的毛线织的小钱包,拿出张十块钱的,给我
    说希望这次能多用一阵,我说,如果这样改造还用不住,那这壶就没必要再修了,说明壶本身质量有问题,底部太热,希望不会是那样吧,放心用吧,满意的打发走。
    刚要休息,又来人了,是个半大老头,看意思不到五十,(后来跟我聊天闲扯,问我岁数,然后说比我大六岁,说明他进入了第四个穿红裤衩的年份了)
    穿花生酱色的皮夹克,脑袋不大,头发有点散乱,寸头,有点黄,有点乱
   五官吧,显得有些紧凑,因为脑袋不大,所以都往一块凑,有点烧麦的感觉
   爱说爱笑的,来的时候带个十几岁的年轻成人,修个充电理发器
   检查过程中,他接电话,里边连续几个在成林他的西边,成林原来的门店,成林,成林总是故意突出个成林俩字
   我想起来了,这位,去年来修过一次蓝色的强光手电,那次就是他,也是说成林介绍来的
    成林何许人也,正是去年夏天5月中下旬,我门市换牌子,找的那哥们,人不错,实在,
    我叫他来测了大体尺寸,他什么也没说,没要押金什么的,就接活了,(是什么也没说,就走了)
    虽然说话很少,但是人很咔嚓,干活实在,收费也低,
    那么大幅面的布标,2016-6月底刚来的时候粘的布标,花了200多。
    轮到成林给按,粘加拧一圈螺丝固定,最后连工带料只收了我100,好人啊,实在人啊。
    所以那次他光提成林,那次是手电的光源板和驱动板之间的线断了,不知道怎么接
    我给焊上弄好,不打算收钱,非给,说干买卖都不容易,没法子,收十块钱得了
    这次又来,这个大剃须刀一样的圆筒推子,竟然还有三挡类似电改锥的松紧力矩调节环,
    看外观还真不错,整个筒子,以红色主色调和反面黑色各半,
    我正研究如何拆呢,又进来两位扫街的爷们儿、
    其中前边的这位戴着狗皮雷锋帽子的,是上次来修插卡收音机的那位,换了4个开关,收他15¥挺高兴(看清楚,这不是今天的收入,总结兄,千万别算在今天啊),
    这位很乐观,总是哈哈笑着说话,说能修就知足,这年头,找个修这小东西的人都不好找了
    所以,这次又给介绍活来了,给另一个同事修个山寨电磁炉,说是一个开关不灵了,要换
    试试确实是电源开关不行,但是能按着,他说,换了得了,别受罪了。
   于是,先把电推子放放,歉意的冲本主一笑,不好拆,咱晚会再拆,静下心来别出问题,他点头赞同。
    拆开,打开一看,真山寨,线盘倒是不小,跟标准的个头差不多,但是,上面的线太细了吧,
    就跟1.5平的电线剥出来的铜丝差不多粗,直径都不到1MM啊,再看火柴盒大的散热片,和一点板子,
    尤其前控板的插头线到主板上,都不对应,闲着两三根针没插着比如前控板是5针插头,主板是8针插针座,就那么凑合插上了。
    我说你这电磁炉啊,太慢,效力太低,炒菜可能比较难吧,那老头还很知足,说是这玩意花了100多买的,就是要这慢
    因为给老太太熬粥,不希望快了,而且还反复强调,这玩意就是图它慢
    后来我说,你想用好点的电磁炉啊,到时候捡一个坏的,我给你修上,都比这个强
   他还是说,就为了慢才要的这种呢,(无语,或许真是这样)
    反正焊上个开关就是了,结果往回装前控板的螺丝,竟然差俩?肯定没掉别处
    无奈,根据以往经验,扫街的环卫工人中,往往大方人少,
   (不是我污蔑劳动者啊,尤其河东,本身刁民就多,又是贫民区,作为社会底层的纯劳动者,有时候,事多点也应该
    我不想落个占人家便宜的名头,干脆给他找俩吧,谁让咱拆的时候没看清楚哪个孔没螺丝呢,唉)
   人家那当事人说了修好了再用半年,没准就扔了,你甭找螺丝了,反正都是扔货。
   我说既然找了,就给拧全了吧,然后,插上插头(靠上插的)结果通电没反应,这可吓着宝贝了,咋回事呢,不会已经烧了吧?这不天降横祸吗?
   后来,试着将插头错开一位,也就是错开顶部第一针,然后,插上
   诶,这次滴的一下全亮,按开关,正常,修好,装机,打发走,收10¥
   那介绍来的那位说了,怎么样,人家师父手艺好,人也好吧,收费也低,叫你来没错吧?
   打发他们走,开始静下心修电推子了
   先试试,他认为是电池不足,我实际发现电池还有3.75V,而且换满电的插进去也不行,但是用维修电源可以转动
   研究如何拆吧,根据经验,螺丝藏在刀头下面,可刀头如何下来,得琢磨
   于是,从后边U型的底部插入改锥,一挑,刀头出去了,还是一层瓷刀头一层金属刀头
   里边竟然是一个抓挠型的二爪钩子的钢片,弄得九曲十八弯的,这是固定刀头的钢片,而固定钢片的是俩螺丝
   拆下螺丝,钢片和银白色的塑料马蹄头管就下来了,再把力矩调整环拧在最左,可以拔下来
   没发现珠子弹簧,闹了半天是个黑色塑料块,顶部一个凸起代替珠子了,下面是个弹簧顶在电机上(当然,这得拆开后才看得到)
   拆开两半红黑圆形壳体里边真简单,一个很长的扁圆形的电机,比较粗大,上面顶着个偏心黄铜轴,电机双腿上,焊着一个1平方厘米大小的电路板
   是的,板子的长度大体等于电机两脚的间距,板子就是直接焊在电机腿上了、
   板上有一个5脚的芝麻芯片和少许芝麻件,
   此外,就是一个很山寨的开关就是那种3个焊片的,带俩螺丝耳朵的最小的横推开关,(算上耳朵也就1CM多点长,3-4MM宽的样子)和电池夹
   所谓电池夹,其实就是一个正极簧片固定在再生塑料做的一个浇筑出来的,单薄得厉害的塑料片上,
  塑料片已经快断倒掉了,毛病就在这里,使用的1865电池,装进去也顶不到斜着的金属片啊,所以不过电
   如此山寨的推子,真是可发一笑,真是金玉其外败絮其中啊
   我发愁啊,用什么粘呢,手里没好胶,他说,三秒行不?
   (你这不骂人吗?你才三秒呢,半分钟好不好?我了个去,一急老爱说胡话,先来半小时的:lol:,喝多了,喝多了啊哈哈哈)
    我说不知道没见过,这种塑料不知道502粘不粘,我这没这路胶水了,就只有点哥俩好了
   可哥俩好如果不把底粘住,旁边的助力强度不够,他说他回去拿三秒去。
    不一会,也就三五分钟吧,这位回来,拿来一瓶,跟那种缝纫机的透明软塑料油壶差不多的外观的一瓶胶水,上面一个黄标签,就是三秒,
   哎,那位问问题老握小JJ的童鞋,再握着小JJ问问题,我给你粘上得了,:lol:全新未拆封
   我用锥子扎个眼,给点到相应位置,分两次粘两面,开始以为这黑塑料不粘,没想到也粘住了
   这气味和性质就是502,用改锥去往外沾,出来就是一层白霜,已经固化了
   所以只能扎开往外倒,很管用,固定好,再将手里最后一点数码老牛家卖的哥俩好调好抹上,周边紧固,这样,就OK了
   最后装回去,拧上手榴弹的盖子(整个看着真像手榴弹,电池盖是拧的,像手榴弹的盖子。)
   将正极铜片锉亮,点了点焊锡疙瘩,让它突出一点,然后试机,一切正常,收费10¥,这是一上午的活
    中午回家老太太又兴心炸油条了,这次比较失败,比上次炸的还稍微软点,仍然是不起泡,实心的
   密度大,扇子大小的一根,也差不多一两啊,只能掰着吃,不行泡面汤里吃
   万幸有油条跟面片的热汤面可选,当然选后者了,油条只好当点心了,很撑得慌。
    下午去了无活,后来一女孩来,这位穿的也是一身银灰色的羽绒服,黑色超短裙,反正也看不见,都遮在羽绒服下面了
   只看见露着大腿小腿(或许是穿的肉色的袜子吧)我还以为是修茶具不取的那建材城的MM呢
   她来配个蓝扣,我说试试看吧,如果是ID卡可以,别的卡就弄不了了
   看着上面有一溜数字,应该是ID,用读写器读了一下
   黄灯亮,滴一声,读入内存区,再拿出个新的空白卡,对上去按一下写,写入成功绿灯,一并给她,收费10¥,这就是今天的活了
    晚上老太太在经过一番失败后,从今日头条学得了炸油条的精髓
   这油条表面看着一点油都没有,里边已经起大泡了,口感跟卖的油条极其酷似,且白嫩或者微黄
   这晚饭,没炒菜,一家子啃油条就是了,老太太的油条梦,终于圆的,老爷子说过两天打算给炸麻花试试。
参与人数 10家元 +128 收起 理由
jf201006 + 12 認真發帖
yaodao6699 + 14
fengwhcm + 8 謝謝分享
gun30 + 2
zhkrid + 10
 楼主| 发表于 2019-2-17 23:29:40 | 显示全部楼层
   这个电源,还是卢两点兄最后一次也就是第三次发榴莲,发来的一堆坏笔记本的箱子里夹带的这么一个电源,很沉的,是HP还是DELL的记不清了,拆开很长时间了,一直没法修,这个电路比较特殊,不是494半桥推动,而是使用的3842类的驱动一个大MOS,关键是,5V在输出端就只有很低的电压了,且收音机法测是间歇震荡,起不来,最近一次,又大拆一次,深入检修,顺着SB5V往后找,在输出端附近的立板上发现一个玻璃二极管近乎击穿,上面的电压正好是5V整流后起不来的电压,结果这管子拆的时候,碎了,也无法分辨是DW还是D了,只好按方向按了个4148,结果5V上来了,到绿线仍然够5V,但是,仍然无法启动,全部焊回去,还是不行,我黔驴技穷了,这玩意成了鸡肋了,又放一边了。静候天时吧
参与人数 12 +1 家元 +182 收起 理由
bzx8086 + 20
jf201006 + 16 謝謝分享
wjhwpp + 20 謝謝分享
taoshptao + 12
caixinqiang + 12
发表于 2019-2-17 23:51:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先回复 在看小说:biggrin:
发表于 2019-2-17 23:54:57 | 显示全部楼层
前面一大通,还以为走错了呢...
 楼主| 发表于 2019-2-18 00:01:36 | 显示全部楼层
rq519 发表于 2019-2-17 23:51
先回复 在看小说
:lol:来的够早的
 楼主| 发表于 2019-2-18 00:02:03 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2019-2-17 23:54
前面一大通,还以为走错了呢...
有活照旧讲故事
发表于 2019-2-18 00:37:47 | 显示全部楼层
每次都当小说看:lol:
发表于 2019-2-18 00:41:59 | 显示全部楼层
三秒?   哈哈,原来是半分钟的哥:titter::titter::titter:
发表于 2019-2-18 00:59:06 | 显示全部楼层
确实写的不错  有看小说的感觉
 楼主| 发表于 2019-2-18 01:15:24 | 显示全部楼层
看看乐乐去烦忧
 楼主| 发表于 2019-2-18 01:15:50 | 显示全部楼层
redcom 发表于 2019-2-18 00:41
三秒?   哈哈,原来是半分钟的哥
哈哈哈,我纠正一下
 楼主| 发表于 2019-2-18 01:16:29 | 显示全部楼层
didida78 发表于 2019-2-18 00:59
确实写的不错  有看小说的感觉
喜欢得常来啊
发表于 2019-2-18 01:46:02 | 显示全部楼层
一来一去,新陈代谢?哈哈哈哈,老哥,过几天请教你个问题呗,我看很多贴子开关电源之类的改可调,到时候我也整个回来,假惺惺的研究一下,不懂就请教你一下,我的水平只限于换电容的级别,有个可调的方便,虽然网上有成品买,但是我喜欢瞎JB折腾
发表于 2019-2-18 02:01:31 | 显示全部楼层
来晚了  慢慢看吧
发表于 2019-2-18 04:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚刚码了不少字,小手一抖,竟然没了,算了,睡觉
发表于 2019-2-18 06:51:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前两天的帖子不是说看到妹纸要加微信么?
发表于 2019-2-18 07:45:39 | 显示全部楼层
一早打电话修活的很少有修得了挣得到钱的,很不错的分享,楼主文笔风格很赞。
发表于 2019-2-18 08:03:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
生活不易,且行且珍惜啊!
 楼主| 发表于 2019-2-18 08:09:48 | 显示全部楼层
15505654 发表于 2019-2-18 01:46
一来一去,新陈代谢?哈哈哈哈,老哥,过几天请教你个问题呗,我看很多贴子开关电源之类的改可调,到时候我 ...
该可调我可真没干过,记得改可调有几位砖家,可就是想不起名来了,好像中通快递是一个把,还有郑奔利星好像也改过,也许记错了,问他们看看,我是一点经验也没有啊
 楼主| 发表于 2019-2-18 08:10:18 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2019-2-18 02:01
来晚了  慢慢看吧
哈哈哈,谢谢
GMT+8, 2025-8-24 06:23 , Processed in 0.561601 second(s), 15 queries , Redis On.
