查看: 5761|回复: 24
[维修] 摔坏的起亚遥控钥匙拆修
发表于 2019-10-31 17:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友送来一把车钥匙,让给修修看。据说是高空坠落后失灵了,车主自己拆开看过,里面有个黑色的坨坨掉了,估计毛病在那里。之前修过一例高空坠落的钥匙,发射IC的晶振直接碎了,jlc买了个换上就ok了,下面看看这个是什么情况。
先看看外观。
正面:
反面:
取掉物理钥匙,硬器蛮撬的痕迹比较明显,左下角是突破口,拿物理钥匙一捅就开了,比较简单。
拆开的样子,脱落的黑色坨坨孤零零的。电池是独立在另一侧的,合并后开始供电,感觉这样设计不合理,换电池比较麻烦不说,电路内部还暴露在外。
黑色坨坨大图,是个收发线圈,等下还要测试下有没有损坏。
黑坨坨背面,粘连的焊盘上PCB交织的纹路清晰可见
PCB对应的位置,焊盘相连的走线直接被掀起、扯断。这个明显是设计不合格的锅。这么大的坨坨,还蛮重,木有任何加固处理,焊盘也木有做加固处理,大重力下必然会脱落。
来个全家福。旁边是PCB背面的防滚架,上面两个是钥匙的正面壳子和按键隔垫。PCB背面像两个点了红色阻焊的IC,大的是主控,小的是发射IC
前面说的那例碎掉的晶振就是这个,无源,13MHz,3225封装。
ok,开始修复工作。
首先清理黑色坨坨的残余焊盘,上卧钳。
清除完毕,清除时注意黑色坨坨的引脚不要加热太久。
清理完测试一下,发现阻抗不对,有短路现象。仔细看发现黑色坨坨有磕伤(忘了拍照),不晓得是哪个环节搞的,修复很麻烦,重换了个。
清除PCB焊盘周围的残线,只留过孔处的一点点儿即可。这个建议清除。
飞线大法。
PCB背面,过孔的位置注意补焊,完了剪掉多余的线头。
上绿油加固和绝缘,等下这个地方要点胶。
直接拿太阳晒,这个天气,半小时不到就ok了。
之间位置点胶,貌似点多了,刮了一点,貌似又少了。
上黑色坨坨。周围一圈点胶固定。
黑色坨坨脑袋上要给个减震泡面,原设计要是加了这个估计能抗摔很多。
复原,测试了一下,正常发射。目测ok了。等朋友送回去实测下。
参与人数 7家元 +157 收起 理由
2004qq8 + 24 厉害啊!属于大师级别的
xuyaz + 20 修得很专业
北落师门 + 20 優秀文章
hongo + 20 優秀文章
不长叶子的树 + 15
发表于 2019-10-31 18:44:56 | 显示全部楼层
电感都摔出来了,晶振竟然没摔坏:lol:
发表于 2019-10-31 19:16:27 | 显示全部楼层
牺牲电感,保护晶振,这设计绝了
 楼主| 发表于 2019-10-31 21:08:13 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-10-31 18:44
电感都摔出来了,晶振竟然没摔坏
上一例里木有这个黑坨坨电感,但是晶振碎了:lol:
 楼主| 发表于 2019-10-31 21:08:40 | 显示全部楼层
dama 发表于 2019-10-31 19:16
牺牲电感,保护晶振,这设计绝了
目测类似的问题不少,脆弱部件都木有保护好,
发表于 2019-11-1 09:00:09 | 显示全部楼层
这个PCB设计确实有问题,也可能是故意的(你自己摔坏了嘛)
发表于 2019-11-1 09:29:27 | 显示全部楼层
手艺真专业!
发表于 2019-11-1 11:13:16 | 显示全部楼层
这个钥匙是“电装” 出品,其实是日货
发表于 2019-11-1 12:41:38 | 显示全部楼层
一坨胶都不舍得。单位有个飞利浦的录音笔,摔过以后里面的螺丝居然脱了好几个,材质太次。螺丝把供电给短路了。无法开机。修好后挤了一堆胶。破釜沉舟。再坏就扔。
硅橡胶简直好用的不行。给厕所做防水是他,给手机做防水是他。减震是他,散热是他。绝缘还是他。
 楼主| 发表于 2019-11-1 14:36:17 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2019-11-1 12:41
一坨胶都不舍得。单位有个飞利浦的录音笔,摔过以后里面的螺丝居然脱了好几个,材质太次。螺丝把供电给短路 ...
这种固定胶就是神器,便宜又好用,很多廉价电子产品都随便用。这个钥匙太水了,远对不起它的价格。
 楼主| 发表于 2019-11-1 14:37:14 | 显示全部楼层
过奖了:loveliness:
发表于 2019-11-1 19:57:28 | 显示全部楼层
cuit4017 发表于 2019-11-1 14:36
这种固定胶就是神器,便宜又好用,很多廉价电子产品都随便用。这个钥匙太水了,远对不起它的价格。 ...
用的是704硅橡胶吗?
发表于 2019-11-1 22:13:12 | 显示全部楼层
正常应该点胶加固。这个DD不便宜。
发表于 2019-11-1 23:11:26 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2019-11-1 22:13
正常应该点胶加固。这个DD不便宜。
起亚的还好,奔驰的几千元里面也没胶
发表于 2019-11-2 09:27:34 | 显示全部楼层
和我的车钥匙一样,哈哈。手艺没得说,给个赞
发表于 2019-11-2 10:15:03 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-11-1 19:57
用的是704硅橡胶吗?
是啊,耐高压的,快干的,高导热的。牌子用过卡夫特和天目的。
 楼主| 发表于 2019-11-3 14:46:50 | 显示全部楼层
用的是704硅橡胶吗?
是的 很容易买到
 楼主| 发表于 2019-11-3 14:48:24 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-11-1 23:11
起亚的还好,奔驰的几千元里面也没胶
没有这种大坨坨电感的也不需要胶 具体看采用的器件和加固方法  都是小、轻器件是不需要的
发表于 2019-11-4 09:59:06 | 显示全部楼层
学习都谈不上,先膜拜一下
发表于 2019-11-4 10:44:38 | 显示全部楼层
操作规范,Kia的设计不堪一拆
GMT+8, 2025-9-11 03:04 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
