查看: 9669|回复: 19
[安防] 放假2天,自己制作安装360 M301Plus行车仪停车监控缩时录影线。
发表于 2019-10-31 21:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的行车仪坏了,买了360 M301Plus行车仪。
目前使用挺好,就是停车监控和缩时录影需要专用的降压线才可以。
以前的行车仪只需要按一个键就ok。
研究发现,专用的降压线其实就是有两个降压线路,输入采用三线。
一路作为常电使用,一路连接ACC做停车监控触发信号使用。
制作两个usb空头,一个焊接黑红色做常电使用,
一路用白蓝数据线焊接到5v+脚,连接到micro usb第四无用端脚做触发缩时录影用。
360行车仪的缩时录影,使用的是mirco usb的空端脚。
因为数据脚需要传输数据,不能做它用,正负极做常电使用。
mirco usb的焊接,白蓝线焊接在空端上。
制作好后就备用,这条线算是专用线,不可做其他用途。
车在路边,需要使用电烙铁,只好拉插线板出来。
一把普通的容邦936我的最爱,10多秒就能加热化锡,方便好用。
用的是这种12-24v降压5v的小板,性能挺不错。
最大5v3a,长时间运行在2.1a不发热。使用三颗陶瓷电容。
文波低,只有10毫伏。
采用同步整流方案。带tvs管输出过压保护功能,
价格只要4-5块,够便宜。
360的专用降压线其实就是两套降压线路,我就用两个降压板制作。
一个接常电,一个接acc。
上次买降压板顺带了一个,这次刚好用上,物尽其用。
用绝缘纸包裹,你懂的。
行车仪的耗电不会超过500毫安,也不用担心降压板的发热情况。
挖了两个小孔让指示灯透光,方便查看工作状态。
我一直都是去掉一个阅读灯用作行车仪的降压线路使用,方便。
按主驾驶位的阅读灯就开启行车仪,再按就关闭行车仪,不用担心耗掉电瓶的所有电。
下面开始在保险盒取电,我用的收音机点烟器保险座,
这样即使出现问题也不会影响到汽车的其他部位。
用那种取电插头挺方便。
从驾驶位的A柱走线。
顶部沿着挡风玻璃边沿走线,稍稍用力拉起顶棚装饰板,把线卡进去,
然后从阅读灯这里走线出来。
安装好后就复位,不影响美观。
我们这里经常有流动测速的,就安装了一个电子狗,
限速50km,有时候稍稍不注意就超,
安装这个后还没收到过超速罚单。
开启阅读灯,就是常电,行车仪自动打开,
顶部阅读灯那里一个指示灯亮。
打开钥匙到ACC,就两个指示灯亮。
关闭钥匙后行车仪自动开启缩时录影。
关闭顶灯就关闭行车仪,以免浪费电瓶的电。
也减少内存卡的写入次数,延寿命。
谢谢大家观看。
虽然买成品的降压线更美观,快捷。
但是能物尽其用,利用手里的资源搞定岂不更美哉。
参与人数 7家元 +114 收起 理由
yaodao6699 + 14
mxlkf + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
hongo + 20 優秀文章
农村小伙 + 20 謝謝分享
zhkrid + 12
xiaoqi233 + 8
发表于 2019-10-31 21:14:19 | 显示全部楼层
有些车的阅读灯时间长了会自己断电的,
发表于 2019-10-31 21:15:14 | 显示全部楼层
没有看明白,正常来说那个降压线不是直接接电瓶的么,这样停车后才能报警录像,接到收音那里,停车后应该没有电了吧
 楼主| 发表于 2019-10-31 21:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gusk 发表于 2019-10-31 21:15
没有看明白,正常来说那个降压线不是直接接电瓶的么,这样停车后才能报警录像,接到收音那里,停车后应该没 ...
接收音机的是acc不是常电。
 楼主| 发表于 2019-10-31 21:18:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近天天都在测速,还换地。
发表于 2019-10-31 21:23:15 | 显示全部楼层
白菜白光,12V也能用,化锡慢一些而已。
发表于 2019-10-31 21:24:57 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2019-10-31 22:21:09 | 显示全部楼层
思路不错,但是这波操作下来感觉还不如那个降压线来的方便,通用接口专用就有可能会出意外~
发表于 2019-10-31 22:35:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
车锁后阅读灯不会关闭吗?大众的车就会关闭,要接长电只能直接接电瓶。
发表于 2019-10-31 22:49:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的福特锁车后12-14分钟左右阅读灯自动断电,最近装了一个凯迪拉克流媒体一代,挺好玩的。还有记录仪功能。
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2019-10-31 23:17:15 | 显示全部楼层
不错,也像这样弄
发表于 2019-10-31 23:27:30 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2019-10-31 21:18
最近天天都在测速,还换地。
貌似西南地区。。。。。。
发表于 2019-10-31 23:50:25 | 显示全部楼层
顺便把原厂鱼眼镜头给换了,建议用和奕皓龙1点8毫米的非鱼眼超广角副厂镜头。
 楼主| 发表于 2019-11-1 04:14:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yujay8027 发表于 2019-10-31 22:49
我的福特锁车后12-14分钟左右阅读灯自动断电,最近装了一个凯迪拉克流媒体一代,挺好玩的。还有记录仪功能 ...
我的这个车不会断电,都这样用了4年了。
发表于 2019-11-1 08:40:36 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-10-31 21:14
有些车的阅读灯时间长了会自己断电的,
我的车顶灯不是常电,锁车自动断电
发表于 2019-11-1 09:28:20 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2019-11-1 04:14
我的这个车不会断电,都这样用了4年了。
不会断电不怕电瓶亏电么?
 楼主| 发表于 2019-11-1 09:56:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yujay8027 发表于 2019-11-1 09:28
不会断电不怕电瓶亏电么?
车天天开,这个行车仪耗电量只有5v500毫安,一个12v60a的电瓶咋会耗尽电量。
发表于 2019-12-7 19:30:50 | 显示全部楼层
支持DIY  我也想做个缩时录影线还没找到合适的降压板:loveliness:
发表于 2020-5-2 09:30:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道70迈的记录仪降压线原理与360的是否一样?
发表于 2020-8-26 17:07:35 | 显示全部楼层
楼主,你的流动测速电子狗是全波段的吗?能否给个品牌和型号,我查查看
GMT+8, 2025-5-6 03:27 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
