查看: 51439|回复: 65
[电脑] 拆一个松下笔记本CF-SZ5
发表于 2019-11-1 08:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对松下笔记本的好感是从N10开始的,第一次感受10小时的待机,还是在2代I5的机子上,那感觉真爽。
近日发现二手SZ5价位进到2k,迫不及待搞了一个低配,I5 6300U + 4G内存(板载,无法升级),没要硬盘,因为手上有一个intel的传家宝系列,需要拆机更换
整体重量不到1kg,新机续航可以到15-20小时左右,16:10屏幕,1920x1200,usb三个,VGA+HDMI,nice
电池损耗28%,估计第一任没开松下的传家ECO模式
把背面所有螺丝拆下,就可以开盖,没有任何卡口,但是传家三防仍然不变,低配硬盘是2.5接口,不带光驱
8260 网卡+蓝牙
留了一个M2接口,sata总线,可惜缺了接口,松下就是这样,配置不到,绝不留下可以扩展的东西
edp标准接口
主板真小吖
蛋痛道ddr3内存,留了位置,不知道bga两颗上去认不认
硬盘装上,小背包一背,图书馆,超市,不要太轻松
参与人数 7家元 +108 收起 理由
超级女生 + 8 謝謝分享
农村小伙 + 20 謝謝分享
zengrx8888 + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
散淡 + 20 謝謝分享
不长叶子的树 + 10
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2019-11-1 09:12:09 | 显示全部楼层
松下的确实不错,我喜欢他家无风扇的,在当年是体积小的。整体发热大,里面好像每个芯片都很热,但室温就是40度长期开机都不死机。
发表于 2019-11-1 09:34:59 | 显示全部楼层
什么CPU?重量1公斤续航20小时怎么做到的?
发表于 2019-11-1 10:15:35 | 显示全部楼层
这电路板工艺比联想咯些垃圾高出不只一档
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-1 10:54:38 | 显示全部楼层
我们这些警察车都是配备松下的,别的牌子不用的!:smile:
发表于 2019-11-1 20:45:36 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2019-11-1 09:12
松下的确实不错,我喜欢他家无风扇的,在当年是体积小的。整体发热大,里面好像每个芯片都很热,但室温就是 ...
配上固态硬盘,基本上没有机械的问题。
发表于 2019-11-1 21:12:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个回复让我愣了很久,原来他是说美帝的popo
发表于 2019-11-1 21:38:53 | 显示全部楼层
这配置竟然还有16比10的高分屏,太难得了
 楼主| 发表于 2019-11-3 06:59:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
I5 6300,厂家宣传,我这块中损损电池,普通应用大概能撑大半个工作日,所以全新电池还是挺有可能十多个小时的
 楼主| 发表于 2019-11-3 07:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
松下以前有体积小巧的吖?印象中全是这样的厚砖,不过都不重
发表于 2019-12-9 22:23:39 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-11-1 20:45
配上固态硬盘,基本上没有机械的问题。
风扇是机械的,也是怕震动和挤压的
发表于 2019-12-24 20:24:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板载内存,这点真的很遗憾,12寸机器能配置光驱,只能牺牲体积了。12寸还是高分屏,大大的好评!
发表于 2019-12-26 22:56:25 | 显示全部楼层
我还在用sx2 这个圆形触摸板习惯之后真心好用 我一直ECO模式电池至今耐操 用了4年了 后面应该还用松下 日本企业都这样 没有的东西 什么都给你删除 电容电感都不放过,内存附近的电容也都只有空焊盘  我本田车micu 把中控锁按钮省掉了 里面的lc电路的电容电感也都是空的 成本扣到极致
发表于 2020-1-23 23:10:56 | 显示全部楼层
找2个一样的内存新品焊上去 会不会成 8G 呢。
发表于 2020-1-24 13:24:18 | 显示全部楼层
三防?看着不像。。做工倒是蛮不错的。。本子这种软铜膜排线确实不多见。。看电池像是18650?
发表于 2020-1-24 15:19:27 | 显示全部楼层
日文键盘,不错。
发表于 2020-1-26 20:03:44 | 显示全部楼层
松下的真的是特性明显,公家配的CF31S平常嫌弃是累赘,在新疆零下27℃环境能开机查设备故障码,就体现出价值了,破提手有B格!
 楼主| 发表于 2020-2-7 23:55:59 | 显示全部楼层
txrx 发表于 2020-1-26 20:03
松下的真的是特性明显,公家配的CF31S平常嫌弃是累赘,在新疆零下27℃环境能开机查设备故障码,就体现出价 ...
很有感触,松下是典型的工具机,随便扔哪里都不担心磕着碰着
发表于 2020-8-6 13:35:46 | 显示全部楼层
楼主写一个详细的使用评测呗
GMT+8, 2025-5-8 21:40 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Redis On.
