查看: 14058|回复: 146
[家电] 燃气灶不打火,拆开发现是微动坏了,修!
发表于 2019-11-1 09:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
警告!警告!前方高能!
请勿饭前、饭中、饭后观看,别怪偶没提醒哈!!!
这段时间家里坏了不少东西,先是卫生间灯闪,上周末自行车漏气,前两天燃气灶又不打火
还有几个播放器要打理,把偶忙得够呛:sweat:
先上修燃气灶
话说才表扬了美的,结果没几天美的燃气灶就给偶颜色看
是右侧灶位不点火
左侧正常
开盖
开关有防水罩
左侧正常,点火器没问题
最大可能就是右侧微动了
拆开,好多蟑螂屎
胶饵、蟑螂屋、粘板都用过了,仍然扑灭不干净:sweat:
微动形态明显不正常,压柄明显塌下去了
拆掉盖子和转轴,才能取下微动
微动的键帽已经掉进去了
先短路试试,看还有没有其他问题
短路就点火,就是微动坏了
惠达的微动开关
翻箱倒柜只找到这两个
左侧这个还将就能用,但拆开看质量不行
还是修原装这个微动
拆解另帖再发
原因是弹簧断了,就用上面那个的弹簧来代换,就是稍微长了点
楼下继续
参与人数 11家元 +183 收起 理由
喜乐多 + 10 謝謝分享
suhaiyuan + 20 認真發帖
jf201006 + 18 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 10 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
wska + 20
sternmd + 5
lmy2003 + 20 小强确实讨厌
yaodao6699 + 20
 楼主| 发表于 2019-11-1 09:50:02 | 显示全部楼层
把新弹簧换上去
按键动作正常
测下微动两端
接触电阻好像有点大
先焊上试试
按下正常,就这样先
回装
装好测试
点火OK
用螺丝刀短路微动时,发现微动处火花很大,貌似这个微动并不是接的点火器控制信号,接地的可能性大
为了保险,还是下单撸几个微动来备用,免得拆东墙补西墙
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 9家元 +162 收起 理由
暖意 + 20 優秀文章,呵呵可以的,这样做,好.
x067 + 10 厉害了,还能这样修,无敌了。.
福源人 + 20 謝謝分享
wska + 20
zhuqing-1920 + 14
qrut + 20 優秀文章
wxhjsr + 20 謝謝分享
轻烟 + 18 原来里面是弹簧
中心小学 + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-1 09:52:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
强势插楼哈哈哈哈,换弹簧不错
发表于 2019-11-1 10:15:13 | 显示全部楼层
原来燃气灶有微动,开眼了
发表于 2019-11-1 10:35:16 | 显示全部楼层
是电子打火吗?咋没看到电池
发表于 2019-11-1 10:39:26 | 显示全部楼层
楼主图片红线圈的线是什么线?有什么作用?断了用铁线代用可以?
发表于 2019-11-1 10:39:48 | 显示全部楼层
我家煮汤或煲螺不注意老是会溢出基本上一年要换一个灶,
发表于 2019-11-1 10:39:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-1 10:58:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
佳美 发表于 2019-11-1 10:39
那个是点火针的地线,硬的,材料应该是铜线,
发表于 2019-11-1 11:01:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说错了,是热电偶的地线
发表于 2019-11-1 11:11:28 | 显示全部楼层
我的电饭煲里有个类似的微动,越来越难找到同规格的了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 謝謝分享
发表于 2019-11-1 11:23:49 | 显示全部楼层
我的现在也不打火了,每天用打火机助点
想修修不到, 灶头上的那几个螺丝纹丝不动,
 楼主| 发表于 2019-11-1 11:34:03 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-11-1 09:52
强势插楼哈哈哈哈,换弹簧不错
这替代弹簧不好找,只能拆东墙补西墙了
发表于 2019-11-1 11:38:59 | 显示全部楼层
还是不上电池的灶方便,和打火机一样的打火方式,热电偶维持导通。
发表于 2019-11-1 12:12:25 | 显示全部楼层
原来里面是弹簧,还以为和鼠标用那种差不多呢
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-11-1 14:03:19 | 显示全部楼层
yaaaya 发表于 2019-11-1 10:15
原来燃气灶有微动,开眼了
这种普通的应该都是用微动,也许高档用的是光耦吧
发表于 2019-11-1 14:30:13 | 显示全部楼层
那么小的零件也能修,佩服
发表于 2019-11-1 14:45:15 | 显示全部楼层
albin_mkh 发表于 2019-11-1 11:23
我的现在也不打火了,每天用打火机助点
想修修不到, 灶头上的那几个螺丝纹丝不动, ...
双十一买新的
发表于 2019-11-1 15:16:29 | 显示全部楼层
潮湿+脏污=腐蚀
GMT+8, 2025-7-20 02:06 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
