查看: 3980|回复: 18
18W 12-40串LED恒流驱动电源外置电源加滤波电容后
发表于 2019-11-1 21:39:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前沿家买的这个电源,适应性比较广,唯一不满意的有点频闪,无聊中看了下初级整流后只有两个104的薄膜电容滤波,于是外加了一个400v 22uf电解电容,试验效果明显,但输出功率(带同样的灯板,试验是用松下19w灯板,39串),未加电容功率约18w,加这滤波电容后,功率到30w了,滤波后增加一点可理我,但怎么会增加这么大呢?
 楼主| 发表于 2019-11-1 21:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图是直接借用卖家店铺介绍的图片
发表于 2019-11-1 22:21:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率测量不准确。滤波电容不能随便加的。加了后整流电路功率因数降低。应该是测试不准。不可能变大的。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
家睦 + 8
发表于 2019-11-1 23:05:05 | 显示全部楼层
加大的滤波电容使整流后的直流电压达到300v以上:titter:
发表于 2019-11-1 23:16:08 | 显示全部楼层
好像说这是高PF驱动是有频闪的,你加大滤波电容降低了PF了。
发表于 2019-11-1 23:40:07 | 显示全部楼层
pf和功率没直接关系,除非楼主的功率计没有把pf系数计算进去导致功率计算错误
发表于 2019-11-1 23:48:19 | 显示全部楼层
什么初级啊,这个驱动应该是非隔离的,看来增大电容容量也同时增大了电感的电流,导致功率上升。
 楼主| 发表于 2019-11-2 01:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也就试验一下,反正这货便宜。加电容后功率增加了这么多有些不解,排除功率计本身,也用万用表直流档串在输出回路测了,电流到了280ma:dizzy:
发表于 2019-11-2 01:41:00 | 显示全部楼层
家里吸顶LED灯开一会就频闪了,拆下来测量400V15UF电容没容量了,手头没一样的,换了个330V 600uF的上去,开灯不闪了,关灯后要闪一会......
发表于 2019-11-2 07:55:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
疾如风 发表于 2019-11-2 01:41
家里吸顶LED灯开一会就频闪了,拆下来测量400V15UF电容没容量了,手头没一样的,换了个330V 600uF的上去, ...
看来元件代换还得尽量找参数一致或接近的。
发表于 2019-11-2 08:08:59 | 显示全部楼层
呵呵,600UF电容太大了。关灯后,他的电压是缓慢下降的。芯片是处于震荡状态,所以要闪。再一个,600的大电容,开灯瞬间,可能会炸整流桥。
发表于 2019-11-2 08:09:51 | 显示全部楼层
加了电容以后,供电电压声道280了。原来只有200左右的
发表于 2019-11-2 09:34:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是rcc,属隔离型,前级滤波不要乱动,想要效果好,加大输出端(次级)电容容量…
发表于 2019-11-2 11:21:44 | 显示全部楼层
楼主你测量一下负载电压电流,功率不就出来了吗?驱动的功耗都不大的。估计是功率计不对
发表于 2019-11-2 11:40:17 | 显示全部楼层
600uF在LED电源驱动里算是比较大的了,关灯后要闪一会,估计是电容放电,就像带指示灯的电源,断电后,指示灯还要亮一会。
发表于 2019-11-2 12:42:07 | 显示全部楼层
收点废机箱电源工频PFC电抗器,再买个LCR测试仪,合适的电容器等,试试组一个派型滤波器。不过我觉得没芯片的电源不值得改,不如找芯片方案的开关电源。
发表于 2019-11-2 14:26:19 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-11-2 11:40
600uF在LED电源驱动里算是比较大的了,关灯后要闪一会,估计是电容放电,就像带指示灯的电源,断电后,指 ...
对滴,应该是电容太大,关灯后还要放电。
发表于 2019-11-18 18:38:56 | 显示全部楼层
ncf111 发表于 2019-11-2 01:04
也就试验一下,反正这货便宜。加电容后功率增加了这么多有些不解,排除功率计本身,也用万用表直流档串在输 ...
松下的灯珠没烧? 原装松下电源是160ma的,灯板玻纤板的不利于散热
发表于 2019-11-18 18:50:26 | 显示全部楼层
这个电源带不了松下19w的灯板,电流不合适,一个180,一个160, 功率小了,过一会儿灯就熄了, 插头拔了再过一会儿又可以亮,过一会又熄了,
GMT+8, 2025-8-14 03:10 , Processed in 0.343201 second(s), 15 queries , Redis On.
