查看: 2889|回复: 23
[网络] 拆一个墙壁路由器
发表于 2019-11-4 17:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
60大样买的
无线测速2-3次就死机(掉无线,并且影响上级路由,使其断网)
拆开后发现是高温导致
马上折腾(穷,买不起贵的)这货无线跑满只能5.5mb/s 有线11mb/s ,再高我也没法测,100的宽带
家里要用5个,后面买了大的散热片,电摩没在身边,角磨机搞的,有点磨就好办事了
买的粘性硅胶还没到,暂时不装起来.
这货日常1.5w满载3w(无线)4w(有线) usb口没测试
顺带问下大家伙,这个散热片,自己用切割线好处理还是用小电摩好处理?
更新
吃好饭用小橘子试了一下,发现蛮好用的,就是没有台钳,累死我了.
顺带说下,我也不想用这种垃圾配置,不过好在还是够用的,小范围内3-4个没啥压力,改了大的散热也ok了
,我还有40几个路由宝,不知道怎么利用
因为开关插座的颜色和这个86 ap的颜色基本一致,找了很久才找到的,,所以还是就这样把.全部设置成ap模式,这个垃圾芯片也够用了的
参与人数 3家元 +30 收起 理由
zidian + 4
农村小伙 + 20 謝謝分享
jf201006 + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-11-4 17:19:30 | 显示全部楼层
防止意外发生,后面背面帖子高温胶带,就芯片对应的位置露出来的
发表于 2019-11-4 17:37:48 | 显示全部楼层
拿个普通的钢锯片那种手锯两分钟就能搞定的散热片,折腾什么切割机和电磨啊
发表于 2019-11-4 17:45:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
60一个 5个就是300了哇 前几天有帖子说某宝有k2裸板卖 25一个 不比这个香?
发表于 2019-11-4 18:38:28 | 显示全部楼层
人家要求美观,不占地方
发表于 2019-11-4 20:08:33 | 显示全部楼层
用这个就是不占地方  覆盖面积小 要 装得多
参与人数 1家元 +2 收起 理由
664981126 + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-4 20:13:57 | 显示全部楼层
7628kn垃圾,扔了
发表于 2019-11-4 20:28:52 | 显示全部楼层
k2扔天花板上,完事!
 楼主| 发表于 2019-11-4 20:40:46 | 显示全部楼层
如果不考虑整洁,我肯定k2p+k2了,这样子无非就是干净点,还有就是网线面板要25-30一个,不管啥牌子,86面板里面网线面板最贵了,所以不如直接上这个,刚好颜色和开关插座基本无色差
 楼主| 发表于 2019-11-4 20:41:26 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2019-11-4 20:13
7628kn垃圾,扔了
带个两三个设备还是够用的
发表于 2019-11-4 21:25:02 | 显示全部楼层
664981126 发表于 2019-11-4 20:41
带个两三个设备还是够用的
内存都剩了,还能用?
我给你个7628nn的,刷的老毛子,30给你
发表于 2019-11-4 21:58:45 | 显示全部楼层
这东西性能还是很差的,加上杂牌固件估计也不行
发表于 2019-11-4 22:23:44 | 显示全部楼层
300,买个AP不比这个好吗?
 楼主| 发表于 2019-11-5 10:12:45 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2019-11-4 21:25
内存都剩了,还能用?
cpu集成内存的...我有40个路由宝..
 楼主| 发表于 2019-11-5 10:13:45 | 显示全部楼层
iceecream 发表于 2019-11-4 22:23
300,买个AP不比这个好吗?
我家五层楼,一个不够用,还有就是原先没考虑天花板留网线
 楼主| 发表于 2019-11-5 10:14:36 | 显示全部楼层
是的,垃圾+垃圾 布丁布丁 特别是固件...现在不得不佩服tp这种渣配置能很流畅
发表于 2019-11-5 11:17:02 | 显示全部楼层
都在这来玩了,还解决不了这种问题!
随便找几个7620或者9533的,自己改,100元内解决问题,比7628kn强多了。
发表于 2019-11-5 15:05:50 | 显示全部楼层
664981126 发表于 2019-11-5 10:14
是的,垃圾+垃圾 布丁布丁 特别是固件...现在不得不佩服tp这种渣配置能很流畅 ...
TP其实就是固件和算法厉害,它用的硬件从来不是很强劲的型号:lol:
发表于 2019-11-5 15:11:43 | 显示全部楼层
整洁美观。但性能就只能将就了。家里3层,2个k2p覆盖,1个new3做主路由关无线,很稳定。虽然不是无缝切换,但体验还算可以。
发表于 2019-11-5 16:12:47 | 显示全部楼层
还没玩过路由宝,楼主福利一个?:lol:
GMT+8, 2025-5-23 04:06 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
