查看: 14670|回复: 47
[综合] 改造两爪拉马---拓展使用范围
发表于 2019-2-19 07:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种两爪拉马很多人都有,价格不高,但结构上整体松松垮垮,使用起来不是很方便,而且由于卡爪厚度及大小的限制,不能很方便的拆550、380之类小电机上的齿轮。本贴通过改造及增加附件的方式,提高其使用范围,改善使用难度,使之能胜任更多的地方。
1、75型的两爪拉马。整体做工只能说还行,一分价钱一分货吧,丝杆与丝杆孔螺纹的配合间隙较大,丝杆的硬度也低,不能干硬活的。
2、看一下卡爪部位的尺寸。这个尺寸对于拆卸小电机上的齿轮,不管是在厚度上,还是宽度上,都不是很合适。下面开始改造,加工一个附件:卡爪垫片
3、材料:厚度1mm的铁板(我这个是订书机上的),因为受力比较大,材料的硬度越高越好。为什么要选这个厚度?因为有的齿轮与电机间的空隙很小,卡爪插不进去。当然这个厚度可根据自已常见的齿轮与电机间的空隙大小来自由取舍,越厚强度越高;越薄适用范围越大,但也越不牢固。
4、画线截取30mm长度的一段。这个卡爪的侧面宽度为22mm左右,所以长度要大于22mm,同时又要小于两个卡爪间的最大间距。尺寸越靠近22mm,强度越高(见图13)
5、锯下30mm长度的一段
6、先装上试试,很合适
7、在侧面画线,侧面总高8mm,线画在中间,上下各4mm
8、夹到台钳上沿线折弯。这个由于尺寸较小,硬度又高,比较难操作。先夹紧后用硬物在铁片背面撬起,先折成45度,再用老虎钳折至90度角
9、完成后是这个样子。为什么要花力气做成这个造形?有两个原因:一个是增加整体的强度,另一个更重要的原因就是两爪拉马卡爪的厚度为3mm左右,再加上铁垫片共有4mm左右厚,380之类的电机,如果电机与齿轮间的间隙较小,虽然电机前部还有个凸台可以抵消2.6mm左右,但仍可能差个1mm多。就是用这个造形来抵消卡爪的厚度。当然,如果电机与齿轮的间隙大于2mm的,直接用图5那个u形就可以了,如果铁片强度够用,直接平的就可以了,加工更方便
10、放上试试,合适
11、画中线,现在内宽为18mm,也就是可以拆直径18mm以下的齿轮。打孔后用锯条、小锉刀开槽,最窄处为2mm,最宽处为4mm,我这个开槽时随意了些,最宽处为3.5mm更好。这个从宽到窄的设计,就是为了能适应轴径在2mm到3.5mm的各种电机轴。当然如果材料多,槽开得更小或更大些,或每个尺寸都做一片也是可以的。重要提醒:在这种小铁片之类上钻孔时,铁片必须用钳子之类的夹持,千万不能用手捏着,否则一但钻头卡住铁片,转动的铁片会瞬间让您受伤。
12、夹上试试,合适
13、当初为什么长度选了30mm,这时您就明白了,对于间隙大些的齿轮,这么转过来夹垫片,强度更高更保险
14、这个1毫米厚度的垫片毕竟强度还是差些的,再用3毫米厚的镀锌板做一个,手头没有其它厚度的了,如有可以多做几个不同厚度的,例如1、2、3mm厚都做一个,再厚也必要了。先画线,这个是边长25mm的正方形
15、钢锯锯下后打孔,3.5mm的钻头。然后直接用钢锯沿线锯出槽后,再用小锉刀稍修整下,这样做速度更快尺寸更准,槽宽为3.5mm
16、下面加工顶针。铆钉+铜柱(铜柱用4mm钻头扩孔,扩孔只要铆钉长度就可,别全扩了),钉杆直径2.16mm,这个用于3.17轴径的电机。下面这个顶针的材料是空开里拆出来的,直径1.6mm,用于2mm轴径的电机
17、上面两个顶针用于拆塑料尼龙齿轮是没问题的,但对付金属齿轮强度上还差了些。找个M10的膨胀螺栓做个转接头。先锉上十字定位。没有台钻,在这个上打孔还是有些难度的,很难确保垂直度。先打个3mm的
18、再沿着这个孔用6mm钻头扩孔。实际这个拉马的头部直径是7mm,用7mm钻头打孔正好,手头没有7m的钻头,8mm的又太大了,太松了也不好用。6mm孔打好后,用电磨加钨钢旋转锉,把孔扩到比7mm稍大一点把丝杆套到孔里是这个样子的,这个孔的深度比丝杆头部的长度要短一点点,也就是丝杆在洞里要顶实的。这个孔与丝杆的配合是有间隙的,丝杆在孔中是轻松转动的。当然,如果这个拉马不打算拆大些的轴承了,跳过这步,先把丝杆尖头锉平些,直接在丝杆中心钻小孔也是可以的(没有台钻就不要这么试了,钻偏就难补救了)
19、把膨胀螺丝截取25-30mm的长度。在另一头也打上2-2.5mm的孔,孔深10-15mm。别和刚才的大孔打穿了
20、如果有断钻头柄最好,可以在孔中放上。我这是放了段2mm直径的钢丝。比较能吃硬的垫片与顶杆也做好
21、所有的配件都制作好了
楼下继续
参与人数 31 +1 家元 +554 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
风间尘 + 10
cushion + 20 優秀文章
hideaway + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-2-19 07:43:38 | 显示全部楼层
参与人数 27 +10 家元 +470 收起 理由
10655188 + 20 謝謝分享
aec + 20 謝謝分享
lsy789 + 20
人艰不拆了 + 13
kyhwhb + 20 優秀文章
发表于 2019-2-19 08:19:31 | 显示全部楼层
参与人数 5家元 +43 收起 理由
qrut + 8 歡迎探討
lrm888 + 10 精彩回帖
suhaiyuan + 10 熱心會員
8139 + 10 围观二师兄的拉马。。。。
人艰不拆了 + 5
 楼主| 发表于 2019-2-19 08:27:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-19 08:31:20 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +25 收起 理由
10655188 + 20
maskzippy + 5 我很贊同
发表于 2019-2-19 08:32:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討,哈哈
 楼主| 发表于 2019-2-19 08:43:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-19 08:45:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-19 09:18:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-19 09:34:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
 楼主| 发表于 2019-2-19 09:37:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
发表于 2019-2-19 10:13:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討
发表于 2019-2-19 12:58:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2019-2-19 20:00:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-19 22:57:34 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +31 收起 理由
10655188 + 16
ljlun + 3 熱心會員
cushion + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-2-20 09:03:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
 楼主| 发表于 2019-2-20 09:06:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
发表于 2019-2-20 16:20:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-20 20:27:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +30 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 10 一般老货的质量都要好一些的。.
wmshizheng + 10 歡迎探討
发表于 2019-2-20 21:11:04 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +25 收起 理由
10655188 + 20
晚风飘飘 + 5 優秀文章
GMT+8, 2025-12-24 11:51 , Processed in 1.014002 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.
