| 因为三星颗粒的各种读写优势,鉴于个人偏好于三星颗粒的DIY。但是论坛关于三星颗粒的开卡经验贴非常少。于是就再发一贴以充实三星颗粒阵容。这是前天一个客户来店里换下来的三星256G坏固态盘,故障显示上机不认盘,拆开后主控发烫。盘是报废了。鉴于以下内容较多,这里就不发原盘图片了。拆出来发现颗粒是K9HHGY8S5A-CCKO的型号,居然是MLC颗粒。
 K9:NAND
 H:MLC QDP
 HG:512Gb(64GB)
 8:X8
 S:3.3V(3V-3.6V/VccQ 1.8V)
 5:Quad nCE & Quad R/nB
 A:2nd Generation
 C:BGA316
 按照型号分析,这个颗粒应该是4DIE 4CE,单CE16GB的MLC颗粒,理论2246EN和XT都能支持。先上EN吧。
 焊接过程略过。。。。
 开卡软件检测到是4个CE,但是点AUTO确是空空如也。。。。
 看来没有先做做功课啊!去FLASH BD 里面去找找是什么情况。找来找去,型号和ID号都没有找到匹配的。于是只能条件放宽一点找了。
 搜K9H找到一个K9HFGY8S5A的固件,但是对照ID,却是差距很大,这个32G的颗粒虽然和这个型号只差一个字,但是里面的晶圆却是相差十万八千里,但还是抱着试试看的心态修改ID试着开卡,虽然知道失败的可能性是99%。
 这个32G的颗粒应该是2D的,我这个应该是3D的。具体没有去查证。按照这个方案也排除XT方案。于是拿出祖传的2258H主控,这是最后的杀手锏了。。。。。。
 这下先做功课。。。
 输入型号FLASH DB没查到。。。。(慌了)还好ID找到了一个全部匹配的。
 就是这个名字叫做K9PKGY8S7A的固件,这可是128GB,8DIE 8CE的颗粒啊,ID一模一样,那里面的晶圆也一样吧。上板子开卡。
 点AUTO没找到固件,很多朋友觉得这是58H的BUG,其实冤枉它了,这是固件编写的时候程序员耍的一个小把戏,解决方案是:从ID的第一位起向后数第38位的数字0改成1即可。
 Samsung,1Tbit(16KP),K9PKGY8S7A=EC,1A,94,F3,64,C8,2,08,10,0,4000,4094,2,1,0,256,2,16,1536,3,0,8F,27,10,1,8F,59,0,1,2,1,52,51,0,DA,DF,1,0,0,C0,88,88,88,88,12,26,AA,AA,66,66,66,66,0,20,〗,,
 Samsung,1Tbit(16KP),K9PKGY8S7A=EC,1A,94,F3,64,C8,2,08,10,0,4000,4094,2,1,0,256,2,16,1536,3,0,8F,27,10,1,8F,59,0,1,2,1,52,51,0,DA,DF,1,1,0,C0,88,88,88,88,12,26,AA,AA,66,66,66,66,0,20,〗,,
 下面AUTO就可以找到固件了。继续开卡。
 还是失败。按照提示显示,应该固件有参数错误或者容量错误,这时候只是上了一颗颗粒容量是64G的,这固件是128G的,会不会是这方面问题呢。于是继续上了另一颗凑成128G开卡,终于成功了。(SM2246的板子开卡一般不会出现这问题,128G的颗粒用64G或者256G的固件都能开成功,估计这固件并不是为这颗粒设计的,只是凑巧这两型号颗粒晶圆一模一样。适用1+1=2的模式)
 这是我4颗粒全部装上后,直接开出了250G的容量。开卡的时候,软件默认了是两颗128G颗粒。
 测试一下性能如何。
 空盘分别测试了1G和10G的速度,三星的颗粒真不是吹的,几乎没区别。这盘的速度和三星原装主控的盘速度很接近。58H的主控4K方面好像要比46EN的强一些。
 好多人说写满之后会掉速很多,特地全盘写满之后留12G跑一下,居然和空盘一样的速度,这样看来这个盘即使写到最后一个G,速度还是和之前一样。
 由于时间关系,跑一圈OK。到此全部结束,装壳做系统。
 上两个成品图。下面还有4个空焊盘,可惜没有颗粒了,全部上满512GB。
 4DIE的颗粒真是薄的害怕,加了转接片都没有电容高。。。。。。。
 有什么错误或者不足之处,还请不吝赐教。
