查看: 1325|回复: 0
防水、智能降噪,商务出行无惧风雨——大康L54主动降噪蓝牙耳机
发表于 2019-11-6 09:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
心力交瘁的工作,下班后总要塞个耳机来段音乐放松一下,但一路上,我们总会遇到半路大雨瓢泼的爽快感,或者坐地铁或公交时候人挤人的紧迫感,多变的环境考验着耳机的最终性能,所以作为上班族而言,似乎防水和降噪是必须的。
产品的开箱:
距离第一次使用大康的产品已经时隔五年了,所以当我再次拿到大康产品的时候分外激动,犹如老友重逢的喜悦,可以看到这款耳机的外包装在设计上非常高档,能对产品的基本外观和性能有个基本的了解。
顶端设计有硬质塑料挂钩,可方便零售和家中的摆放。
盒体采用礼盒式翻盖设计,磁吸锁边,盒里有几张产品的广告宣传单,内部耳机被稳妥的放置在白色的吸塑内,外边还套有一层硬质塑料膜做保护,整体的防护设计非常稳当。
拿起耳机后,能看到底部放置着白色的产品配件盒,内部主要有产品不同大小的耳帽*6对、数据线和说明书。
整盒产品主要有蓝牙降噪耳机、耳帽*6对、充电线和说明书。
产品的外观与细节:
耳机的官宣型号为Quiet ANC-L54,简称为L54,外观上采用了挂颈入耳式设计,它搭载有最新的低功耗蓝牙5.0芯片方案,并内置有160mAh的锂离子电池,理论连续播放时间可长达14小时,整体的续航能力比较强劲。
内部采用全集成、高性能的ANC智能数字降噪芯片,可持续精准定位并隔绝外部环境噪音,自行根据噪音频段变化而自动调节降噪深度,具有比较优良的降噪性能,嘈杂环境一键开启ANC功能,就能安静的聆听天籁之音。
中间部分为一体成型的亲肤硅胶颈挂,采用了人体工程学弧度设计,能非常友好的贴合颈部轮廓,佩戴舒适自然,无硬胶感,柔软的性能能轻易卷曲成各种形状,方便耳机放入口袋内携带。
连接颈挂部分的盒子,在两端采用了对称外观设计,其中左侧端上有产品的控制按键设计,可对产品提供的主动降噪功能开启、音量大小和音乐切换提供基本的物理操作,不过按键手感比较硬脆,塑料感较强。
值得注意的是,产品可以支持IPX7级防水能力,因此它的microUSB充电插口还配备了硅胶防水塞,不过外围胶体的厚度看起来略薄了点。
在左侧面,厂家加入了墨绿色的LOGO发光指示灯设计,看起来比较时尚,但也为夜间出行提供了一定程度上安全保障,夜间行驶的车辆能轻易通过墨绿色的发光标志及时发现你的存在。
耳机的设计采用了10mm动圈单元制成,配合特制的沉浸式音腔设计,能带来比较清晰的高低音频播放,让高频解析更清晰,低频段更加震撼。
耳机背部并没有过多的装饰设计,壳体磨砂能方便拿捏,背对背可以直接磁吸收纳,方便外出时候使用。
人性化的是,在根据人体耳郭和佩戴舒适度上,喇叭输出端采用了一定的倾斜角度设计,在佩戴时,能以120度的倾斜角度斜放入耳,轻量化的机头设计,久戴不累,而且贴合耳道的设计也让耳机的放置更加稳固,日常工作生活也不易掉落。
为配合不同人群的使用需求,厂家还特别提供了另外六对不同的硅胶耳塞,整体柔软度适中,非常轻柔贴肤。
产品的使用体验:
实话说,耳机的试听有效总体还是可以的,试听高音段的《死了都要爱》,细节清晰可辨,无任何的破音的出现,总体的过渡十分自然。
而试听《The Mass》这种超低音音乐,产品的低音下潜能力则非常震撼,整体表现激情澎湃,动感十足。
耳机的降噪功能还是可以的,在没开启降噪功能情况下打电话,语音背景噪音基本没有,不过在开启ANC降噪功能后,似乎主动降噪功能和市面上绝大多数同级产品一样,试听效果并不算太明显,但起码是有作用。
续航的话,在开启最大音量前提下进行测试,发现产品的续航时间为6小时15分,比厂家宣传的续航能力少了一半,估计厂家应该是使用一半的音量做的测试,但是足够普通人使用一两天的。
防水的话,IPX7级应该是可以的,最起码泡水不坏。
对于产品的电池容量,我也做了简单的充电测试,结果如下所示,可以看到,产品的充电时间约为1小时56分,充电时间略长,而它的充电总耗能为0.858Wh,根据充电转化率80%来算,产品的理论电池容量约为186mAh,非常接近厂家宣传的电池容量大小。
总结:
优点:这款耳机外观设计比较时尚,中高低音表现较为均衡,并且具有不错的IPX7级防水能力,而且在降噪功能方面也有不错的表现,柔软的硅胶颈挂设计,不仅佩戴舒适,而且易于方便卷曲收纳,电池大小也足够普通人使用一两天的。
缺点:耳机的设计并无语言提示,只有嘟嘟的提示音,在开启ANC的情况下,因为也无指示灯的提示,所以产品在使用过程,容易带来耗电量的额外增加,而且产品充电过程并不支持速充模式,充电时间明显较长。
GMT+8, 2025-5-13 07:55 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
