查看: 2064|回复: 14
[家电] 被砸坏的电磁炉板能修好吗?
发表于 2019-11-6 09:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾堆里捡到一个砸坏的电磁炉板,看样子基本没用过,即没有油腻也没有灰尘,标签上是大连三洋牌子,线盘/大电容/电感被扯走了。尝试把砸裂的线路飞线一下,再把以前的一个坏“半球”电磁炉剩的电容/线盘,配到这个板上试一下,只是半球电磁炉上没有电感(位置上是一根跳线),吃不准这里也跳线还是必须另找电感?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 以資鼓勵
发表于 2019-11-6 10:42:10 | 显示全部楼层
楼主飞线手艺不错,上电试试看嘛
发表于 2019-11-6 11:00:51 | 显示全部楼层
确定不会“BONG":titter:
发表于 2019-11-6 11:15:23 | 显示全部楼层
我有一个尚朋堂的电磁炉控制板坏了,插着电会自动开机,吓死人。以为是油烟污染了电路板,拆开清洗了电路板,换了按钮开关还是不行:mad:
发表于 2019-11-6 13:26:07 | 显示全部楼层
楼主的DIY精神不错
发表于 2019-11-6 15:29:28 | 显示全部楼层
勇敢就上啊:lol:
 楼主| 发表于 2019-11-6 15:50:58 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-11-6 10:42
楼主飞线手艺不错,上电试试看嘛
电感用跳线代替可以上电吗?
发表于 2019-11-6 15:54:32 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2019-11-6 15:50
电感用跳线代替可以上电吗?
没具体研究过电磁炉,感觉不能代替吧,除非是EMI滤波的
发表于 2019-11-6 16:47:19 | 显示全部楼层
电感是必须的,可以代替的话厂家早就省了。
 楼主| 发表于 2019-11-6 17:49:24 | 显示全部楼层
先前那个电磁炉板就是跳线代替电感的~难怪没用就坏了。
发表于 2019-11-6 20:52:03 | 显示全部楼层
没把握就串灯炮试一下
 楼主| 发表于 2019-11-7 08:17:28 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2019-11-6 20:52
没把握就串灯炮试一下
现在只有40w白只灯泡,串联试验可以吗?
发表于 2019-11-7 17:23:08 | 显示全部楼层
别搞了,看图上裂的地方挺多的,好多地方你没有连,裂成这样的板子就别用了,留着拆件用吧
 楼主| 发表于 2019-11-7 18:34:13 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-11-7 17:23
别搞了,看图上裂的地方挺多的,好多地方你没有连,裂成这样的板子就别用了,留着拆件用吧 ...
老师说的有道理,我也是心里没底。
发表于 2019-12-13 08:50:53 | 显示全部楼层
没把握就串灯炮试一下
GMT+8, 2025-7-26 00:26 , Processed in 0.343200 second(s), 15 queries , Redis On.
