查看: 5134|回复: 13
[家电] 39寸TCL液晶电视39D2900黑屏维修(更换了一只510K电阻)
发表于 2019-11-6 09:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年前买的,最近频繁出现开机后正常出现TCL和图像,然后黑屏有声音,有时候多开关几次会正常。前几天彻底不亮了。灯光照到屏面能发现问题是背光不亮了。
拆开后盖看了下,现在的电视好简单电源和逻辑板板整合到一起了。
手边有TENMA 72-9400A兆欧表,用100V档测试了下背光LED,得到的电压是12V,估计灯条没开路。
背光使用的是GB98A,不容易查到资料,只找到一张应用图。
上电测量LED背光升压电容上电压有83V。LED上电压为零,估计是保护电路工作了,忽然发现标注M1 的510K电阻边缘有烧灼的桔色光出现。断电在线测量电阻大概为2.5M,拆下后测量为510K。这个电阻是连接到GB98A的OVP脚,是过压保护电压取样用的,类似找到图中R789 1M,估计是有火花出现的时候阻值变小了,然后LED供电保护了,用两只1M贴片并联后取代510K,开机正常了。
电视待机时候LED供电电容上有71V电压。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2019-11-6 10:21:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-6 10:46:36 | 显示全部楼层
分压的贴片电阻阻值变小还是比较常见的
发表于 2019-11-6 16:15:53 | 显示全部楼层
贴片的稳当性差了点
发表于 2019-11-7 15:57:04 | 显示全部楼层
请在标题 注明一下产品型号, 谢谢 !
 楼主| 发表于 2019-11-8 09:23:11 | 显示全部楼层
silverliu 发表于 2019-11-7 15:57
请在标题 注明一下产品型号, 谢谢 !
已经更新了,型号其实照片里有的。
发表于 2019-11-8 12:20:53 | 显示全部楼层
kingfish 发表于 2019-11-8 09:23
已经更新了,型号其实照片里有的。
赞, 标题有型号, 检索,搜索, 刷拉拉, 谢谢!
发表于 2019-11-13 11:32:36 | 显示全部楼层
有技术省老钱了
发表于 2019-11-13 12:16:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用这表必须修好!
发表于 2019-11-13 16:38:23 | 显示全部楼层
楼主看来都是大神啊,兆欧表都有,库存铜线不少吧:lol:,话说现在行情如何啦?
 楼主| 发表于 2019-11-25 14:58:48 | 显示全部楼层
非山寨机,带DVB-T2 的。
 楼主| 发表于 2019-11-25 14:59:31 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2019-11-13 16:38
楼主看来都是大神啊,兆欧表都有,库存铜线不少吧,话说现在行情如何啦? ...
几百块钱的兆欧表。
发表于 2021-1-5 09:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经更新了,型号其实照片里有的。
其实不是电阻阻值变小,是电阻下面的胶漏电,把胶清理干净,原电阻还是能用的。
楼主的数字表是Agilent U1232A  ?
GMT+8, 2025-8-25 10:03 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
