查看: 4170|回复: 29
[笔电] 拆个笔记本电池准备,准备替换电动工具电池。
发表于 2019-2-19 15:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天发了一篇帖子,拆解了一个富格电动工具的电池,按照坛友的时做法 ,单节充电  然后在试试,发现还是不行,正好手头有个笔记本电池,性能还可以,拆了它
管它正面反面,一起上图
对待它 只能暴力拆解,先用一字改锥扣缝,然后钳子搞定
一定要小心小心再小心!连电就会发热冒火~
偏口钳伺候,断开所有镍片,一定要单根单根断开,靠近线路板附近的是两根合到一起的,从电池附近断开
看看电路板吧
看看电芯吧 懂行的坛友帮忙解答下,替换电动工具的电芯可以吗?
参与人数 2家元 +30 收起 理由
mxlkf + 20 謝謝分享
x067 + 10 優秀文章
发表于 2019-2-19 15:22:23 | 显示全部楼层
很棒!!!
原装LG电池~~~
发表于 2019-2-19 15:22:44 | 显示全部楼层
电钻用首先得动力电池。。。。。
 楼主| 发表于 2019-2-19 15:25:01 | 显示全部楼层
ch3287 发表于 2019-2-19 15:22
电钻用首先得动力电池。。。。。
这种电池不行呗?
发表于 2019-2-19 15:29:43 | 显示全部楼层
印象里,论坛有人问过,能是能用,但是转速等等不够还是什么其他的哦 忘记了。。。要不等论坛里的大神们回答你吧  我只能给说要用动力电池。。。:lol:
发表于 2019-2-19 15:35:42 | 显示全部楼层
电池放电电流跟不上 无力
发表于 2019-2-19 15:36:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
容量型电芯 内阻大 大电流放电压降大
什么效果 你试试就知道了
发表于 2019-2-19 15:41:25 | 显示全部楼层
这电池大电流放电恐怕不行,得动力电池,动力电池可以几倍于容量的放电,内阻小。
这非动力的旧电池,估计也就达到能转的程度。
发表于 2019-2-19 15:48:09 | 显示全部楼层
好像不行吧,放电电流太小,得用动力电池,电钻稍微吃劲就断电了
 楼主| 发表于 2019-2-19 15:49:48 | 显示全部楼层
这非动力的旧电池,估计 ...
好的,明白了 感谢解答:handshake:
发表于 2019-2-19 15:53:27 | 显示全部楼层
能转,一加负载电压下降得厉害,电机就没力了
发表于 2019-2-19 15:59:54 | 显示全部楼层
容量型电池不行的,力量弱,死得快。
发表于 2019-2-19 16:01:33 | 显示全部楼层
笔记本电池大多一断电电路板就锁死了,换了电池也没用了。:lol:
发表于 2019-2-19 16:10:20 | 显示全部楼层
没好好看帖,楼主是拆电池给电动工具用!
发表于 2019-2-19 16:15:24 | 显示全部楼层
这种电池不行,要动力电池,比如电动车电池
发表于 2019-2-19 16:18:54 | 显示全部楼层
虽然不是动力电池,也不要紧的,内阻大可以通过并联解决,两并、三并用,电流就可以成倍扩大,只要不是有体积限制,用外挂电池包的方式,肯定可以用的。
发表于 2019-2-19 16:20:33 | 显示全部楼层
换上很快会坏的
发表于 2019-2-19 16:33:11 | 显示全部楼层
轻负荷使用没问题 ,尝试过
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 用的时候可不好拿捏
发表于 2019-2-19 16:33:23 | 显示全部楼层
这是容量型电芯,装电动工具上估计死得快
发表于 2019-2-19 16:40:03 | 显示全部楼层
想法很好,但是现实很骨感。。
GMT+8, 2025-5-8 06:26 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
