查看: 3712|回复: 3
[STM] 用STM32F030制作个微型的云台马达控制器
发表于 2019-11-7 11:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     制作这个控制器主要是有2个原因,近段浏览网站时发现有坛友用STM32F030制作东西,上网查了一下,发现它的价格与51单片机差不多,且是32位的CPU,功能多且强,所以有了打算把手头上的51单片机用完后,改为用它为主来制作DIY产品。为了快速熟悉这单片机,最好的方法是制作个东西。
     原因2是由于原来那个控制器使用过程中出现了故障,使用过程中上下马达关停时关不死,送厂维修也一样,买个新的控制后,详细查旧控制器这个问题,发现是单片机不是什么原因在使用过程中出现上下马达控制脚有PWM输出,不是关停,所以关不死。为了防止使用过程中出现控制器故障,所以DIY个备用的。
     这个控制器工作原理不复杂,就是采集摇杆的位置值,通过PWM方式控制上下及左右的马达转动,对于另2个马达只需用485总线送对应的采集数据就行了,这个控制器主要复杂在于阻尼算法上,本制作由于只是玩的,备用的,所以在阻尼算法的效果一般,能用,效果没有原厂的好。这个制作最好一直没机会用(即原厂控制器永不坏)。
   以下为制作过程 ,PCB是打样的,第一次打样电路有错,以下为第一次打样的PCB,由于控制器的板面小,所以把ST-LINK编程器也画入去。
由于上图的PCB有错,所以重新打样。由于板面小,所以在板上画了STM32F030的实验板,这实验板在另一贴中https://www.mydigit.cn/forum.php ... 3492&extra=page%3D1
CPU是使用STM32F030F4P6,电机驱动用A4950,485芯片用SP3485,显示用OLED,键盘用AD采集方式。以下为安装好元件的板,电机驱动芯片外加散热板,难看些。
显示界面有2页,如下。
背面接线
以下为需控制的云台的图。下图只是云台部份,没安装对应的支架。
需控制的左右马达
以下为上下马达
以下为另2个马达(驼机)
参与人数 6家元 +125 收起 理由
cushion + 20 謝謝分享
2545889167 + 20 優秀文章
数码家园 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
家睦 + 30
hongo + 15 優秀文章
发表于 2019-11-12 12:07:43 | 显示全部楼层
楼主有才,鉴定万一
发表于 2020-3-15 22:46:04 | 显示全部楼层
膜拜了
发表于 2020-3-17 16:32:18 | 显示全部楼层
别的都不错  就开孔有点不足
用锉刀修修会好一点
GMT+8, 2025-7-19 15:06 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
