查看: 3717|回复: 38
[软件] 请教一下,电脑USB接口全部没用
发表于 2019-2-19 18:24:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上电脑正常开机,正常使用,玩了一会儿后就进入待机省电画面了,然后用鼠标就唤不醒了。然后用机箱上的开关关机。后来再开机就发现问题了,电脑正常开机,但是鼠标没反应,键盘也没反应,键盘上的灯也不亮,后来再用USB接口连手机也不充电,试了所有USB接口都一样,不知道是什么问题,请教一个各位老师们帮忙判断一下,电脑是9年的惠普台式机。键盘鼠标都是USB接口的,根本操作不了。
 楼主| 发表于 2019-2-19 18:32:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
存条擦了一下,内部电源的各个插头都重新插了一下,还是一样,请教各位老师们,有没有遇到这样的问题。
发表于 2019-2-19 18:57:28 | 显示全部楼层
没见过这种情况。
我只知道现在主板上usb接口基本都有自恢复保险丝,如果usb电流过大或者短路会断开起到保护作用。
一般关机重启后都会回复的,并且不会影响到所有的usb接口。
发表于 2019-2-19 19:19:54 | 显示全部楼层
还原BIOS,清CMOS,还原后进BIOS看看U口的设置
 楼主| 发表于 2019-2-19 19:43:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
键盘和鼠标都没反应了,我是菜鸟一个,不知道怎么操作,请详细说一下好吗?
发表于 2019-2-19 19:47:10 | 显示全部楼层
那能说什么,具体问题需要具体分析,可能性有好几种~,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-2-19 19:59:21 | 显示全部楼层
是不是usb口旁边的芯片坏了导致usb不能用。
发表于 2019-2-19 20:06:16 | 显示全部楼层
先拔电池
再短接清零
接个ps2键盘进bios
恢复出厂设置
发表于 2019-2-19 20:15:52 | 显示全部楼层
前任务下线时间为 2019-2-19 23:59,过期后您将不能申请此任务
元宵節紅包
( 每隔 2 小时允许申请一次 )
祝大家元宵節快樂!
奖励
积分 M币 3
发表于 2019-2-19 20:18:18 | 显示全部楼层
度娘:
电脑usb接口不能用怎么办 usb接口没反应的解决办法
 我来答 分享 举报 浏览 2685 次
3个回答 #热议# 希特勒扮演者去世,你还看过他哪些作品?
雪V歌
知道合伙人数码行家 2018-07-05
这个属于电脑前置面板USB供电不足导致的。
一、可以直接U盘插到电脑后置面板的USB接口上。
二、通过系统设置改变前置面板USB供电状况
1、右键点击 我的电脑 在弹出的菜单栏中点击属性,打开属性对话框。
2、在属性对话框中点击 硬件 标签,接着点击设备管理器。打开设备管理器对话框。
3、在设备管理器中点击 通用串行总线控制器。会到好几个"UsB Root Hub ",鼠标左键双击任意一个,,打开“UsB Root Hub” 属性对话框。
4、在打开的对话框切换到 电源管理 标签,将“允许计算机关闭这个设备以节约电源”前的勾去掉。并点击确定返回。
5、依照上述步骤,将每个"UsB Root Hub ",的属性都改完。重新启动电脑即可完成设置
发表于 2019-2-19 20:19:09 | 显示全部楼层
若是前后置USB都不起作用,就要考虑是否南桥有问题了。
 楼主| 发表于 2019-2-19 20:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是前后都没反应
发表于 2019-2-19 20:38:25 | 显示全部楼层
如果不是硬件问题的话,最简单的办法就是取下主板电池, 过几分钟再装上应该就可以了!:victory::victory:
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-2-19 21:08:31 | 显示全部楼层
不懂就别问了,找修电脑的去吧,牵扯的东西太多,一时半会说不清楚,
发表于 2019-2-19 21:19:57 | 显示全部楼层
找个ps2键盘或鼠标试试,如果接个ps2接口也无用的话,业余条件下不容易搞定。
发表于 2019-2-19 21:38:02 | 显示全部楼层
就是主板南桥坏了,换主板或是维修换南桥
发表于 2019-2-19 21:43:01 | 显示全部楼层
南桥烧或者脱焊的可能性大一些,拿去修电脑那测试一下吧
发表于 2019-2-19 21:55:50 | 显示全部楼层
启动瞬间,键盘有没有反应
 楼主| 发表于 2019-2-19 22:57:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-2-19 21:55
启动瞬间,键盘有没有反应
一直都没有反应。
 楼主| 发表于 2019-2-19 22:59:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老电脑,不常用也不着急用。所以问问
GMT+8, 2025-7-23 15:32 , Processed in 0.468001 second(s), 14 queries , Redis On.
