查看: 1477|回复: 3
[信号源] 低精度多档位可调电流源
发表于 2019-11-7 18:37:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
可输出10mA 100mA 200mA 500mA 1A 恒流源,(电流输出可微调)。方案是 :运放+基准+MOS管。
之所以说是低精度,主要是因为5个档位的输出电流,不能达到全部和档位值一致,每次只能校准一个档位,一个档位微调了,其它档位也会受牵连!
原因采样电阻阻值都很小,受导线电阻以及波段开关接触电阻影响较大,即便是通过串并联电阻修正阻值,但是波段开关每次的接触电阻也不是固定的!
所以,就这样吧,做不了电流基准源,只能当个普通电流源使用了!
有什么好办法能让各档位输出值能同时比较完美?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10
发表于 2019-11-7 18:54:09 | 显示全部楼层
改基准电压的档位啊:loveliness:
 楼主| 发表于 2019-11-7 19:16:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-11-7 18:54
改基准电压的档位啊
哈哈,确实是个好办法,我做之前问问你就好了,现在改几乎不可能了,板子太小了,放不下五套分压电路了。以后看看需要的话,按你这个办法做!
发表于 2019-11-7 19:25:26 | 显示全部楼层
开关控制继电器线路短电阻变化小一点
GMT+8, 2025-5-14 06:12 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
