查看: 26547|回复: 137
[游戏] 近30年没开过机的红白机,维修和改造一波三折
发表于 2019-2-19 21:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节回老家被家人翻出来准备给小孩玩,据说是老婆小时候玩的
有两盘有戏卡带,都是几合一那种
机器应该是90年代初期广东的厂商做的
电路板正面:
电路板反面:
RF部分:
可以看到电路板上只有RF输出,并且有个开关,这个开关是假的,没有任何功能。说明书上也没写干嘛的
在老家,可以开机,在RF频道上可以搜索到,但是画面惨不忍睹,跳动,闪烁,变形。为了孩子健康,就带回城市修修看
这是改装前的画面效果:
管他三七二十一,先把板子上的几颗电解电容都换掉,结果画面没有改善。
判定是RF方面的元件老化导致的各种波形畸变,可以看到RF电路还是比较复杂的,电感,中周,各种瓷片电容。确实没发下手修。
在研究了网上的电路图和板子的构造后,发现板子上是预留了CVBS(音频和视频输出)输出电路的
于是补上了一个三极管,几个电阻和电容,并且拆掉那个开关,补上了AV莲花插头的座子:
接上AV音频和视频后,画面质量瞬间天翻地覆:
高兴之余,玩了几盘坦克大战。。。
不知为啥,过了一阵后,突然画面没有了反应。无论如何开机,都没有任何反应了,屏幕闪一下,就一直黑着。
没辙,慢慢查问题,找了不少图纸和资料:
在大致了解了基本原理之后,用万用表测量各集成电路关键管脚的压降,比如地址总线,数据总线,各种控制脚
结果不查不要紧,一查发现,居然最重要的CPU,PPU都烧毁了,还有一个锁存器74hc373也完蛋
去掉373,cpu,ppu:
淘宝订货,已经没有原来cpu和ppu的型号了,估计以前也是台湾山寨日本的。最后找到了cpu6527p和ppu6528p,也是台湾版,UMC的,几元钱。快递还算给力,3天后元件到齐。
换下的元件:
换上新的元件后:
为啥烧这么多呢,我估计是以前的电路没有任何防静电的元器件,比如TVS二极管等。由于北方干燥多静电,估计被静电击穿了,然后不停开机导致故障扩大。
为了不重蹈覆辙,维修的时候,手不停在暖气片上放电。在连接好后,仔细再用万用表测试了一遍
最后成功开机修复:
完毕,谢谢观看
后续:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=10731
参与人数 15 +4 家元 +258 收起 理由
stdzlqz + 20 我想知道那时的精密电路是怎么做出来的。.
peter9830129 + 8 我说楼主是神人,大家不会有意见吧。cpu都.
风间尘 + 12
小李飞拆修 + 1 + 11 謝謝分享
无芯修机 + 30 现在闪存数据几年不保,看看这些卡还能用,.
疯狂石头 + 1 五星好评!情怀啊!我的小霸王依然健在,你.
aacyxjz + 10 優秀文章,补上
xiaoxuanfeng + 1 + 20 謝謝分享
无声注视 + 2 謝謝分享
花生仔 + 18 原創內容
发表于 2019-2-19 21:50:07 | 显示全部楼层
顶你的帖子,看内容挺精彩的,只是图都挂了,啥情况
发表于 2019-2-19 21:55:25 | 显示全部楼层
为你的耐心点赞:lol:
发表于 2019-2-19 21:56:58 | 显示全部楼层
厉害。淘宝居然还能买到6527.。。
 楼主| 发表于 2019-2-19 21:57:05 | 显示全部楼层
刷新试试
 楼主| 发表于 2019-2-19 21:58:12 | 显示全部楼层
infozx 发表于 2019-2-19 21:56
厉害。淘宝居然还能买到6527.。。
很多,也很便宜,几元钱
发表于 2019-2-19 22:11:27 | 显示全部楼层
NB啊 楼主过年时候我也翻出来个世嘉游戏机 也是没影……
发表于 2019-2-19 22:18:51 | 显示全部楼层
我的红白机年前就开始研究修,这都过完年了,刚把RF板修好,手柄线换的硅胶线,主板还没开始修:biggrin:
发表于 2019-2-19 22:27:04 | 显示全部楼层
当年有这个的都是爆发户家庭,199x年都还要两三百元呢,一盒好玩的游戏要一百多。不过在2000年后就山寨版横向,几十元的缩水机子都有了,里面的板子还没有游戏盒大,可以拆出来方便藏匿。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-2-19 22:30:02 | 显示全部楼层
今酒今醉 发表于 2019-2-19 22:18
我的红白机年前就开始研究修,这都过完年了,刚把RF板修好,手柄线换的硅胶线,主板还没开始修 ...
主板什么问题
RF怎么修?
发表于 2019-2-19 22:31:45 | 显示全部楼层
都是情怀啊 还是玩玩模拟器 简单些
发表于 2019-2-19 22:45:24 | 显示全部楼层
orsonzou 发表于 2019-2-19 22:30
主板什么问题
RF怎么修?
前段时间我也发拆机帖了,我那个游戏机两块板是分着的,中间5根线相连,RF的焊盘都坏了,7805也坏了,5根线哪个是电,哪个是音视频也都分不清了,年前把两个RF板收拾出来了,买了几米硅胶线,把4个手柄的线都换了
我有四块主板,现在就是没有输出,有一块板子就是一个米色的画面,剩下三块板子还是雪花,跟没接也差不多,估计显示的画面就是RF板自己的信号,主板压根没工作
发表于 2019-2-19 22:45:43 | 显示全部楼层
儿时的记忆,以前会跟老妈在橱柜里面打游戏。。想想都过去20多年了。哎。
发表于 2019-2-19 22:50:57 | 显示全部楼层
当年都是土豪玩的东西、
发表于 2019-2-19 22:58:27 | 显示全部楼层
真的是情怀啊
发表于 2019-2-19 23:00:02 | 显示全部楼层
今酒今醉 发表于 2019-2-19 22:45
前段时间我也发拆机帖了,我那个游戏机两块板是分着的,中间5根线相连,RF的焊盘都坏了,7805也坏了,5根 ...
这玩意不插卡随机出任何颜色的白板都可能,撸着线找找看吧,黑牛粪的估计修好的不多,就怕静电
 楼主| 发表于 2019-2-19 23:03:24 | 显示全部楼层
实在不行我帮你修修看吧,我比较有经验了。
发表于 2019-2-19 23:03:32 | 显示全部楼层
楼主这个好歹还算仿着原型机来的,最起码一块板,以前吗说偶尔坏6538,或者坏6527都可能,这一下子坏好几块可真少见,看来 你们家暖气烧的比较热,静电太高没法释放所致,如果不是木地板,进门就脱鞋,时刻用脚后跟跟地面接触,可以随时放掉静电
发表于 2019-2-19 23:04:08 | 显示全部楼层
90年代玩这个上瘾,买过2台,为了玩的时间长一些,加强了供电,在车间里用BK100的变压器重新绕制出12V,7805三端稳压加了很大一片散热片,开机几十个小时散热片也只是温温的,电容加大。。。我的那两台都有AV,用AV线接到21寸平面直角彩电上,坦克大战、魂斗罗、荒野大镖客。。。。玩得不亦乐乎。
发表于 2019-2-19 23:04:49 | 显示全部楼层
还是比较早期的,有钱人买得起的版本。。。
据说后来出的集成到一个牛屎里去了,所以就便宜了。
GMT+8, 2025-7-25 16:07 , Processed in 1.263602 second(s), 12 queries , Redis On.
