查看: 1883|回复: 24
[家电] 求教怎么没输出。美女家榨汁机不好用。
发表于 2019-11-8 20:06:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
山上的。美女说家里一年没用,不开机了,以为电池锁了,一看充电电流有,电池也正常4.4v。长按开关。红灯亮几秒黑了。上面m+-都没输出。
 楼主| 发表于 2019-11-8 20:08:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池可以充电,电机应该没坏吧
发表于 2019-11-8 20:26:24 | 显示全部楼层
B-M-碰一下就知道;了
发表于 2019-11-8 20:33:04 | 显示全部楼层
首先,这个需要动力电池,普通电池打嗝
然后,这个空转震动强烈
最后,这个美女有男友不
 楼主| 发表于 2019-11-8 20:37:22 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-11-8 20:26
B-M-碰一下就知道;了
高手一碰就转了,松开就不转了
发表于 2019-11-8 20:58:53 | 显示全部楼层
美女榨汁机榨不出来汁,是马力不足还是定力太足?
发表于 2019-11-8 21:01:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怀疑你开车
发表于 2019-11-8 21:06:29 | 显示全部楼层
可是你没有证据
 楼主| 发表于 2019-11-8 21:16:46 | 显示全部楼层
5448 发表于 2019-11-8 21:06
可是你没有证据
们也没有
发表于 2019-11-8 21:40:49 | 显示全部楼层
你发个可以做证据的图呗
发表于 2019-11-8 21:47:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我怎么看标题,少看一个(家)字
 楼主| 发表于 2019-11-9 13:00:46 | 显示全部楼层
yl1143 发表于 2019-11-8 21:47
我怎么看标题,少看一个(家)字
就数你眼睛尖,知道什么修吗
发表于 2019-11-9 13:10:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么垃圾的板不用了,直接接到电池上
发表于 2019-11-9 13:27:08 | 显示全部楼层
有没有说明书?有的话看一下这玩意是怎么工作的,看外壳提示应该是长按开机工作,估计工作几十秒后会自动停机。长按红灯亮应该是工作了,但亮几秒又熄灭,电机不转的话可能那个nce30h15k mos管坏了,顺便测测G脚的R24阻值是否正常,还有跟单片机连接的引脚有没有输出。
发表于 2019-11-9 14:04:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上说得对
发表于 2019-11-9 14:09:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比较关注美女有男票没?
 楼主| 发表于 2019-11-9 19:38:57 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-11-9 13:27
有没有说明书?有的话看一下这玩意是怎么工作的,看外壳提示应该是长按开机工作,估计工作几十秒后会自动停 ...
R24阻值,长按开机工作。nce30h15k mos管貌似也是好的。不知道怎么了
发表于 2019-11-9 19:46:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看错了还以为是电池两节串联
发表于 2019-11-9 20:26:57 | 显示全部楼层
zj225800 发表于 2019-11-8 20:37
高手一碰就转了,松开就不转了
在那焊个开关,就行了
 楼主| 发表于 2019-11-9 20:33:26 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-11-9 20:26
在那焊个开关,就行了
那个也不好自动了,还比较难看
GMT+8, 2025-5-5 21:25 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
