查看: 2343|回复: 16
[综合] 【照明】再制作E27“玉米灯”,PCB版本。隔离3W驱动。
发表于 2019-11-9 10:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要6个,刚做了1个看看效果。3串10并。每串平均电流35mA。
正白:暖白=2:1,光色不错。
担心驱动热量影响,灯珠主体中间塞了2个100uF电解加强滤波。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
rush + 20 你这是我tm见过最玉米的灯
发表于 2019-11-9 11:01:34 | 显示全部楼层
你这玉米一看就是转基因的:titter:
发表于 2019-11-9 11:08:36 | 显示全部楼层
保用30年啊
发表于 2019-11-9 12:52:29 | 显示全部楼层
很难,我家装修LED灯全部是DIY的,5年后坏了约1/4,光衰约1/2 .
发表于 2019-11-9 12:54:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
效率有多高?看上去应该比正常的LED灯高的多。
 楼主| 发表于 2019-11-9 13:17:17 | 显示全部楼层
明白人。哈哈。个人一直喜欢降低功率使用,大功率的灯珠当小功率的用,光衰那是不用考虑的。而且光效提高好多。
 楼主| 发表于 2019-11-9 13:21:46 | 显示全部楼层
你是否散热没有做好?还有不要满功率用。
我还有好多个自制【包含改进成品,成品都是5730满功率使用的,几乎坚持不了2年,而且普遍偏蓝】的灯,有空再发上来给大家看看。
 楼主| 发表于 2019-11-9 13:27:19 | 显示全部楼层
如果单纯从肉眼看:同样工作在3W,33颗灯珠光色明显比3颗灯珠的偏软白,感觉颜色更正。蓝光应该少得多。而且光被分散到33颗灯珠上,没那么刺眼。
没有照度计之类的仪器,单亮度是明显可以感觉亮得多。
发表于 2019-11-9 13:56:54 | 显示全部楼层
浪费物料啊,直接买0.5W灯珠得了,3W灯珠可不便宜。
发表于 2019-11-9 16:04:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,缺个好看的灯罩哈哈
发表于 2019-11-9 19:54:07 | 显示全部楼层
这羊毛薅得好,支持一下
发表于 2019-11-10 18:37:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是降功率使用,留余量用的
发表于 2019-11-10 21:42:48 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-11-10 18:37
这是降功率使用,留余量用的
LED的效率是一定的,相同的功率下发热几乎一致,跟你的最大功率其实没有关系。
限制LED的功率是封装的热处理能力,3W LED的封装其实不会提供相较于0.5W LED封装可观的额外耗散能力。热处理还是几乎由散热片决定。
发表于 2019-11-11 12:57:44 | 显示全部楼层
chenppo 发表于 2019-11-9 13:21
你是否散热没有做好?还有不要满功率用。
我还有好多个自制【包含改进成品,成品都是5730满功率使用的, ...
当年DIY全部是台产1W铜脚4线灯珠单个加散热油焊接在铝基板加散热油锁定在1M厚度的铝合金大方管上,坏的一般是个体.散热问题不大.最近买了些活动替代灯板替换,光衰还是明显, 特别是配在吊扇上的玉米灯,5W开始亮度刺眼半年后明显暗了.
发表于 2019-11-13 21:56:47 | 显示全部楼层
驱动在哪里啊/没看着
这个功率余量留的很大啊
 楼主| 发表于 2019-11-14 08:46:17 | 显示全部楼层
hellodoraemo 发表于 2019-11-13 21:56
驱动在哪里啊/没看着
这个功率余量留的很大啊
白色灯座里,美纹胶纸稍微盖了下,然后又被2个电容挡住了。
BP3125驱动【最高12W】,余量也是非常大哦。。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hellodoraemo + 20 優秀文章
发表于 2019-11-22 16:29:59 | 显示全部楼层
你这是有屎以来,我见过最tm玉米的玉米灯!没有之一!!!
GMT+8, 2025-7-22 12:45 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
