查看: 5122|回复: 12
[外设] 3500dpi炼狱蝰蛇主板和微动改插拔
发表于 2019-11-9 23:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款3500的炼狱蝰蛇是上下双板子的结构,很容易断排线,我手上的老款蝰蛇拆解换微动的时候把连接2块主板的排线弄断了,就想把排线改成像鼠标线那样的插拔结构,后来又想将微动也一并改成插拔的,就买来材料,开始搞。先把微动拆下,拆微动时候不小心,拆的时候,掉了一个焊盘,后面飞线连接的,拆下微动后,用1.3钻头扩孔,再在正面用3的钻头将孔位扫一下,使鸡眼钉放入后顶帽和板子齐平,然后将鸡眼钉(M1.3)插进去,背面焊接就行了。
改排线时,先将下板的排线孔多余焊锡去掉,装上插座,焊接牢固,再将上板的排线分成单根,分别加上金属小插头后一起放入排插头内,最后插在下板的插座上就行了。
以后更换微动也更方便了,还不怕断排线了。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2019-11-9 23:48:34 | 显示全部楼层
微动的座子的尺寸?
发表于 2019-11-9 23:49:24 | 显示全部楼层
这样微动会不会变高了啊
发表于 2019-11-9 23:56:48 | 显示全部楼层
好想法呀,微动这样子改拔插
发表于 2019-11-10 06:48:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好复杂的鼠标哈哈
 楼主| 发表于 2019-11-10 10:09:55 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-11-9 23:49
这样微动会不会变高了啊
间距2mm,不会变高,扩孔后,把正面用3的钻头扫了下,使鸡眼钉放入后顶帽和板子面是齐平的。
 楼主| 发表于 2019-11-10 10:11:46 | 显示全部楼层
a120 发表于 2019-11-9 23:56
好想法呀,微动这样子改拔插
很早就有人这样改了,我只是按别人的方法做而已。
发表于 2019-11-10 12:53:06 | 显示全部楼层
插拔总有接触不良的一天
话说,这微动经常要换吗?我看到有人换,也买了几个微动备着,结果一个都没用上。
 楼主| 发表于 2019-11-10 18:54:49 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2019-11-10 12:53
插拔总有接触不良的一天
话说,这微动经常要换吗?我看到有人换,也买了几个微动备着,结果一个都没用上。 ...
我一般打游戏用,鼠标多半年就双击了,话说回来,不打游戏的,也没几个人会买这种游戏鼠标。
发表于 2019-11-12 08:58:43 | 显示全部楼层
换一个质量好的进口欧姆龙微动。滴一点wd40,保用5年,5年后再说吧。折腾这干嘛。
发表于 2019-11-12 22:12:51 | 显示全部楼层
有这种DIP单独的插座的,镀金,内带弹片。
发表于 2019-11-14 09:53:37 | 显示全部楼层
感觉没太多必要。鼠标这玩意,又不经常拆着玩。。。换个好点的微动,用几年直接换新。
发表于 2019-11-14 15:00:40 | 显示全部楼层
折腾无罪,快乐无限
GMT+8, 2025-8-16 06:05 , Processed in 0.187201 second(s), 15 queries , Redis On.
