查看: 114403|回复: 55
[电源] 小电共享充电宝破解 进阶篇
发表于 2019-2-20 12:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上贴https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9407
破解后发现待机耗电有点快啊,两小时耗电百分之三,待机电流0.21A,上贴@98078老大说破解完记得断开通讯模块电源,查数据手册,找到供电脚(40、41)切断,发现待机电流仅仅降低0.04,到达0.17A,还是待机功耗大啊,看来还是单片机和显示屏耗电,继续瞎搞,仔细观察感觉主板仅仅是获取主供电(电池),然后通过开关管控制充电小板上BQ25895通断,既然如此,如果断开主板只使用小板如何?然后开始尝试,没有放大镜,近视加散光,带上眼睛也看不清板子上细小的电路,.......,直接接调试电源镊子短接,一次成功持续懵逼。下面是短接图,短接完成充放电正常......,待机电流0.01A
中间未拍照,上结果图
下面是飞线点位图
最后是求M币的时间,有M币的捧个M币场,没有的捧个人场啊
参与人数 14 +3 家元 +162 收起 理由
azzajazz + 20
whysn + 12 原創內容
myhaly + 10
神马123 + 20 優秀文章
xuyaz + 20 可惜了,没这款充电宝
zhwj8025 + 10 謝謝分享
lcegwe + 10 楼主会破解怪兽的么,怪兽的做工比小电好.
wxl727497 + 20 謝謝分享
10655188 + 2
链接 + 10 10ma也不小啊
发表于 2019-2-20 12:19:33 | 显示全部楼层
牛,谢谢分享,没分了,捧个人场吧
发表于 2019-2-20 12:20:14 | 显示全部楼层
这波操作很黄很暴力
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-2-20 13:28:00 | 显示全部楼层
可以,居然研究出来了,这东西一不注意就烧了
发表于 2019-2-20 13:33:38 | 显示全部楼层
厉害,意思就是瞎jb戳就给破解了???
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:20:02 | 显示全部楼层
qq177128496 发表于 2019-2-20 13:33
厉害,意思就是瞎jb戳就给破解了???
就是这个瞎JB戳给破解了 哈哈
发表于 2019-2-20 14:43:17 | 显示全部楼层
楼主,你咋不去买张彩票
发表于 2019-2-20 14:48:16 | 显示全部楼层
txzuigao 发表于 2019-2-20 14:20
就是这个瞎JB戳给破解了 哈哈
支持楼上的,去买张彩票
发表于 2019-2-20 17:00:12 | 显示全部楼层
居然就两张图,还想看看是什么情况呢。
 楼主| 发表于 2019-2-20 17:02:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-2-20 17:00
居然就两张图,还想看看是什么情况呢。
看看帖子里有说明接上帖
发表于 2019-2-20 19:11:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顶楼主,我也有一个小电,现在可以改了,谢谢楼主。
发表于 2019-2-20 20:26:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
      感谢分享,我朋友给了好几个这种充电宝,他在服务场所工作,共享充电竞争小电退场后留下好多没拿走,之前我按照显示屏板子上短按来破解,发现充电慢而且不稳定,电流忽上忽下,最低时只有200多毫安,今天有辛看到楼主的办法试了下,一直稳定在1400左右,你这办法好,顺便晒下我改的带无线充的。
    照片顺序上传反了,因为用原输出5v会使无线充电一直开启,所以另加了块板子,好处是要用无线充时按下板子开关,板子才有输出,无线版工作,手机放上去就能充电,手机充满后因为电流变小,板子会停止输出,无线板也就不在工作,手机停充。
 楼主| 发表于 2019-2-20 22:25:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zu_59 发表于 2019-2-20 20:26
感谢分享,我朋友给了好几个这种充电宝,他在服务场所工作,共享充电竞争小电退场后留下好多没拿走 ...
我也把主板上通讯模块拆除了,用调试电源发现待机电流还是0.16左右,最后直接短接小板废除主板待机降低到0.01一下,建议你也废除主板,要不待机时间是个问题
发表于 2019-2-21 19:46:31 | 显示全部楼层
txzuigao 发表于 2019-2-20 22:25
我也把主板上通讯模块拆除了,用调试电源发现待机电流还是0.16左右,最后直接短接小板废除主板待机降低到 ...
主板待机我看过,一天大概耗电百分之一,主要有这个看电量比较直观,耗电还好,所以没拆,还有充电宝长期不用,满电状态电芯容易坏,不拆也有好处。主要你的改法好在输出更稳定。
发表于 2019-2-21 20:48:48 | 显示全部楼层
试验出来了屏幕主控HT1621
发表于 2019-2-21 20:49:57 | 显示全部楼层
外形        信号        无信号        联网中        低电量        电池
                                        1格        2格        3格        4格        外框
地址        7        6        5        4        40        0        1        2        3
外形        剩余时间        升级中        充电中
地址        16        32        41
外形        7段数码管1
        a        b        c        d        e        f        g
地址        12        13        14        15        11        9        10
外形        7段数码管2
        a        b        c        d        e        f        g
地址        20        21        22        23        19        17        18
外形        7段数码管3
        a        b        c        d        e        f        g
地址        28        29        30        31        27        25        26
外形        7段数码管4
        a        b        c        d        e        f        g
地址        36        37        38        39        35        33        34
外形        冒号        沙漏        百分号
地址        24        42        43
发表于 2019-2-21 21:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主知道哪还有卖的这种小电充电宝么
发表于 2019-2-21 21:14:04 | 显示全部楼层
:cry:这个盒子必须大 LZ能给个提示哪买的吗
 楼主| 发表于 2019-2-21 21:18:37 | 显示全部楼层
lcegwe 发表于 2019-2-21 21:10
楼主知道哪还有卖的这种小电充电宝么
我唐山的 周末我们这边启新立交桥有个破烂市,在那边偶尔遇到的,10块钱就拿下了,拆机发现电池16000的,而且是17年12月份的,赚了 嘿嘿@不吃白菜
 楼主| 发表于 2019-2-21 21:21:07 | 显示全部楼层
                                        1格        2格        3格        4格        外框
例程分享下呗,可以改个电子时钟
GMT+8, 2025-7-26 17:24 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
