查看: 5646|回复: 14
[综合] 1200M 2.4G/5G双频路由器是鸡肋?
发表于 2019-11-11 14:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
老的TPLINK 842N天线弄断了,节前趁打折买了个性能看起来更好的1200M的水星D121 双频无线路由器,结果等了一个月才到货:
https://item.jd.com/100007480464.html#none
放客厅使用后,大失所望!
问题表现为,卡顿,网速慢。主观感受比原来的300M 842N差多了,遂动手修好天线,换回老的tplink 842n。入户猫出来的网口和网线到这边都是百兆的,宽带是办的50M的。
网上翻到一个帖子说这种1200M的双频路由没啥实用价值,
http://forum.xitek.com/thread-1645157-1-1-2.html
即便是同样的wlan 100M入口带宽,1200M的路由器表现反而更差,这是什么原理呢?
发表于 2019-11-11 14:17:26 | 显示全部楼层
把2.4G关掉.单开5.8G频道试试看.
发表于 2019-11-11 14:31:38 | 显示全部楼层
水星(Mercury),迅捷(Fast),都是TP-LINK这垃圾缩水王的子马甲能好到哪里去?
买网件 华硕的才好
发表于 2019-11-11 14:37:21 | 显示全部楼层
一分钱一份货,现在的双频路由器标的基本都是总速率。
发表于 2019-11-11 15:44:57 | 显示全部楼层
50m宽带其实没必要换5g 随便一个300兆路由都能跑到50m,无论有线和无线。1200m双频如果用2.4g和300兆普通路由没区别,5g双天线最高速率867m,实测网件r6220有线200兆宽带能跑满速,wifi连接到867速率可以跑到150-180之间有一定折扣~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-11 15:49:26 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-11-11 15:44
50m宽带其实没必要换5g 随便一个300兆路由都能跑到50m,无论有线和无线。1200m双频如果用2.4g和300兆普通路 ...
你说的得多近啊,连接速度吧,传输大文件速度最少要打对折的!
发表于 2019-11-11 15:58:46 | 显示全部楼层
有线外网测速220m  25M以上,跑满速不打折。5gwifi 连接到867可以跑到最高180m,距离远会稍降速。你指的传输文件是指局域网传输吗?有具体条件吗?我可以告诉你大概速度
发表于 2019-11-11 16:02:35 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-11-11 15:58
有线外网测速220m  25M以上,跑满速不打折。5gwifi 连接到867可以跑到最高180m,距离远会稍降速。你指的 ...
要文件传输速度,我的5G最快文件传输速度70M/S
看网络连接速度没用的,因为还有干扰等因素,150M的无线连接速度,实际也就4M/s吧
您可以试试看!
发表于 2019-11-11 16:09:25 | 显示全部楼层
看网络连接速度没用的,因为还有干扰等因素,150M的无线 ...
当然不能光看连接速度,150m路由也得看什么芯片,如果是rt5350之类的那的确只有几兆实际速度。这个早就测过,局域网只有不到1M。但是网件r6220千兆wlan 千兆lan,200兆跑慢没任何问题,这都是实测。关于5gwifi,我的宽带200兆联通 能跑满8,9成,这是实测,而且手机就可以做到,你对这个结果有异议吗?如果有我可以给你马上截图~
发表于 2019-11-11 16:27:07 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-11-11 16:09
当然不能光看连接速度,150m路由也得看什么芯片,如果是rt5350之类的那的确只有几兆实际速度。这个早就测 ...
200M宽带跑满,我没有异议(如果换算文件传输速度也就20+M/s)
如果只是说应对宽带速度没啥问题的;
但是如果要局域网内文件传输速度就是还是不如有线给力的!
发表于 2019-11-11 16:31:29 | 显示全部楼层
如果只是说应对宽带速度没啥问题的;
那是一定啊,无线肯定不如有线啊,另外完全跑满理论带宽我想现在还真没一款路由可以做到,好的芯片好的品牌也就比差的更好一些~
发表于 2019-11-11 16:58:38 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-11-11 16:31
那是一定啊,无线肯定不如有线啊,另外完全跑满理论带宽我想现在还真没一款路由可以做到,好的芯片好的品 ...
基本上速度要打对折的!
我的867连接速度,最快也就到70M文件拷贝速度;
再快就要上wifi6了,现阶段网卡和路由器都还处在很贵 的阶段!
发表于 2019-11-11 17:12:25 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-11-11 16:58
基本上速度要打对折的!
要按理论带宽我的对折都打不住,你的还算快的了~
发表于 2019-11-12 11:06:57 | 显示全部楼层
为啥要买三剑客的?这才是原因
GMT+8, 2025-9-21 04:43 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
