查看: 6335|回复: 22
[家电] 拆个20年前机械电表,测试了一个月,请问怎样调节块慢?
发表于 2019-11-11 15:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个机械电表。。供电局总表度数跟四个加起来相差大概15%。已观察几个月了。。比如总表367度。。四个表加起来才只有310度左右。。相差大概15%
或者可能某个表坏了也不一定。。希望一个一个校正,能把四个表调节增加10%
这是第一个。。测试了半月。。发现跟左边的表只相差1%左右,左边的跑340度。。机械表跑了337度。。
拆开。。希望调节左边跑10度,右边能跑11度。。
调节下面的螺丝。向左边。。
成这样。。变化不大。。左边跑27.2  机械表跑27.1度(希望时候能跑到30度)
现在调试面板左边的+-。。向+方向调节了半圈。。测试中。。
发现表有多处调节,也没什么标识。。
请问电工,应该调节哪里才能使表跑快10%??
第一次测试的估计是微调。。
发表于 2019-11-11 15:07:19 | 显示全部楼层
要想低误差换脉冲表。话说楼主5楼自己住?4楼以下都出租了?:lol:
发表于 2019-11-11 15:10:33 | 显示全部楼层
上面咯个 + - 中间有个螺丝的就是调接走表速度的
 楼主| 发表于 2019-11-11 15:13:21 | 显示全部楼层
这个测试了一个星期,,调节到最大。。不行。。估计这个是微调的。。达不到跑快10%要求
发表于 2019-11-11 15:14:05 | 显示全部楼层
还有往快里调的啊,房东啊:titter:
发表于 2019-11-11 15:14:16 | 显示全部楼层
二房东你好。。。。
发表于 2019-11-11 15:20:56 | 显示全部楼层
把中点的罗丝拆了,快5%,这是国标,5以内
发表于 2019-11-11 15:23:53 | 显示全部楼层
建议用数字表吧。毕竟涉及到算总账。差来差去的   不好说。
发表于 2019-11-11 15:52:42 | 显示全部楼层
老的机械表,对小功耗的表是不转的
发表于 2019-11-11 16:12:08 | 显示全部楼层
这个20A的机械表在功率小于5-6W时是不走的,那个脉冲的是会计量的(大于1-2W),所以之间有差。调节不会超过10%,先松开旋转盘上下定位轴承(依转盘上下不檫,上下不旷动为准),再把一侧的调节螺丝向正极方向调节到底,一般能调节到10%。如还达不到只能加绕电流线圈了。
发表于 2019-11-11 17:53:48 | 显示全部楼层
楼主供电局总表是智能表还是机械表呀?
发表于 2019-11-11 20:23:49 | 显示全部楼层
我觉得换个数字计量插座模块等准一些,机械电表好像5瓦以内小功率不太灵敏。
发表于 2019-11-11 20:33:39 | 显示全部楼层
这种表现在都不让入网了吧
 楼主| 发表于 2019-11-11 22:33:59 | 显示全部楼层
fansunhua 发表于 2019-11-11 16:12
这个20A的机械表在功率小于5-6W时是不走的,那个脉冲的是会计量的(大于1-2W),所以之间有差。调节不会超 ...
现在调了图4左中部分的十一测试。
 楼主| 发表于 2019-11-11 22:35:24 | 显示全部楼层
估计是这样,
 楼主| 发表于 2019-11-11 22:38:32 | 显示全部楼层
512330096 发表于 2019-11-11 17:53
楼主供电局总表是智能表还是机械表呀?
20年前是机械表,现在都换智能表了。
这些机械表是供电局表内自装的。
供电局的谁敢动阿?
 楼主| 发表于 2019-11-11 22:43:30 | 显示全部楼层
大概是这样吧。
以前家里人交电费,这年用微信交就行,不需家人跑银行了,就变成我交电费了,才发现数据不对。
 楼主| 发表于 2019-11-11 22:44:09 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2019-11-11 20:33
这种表现在都不让入网了吧
内部自用的。。
发表于 2019-11-12 00:30:22 | 显示全部楼层
换电子式的吧
发表于 2019-11-12 02:11:05 | 显示全部楼层
按图上的文字说明调,
GMT+8, 2025-8-20 02:42 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
