20191101
一上午没活,也不废话了,下午3点来门市,还无活,1630来个男的,大高个子挺壮,大脑袋,
鼻子下面,人中左边有个增效联磺片那么大的黑色的痣,
像踩瘪了的羊粪蛋儿表面烂乎乎的,又像掉地上踩了一脚的蓝莓干。
这位的电摩很面熟,这不是每天来给灵灵捧场的那男的的电摩吗,
老喜欢顶着我车前轮放,还是斜着放,每天基本上靠近中午的时段,
可能下午也来一趟,这俩时段,基本上就是他包了。风雨无阻,准来。
今天不知道怎么的跑来充电,没冲过,问我怎么冲法。打算冲一个小时的,
我说一块钱十分钟,他一听,说冲半小时吧,3块钱啊?
我说没错,摁了3下,他给了钱,我以为他得来我这里坐会呢,没想到一回头,他一头扎了灵灵那里去了,得。
2019年11月1日16:48:34
差三分17点,这位突然进来,因为我没法从监控看到,忙将创作的窗口缩小,
这位说好像不行,怕不够,再冲10分钟的,又给了一块钱,我怎么感觉有套路呢。
我只好站在外边,又耗了3分钟,然后插拔,再冲10分钟的。2019年11月1日17:04:03
17.10LR冲完收线,17.16从监控看到男子出来,我以为准完事了,要走呢,
只见他将车子推到对面这次倒是正S正N的摆着,嘿,一转身,又扎进灵灵屋里去了。
有啥可泡的?差不多该走就走吧?今天倒好,跟昨天进项一样。2019-11-1 17:20:12
20191102
8点半来门市,无活,直接开始创作,10点27,门前停下一自行车,
看见一穿棕色夹克衫还敞着怀的四五十岁的男子,朝我这边瞅着,后来过来八叉着门,
往里边瞅,似乎要进来,我冲他比划,进来吧,
这位推西边的门,推不动拉东边的门拉不出,往里边推,进来了,
问我有气管不,我说没有,他说,你这不是修电动车的?
我说,我这是修电--动车的,不是修自行车的,不补带,所以,没气管。
他有点失望,敞着门子,骑上车子走了。2019年11月2日10:34:15
头11点,之前严重进水的那个美的电饭煲又来了,
这哥们满怀歉意的说,这次他媳妇又瞎来,结果,进水了,严重烧毁,这次彻底烧了,
于是,拆开一看,从正面看板子一点事没有,反面好几处炸毁的地方,
两根进线附近的正弦波印刷保险全部炸平,形成了白色的正弦曲线,一个双π滤波
(类似于直流的共模抑制电感,俩滤波高压电容正极一个负极一个,)的贴片电感炸掉成渣渣,
他刚送来,媳妇打电话,训斥他说,让他问我,好修不好修,
如果不能尽快修上,就别修了。她等不起云云的,没摁免提,我这边都听着刺耳,
那哥们挂了以后,笑着问我,能修不,大概花多少钱,
我看看炸得这样,估计是主芯片烧了PN8026C这玩意不能确定好修不好修,
但是,最起码只要电脑版不坏,我就有办法,大不了嫁接个电源板,
于是,说,放下看看吧,我尽力修,他问大概多少钱,我说问题不大的话,基本上20-30吧,于是留个电话,他走了。
之后我开始排雷,先将那贴片电感补上个000贴片,然后将两个正弦波用导线补上,然后送电,
本以为会听到啪嚓一声,随后电闪雷鸣,结果,没事了,随着一声悠扬的有旋律的曲子,显示正常了,
按说呢,也还可以,这样的话,收20也可以,不过,刚才查这种芯片电路很简单,不要变压器,就一个电感就行,
大体看着跟大部分LED恒流源的巴克差不多,手里没有这样的芯片,很想采购几个备着,
不过,这玩意也不知道多久遇到一次,于是,想来想去,干脆,也缺一回德吧,
可能我这样做会做的更好,于是,从手里的恒流源里边,选取一个电压自适应的,质量不次的恒流源,
这个空载量电压没准,一会5-6V蹦哒,一会10V,一会可能就12-15V,
把它接上去,嘿,着了,什么事没有,于是,打算将它嫁接上去,代替原来的电源,这样安全,
原来的电源连个变压器都没有,220直接过来,万一再进水,整个带电怎么办?
于是,将这个电源装上,接好试机,转圈圈,很好,可是,防水怎么做呢,
于是,想到了曾经用过的高招,找来个套--套,给电源单独防水,
可是,套了半天,因为线抻着,没法箍紧,尤其这小圈的,那口还很粗,勒不住,
四根线不能束缚在一起,形成空隙,加上这裙子一样的漏斗,那不是防水是接水啊,这不作死吗?
最后,整体套住,这可考验套套的伸缩性,没想到,完美的套住整个板子,
当然里边的电源板缠了双层的快递单子的反面的光滑纸,又勒两道勒死狗,让它自己独善其身,
加上外边这层太空城的穹顶,等于坐着太空船、穿着宇航服。美呀。
最终整个套套几乎全部拉出,最后收口将所有线一起捆扎,没问题,
这里就算有水,也因为所处地点十三不靠,水很难进入,这不就解决了?
装上,结果光转圈,不工作,只好又拆看,为了这个来回拆了好几次,浪费了五六根细白色的扎带了。
最终发现,是继电器线圈和驱动贴片管子之间的一个像半波的印刷线被炸断了,
只好又补焊一下,这次没事了,重新又装上套好,缩紧,问题解决,收工。
最值得称道的是那插前面板排线的地方,就是楞插啊,还就楞通,而且估计还特防水,
当年闹熊猫烧香的时候,网友问如何能防范这些网络病毒,
我出主意,水晶头上套个套套,让同行们嗤之以鼻,难道不对吗?我这不是网络防火墙吗,生物版的。
中午就因为这前面板装不回去烦恼,这小子,这次自己拆开看了,结果发现问题严重,只好找我了,
他说让我最后把这板子装回去,可是,我上午修个差不多后,打算把它装回去,可是怎么也差一点装不回去,
我都想锯割部分塑料了,下午,对刚才问题进行排障后,还是装不回去,只好研究这一块,
发现这小子,这次可能是擦前控版了,装的时候,没把前控版上部装回去,
那里俩槽,板子被放在槽外边了,拧的螺丝,所以装不回去,我给重新装好,很容易回去了,
装完试机,没问题,给他打电话,这边开始总结经验教训。2019年11月2日15:48:25
下午3点来,来了就开始进行最后的排障和组装,测试,装壳,等着他来取。2019年11月2日15:49:17
17:00前后,那哥们打着电话来了,好像还跟媳妇干仗一样,临近门,听着电话里女人咋咋呼呼的吼呢,
他这边也烦了,招呼呢,你爱怎么样怎么样,我不管啦,挂了吧?艹 恁 酿 滴
进来问我:“师父,修上了是吧?”说着就开始掏手机问我多少钱,
我说给三十得了,他要付款,发现钱不够,让我等会,我笑笑,没事,
他出去让那边给他转十块钱过来,然后回来付款,(她多亏没听到你最后那句问候,不然,你惦记她老母,她给你钱才怪)
我让他看了我改造的照片,这位就算不懂门道看热闹,也知道这活还是不赖,真正防水了,
很满意,试过没事,走了。2019年11月2日17:08:15
