查看: 984|回复: 1
[业界] 加热电池后冷却!美国宾州大学推新式充电法:10分钟充满一台电动车
发表于 2019-11-12 17:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,据外媒Futurecar报道,宾夕法尼亚州立大学的研究人员发现了一种10分钟即可充满电动车电池的新技术。与传统的快充技术相比,新的方案可大幅缩短用户的充电时间。
研究人员在世界顶级期刊《Joule》上发表的一份报告中指出,当锂离子电池在低于50摄氏度的环境温度下快速充电时,电池活性会很快降低,而以140摄氏度的高温持续加热电池10分钟,然后迅速将其冷却,电池即可冲上电量,足以支撑车辆行驶300-500公里。
采用这种充电方法电池寿命可达2500次,合计可行驶80万公里。
据悉,提高电池温度的方法是使用带有温度传感器的薄镍箔。传感器被连接到一个开关上,开关控制电流流过金属箔,迅速加热材料并加热电池。最后依靠车辆的冷却系统快速冷却电池。
值得一提的是,加热电池存在一定的风险,这在业内是明确禁止的,所有该方案短期内不会量产。
与此同时,宾夕法尼亚州立大学电化学发动机中心主任强调道:“将电池温度提高到140摄氏度会导致电池寿命下降,在电池领域,往往禁止将这种电池加热到60摄氏度的极端行为,这一行为会损伤电池,并大幅缩短电池寿命。”
与特斯拉等汽车制造商给出的系统性解决方案不同,宾夕法尼亚州立大学的新方案所需时间更短,实用性更强,四个字概念“简单粗暴”。但过于激进的技术路线,要想落地开花异常困难。
    本文来源:快科技
发表于 2019-11-12 19:16:19 | 显示全部楼层
:shocked:  这大不定时boom,你想让怕死的狗棺材通过
GMT+8, 2025-7-19 19:09 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
