查看: 6348|回复: 35
[工仪] 电子秤换锂电改造+20191103-1104上下集
发表于 2019-11-12 20:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
20191103
     阴天下雨,来门市,无活,10点多,来个女的充电3¥,
    这插座又是那种普通口,中间多个顶天立地的支撑物,特殊的口,
    只能用对付小鸟等特殊插座的那俩母去找补。不容易,总算可以了,
    这时候,外甥女婿也来了,充电器坏了,不过电,
    经过检查,插上就转一下风扇,灯也不亮,什么也没有输出,那线还是他焊过的,
    于是,我开始查,发现次级保险断,反面补焊个导线绺代替,过电,但是还没输出,
    测次级电容有56V输出没问题啊,但是输出端没有电,后来真是想破头,
    无意中发现,本该就近焊接的俩输出线,怎么离这么远啊,三个圆点这不三星堆吗?大体接近三角形,(语言说不明白,可以参考一下西普尔的板子)
    捋着这根焊接的棕线查,往下一直到431附近,就完全是根孤立的存在,没有任何电气连接,
    431附近好几个焊盘,都是空着的贴片位置,所以,这根线压根就没用,
    原来如此,他说他就是随便焊上去一个头,也没细看, 我真想给他后脑勺一脖掴,
    那另一个点下面就是断头,不往那里焊,非焊在这里,这不坑我吗?
    于是,将焊头挪过去,这次有电输出了,56V,接灯泡也亮,没问题,但是变色灯不亮,
    这是爱玛专用,西普尔代工的,就那一灯大师的设计。
    拆下变色灯,发现不亮,中间是黑的,于是换了一个,立马解决,
    这次试机,红绿能变化,输出56-58V变化,没问题,
    弄好后,外甥女婿说他焊完就没试试就放起来了,这次要用,所以拿出来,发现坏了。
    我们又给那两纵一横的插头将横头打掉,弄成圆孔,
    这次,插他那小鸟电摩,我给改造的方口上没问题了,可以使用,
    那边打电话催他回去,外甥女婿临走,这次倒是知道问给个钱不,
    我说算了,看来,外甥女或者我姐也可能说他了,现在懂事多了,
    说实话,就是差这点,不在钱多少,你问问,让让,说明你领情了,要不要是咱自己的事,
    两三年前他那修电磁炉的时候,换这个换那个,线盘啊,管子桥保险的,都是他自己买的,
    搭进去个从别人电磁炉拆下来的小电源板给他装上修好了,结果换下来的坏件,铝线盘还都得拿走。
    这位一句舅,我走了,我很不满意,这俩钟头的,连工带料的你好意思这么走啊?
    所以那次很不给他面子,都出去了,让我给叫回来,说人家那电磁炉还没来取呢,
    忘了他那板子还在你电磁炉上呢,得拆回来,(横竖已经是白干了,我不能再往外搭个立版,那种立版的电源单买不便宜呢)
    那次把他给软治了一次,你也成家立业的了,求人不能白求啊,
    想不想给钱是一回事,嘴上你得有所表示,你真给,我还未必好意思收,
    可是,你拿我不当回事,那可不行。
    随后的这两年,这位来的比较勤一些,而且住的也不远,所以关系也就近多了,
    我也知道,他也是个老实疙瘩,心里想的,不会表达,
    跟我那个岁数差不多,心里感恩,但是,不表达出来,人家哪懂啊,
    所以,经常是让人第一印象不好,其实处长了,我们也一聊一下午,也很有共同语言。
    他原则上尽量不让我添东西,搭成本,这不,我想将一段两米长没插头的白色线给他换上,让他回去自己换插头,
    他不要,说家里有线,回去自己焊就行了,说明这两年为了生活摸爬滚打中,也确实成熟了。
    他走的时候已经12点了,剩下的时间也没啥事可干,写完,回家2019年11月3日12:18:04
    中午,吃饭的时候听说大表姐(就是我那外甥女他妈)今天回去,
    让她捎上那当初简装的时候按的欧式洗脸盆(底下是根圣域的石柱一样的齿轮纹的柱子,上面是个脸盆)死沉,
    前天下午老太太一个人抱下的楼,藏在一楼某家的小房门口了,说让大姐带回去。
    顺带将车库放的也是当初的洗菜盆(就是那种传统四方瓷质的斗,以前实验室,医院的洗涮的水斗还是这样的。)
    又给了一包袱旧衣服,玻璃凉水壶,等等,还有某天晚上,老太太在超市门口花池子捡了个红色很新的女士挎包,
    红色的,带金色链子,那扣部分好像被人破坏了锁,里边就剩下个身份证了,
    估计是被佛爷捞走了里边的值钱的东西,扔下这个包,
    老太太直接捡回来,打算给二外甥(孙)女,
    无奈,二姐家闺女,人家爹挣钱多,两口子都有车,养不起车,但是照开不误,
    这给人家扔的坏包,拿不出手去,所以送给重外孙女了,小孩子玩去呗。
    听说2点来,我赶紧1点40就睡了,睡会赚会,估计一会来了,也就用不着睡了。
    果然,2点一刻左右,听声音是来了,干脆起来吧,还是大姐带着外孙女一家子三口都来了。
    2点半,他们走,我也甭睡了,跟着去车库吧,帮弄出菜盆。
    老太太又把雨靴也送了,没脾气。我见没我事了,来门市,到了门市才2点40.
    无活,后来来个小伙子电动车充电2¥。
    17点多,来个白车,进来个小伙,进来非让我给改壶,这位以前应该来修过电茶壶,
    这次,网上买个透明的带蒸茶的玻璃蒸馏罩的东西的玻璃壶,
    自己拆开,非要跟那铁壶的五环座去对换,我一看拆开的两者根本不一样,
    一个是五环(类似三环耦合器的壶,看到的是端面,全是环),
    一个是四环(相当于普通壶的双环耦合器。因为是使用筒壁接触的,所以习惯称为双环座其实也是三个接触部件),
    我表示不能换,他非死乞白赖的要拆下来看看,结果拆开了,
    原来他的意思是对换耦合器底部的铁板,因为都有3个螺丝固定,这个是可以挪的,
    最终,挪了过去,玻璃的凑合装上了,可铁壶的耦合器跟铁板没法拧上,只好废了,
    就这样,新买的壶,就改得乱七八糟,
    (他买了个这玻璃壶,没买座部分,认为一样呢,结果不一样,这是没法了,只好找我凑了,
    结果直径还有差别,最后用电摩磨掉了一圈外盖才把新壶装上,收了十块钱算了。网付。
    他说让我收好那壶,我说,你还是拿走吧,
   (要是真送我,我就收着,让我给你看着,对不起,你拿走吧。)打发走,
    17点50前后,开电脑,记载下午的故事。2019年11月3日18:01:18
20191104
    8点10分出来,8点40多(手机时间)到门市,暂时无活2019年11月4日08:34:59
    后来网购的6.7的充电器到了,打开拍照,无奈这个有防拆的,没病就不拆了,
    从缝隙里看着没事,说是评价晒图给2块钱,于是,发图上评价,截图,准备找卖家理论。
    结果来了个老头,就是前一阵修29的长虹的,
    也就是去年八月十五到十月一在我这里放了双节十来天的那位。
    这次修个充电机,6-24V可用的,说是有问题,让我看看,我一看没事啊,电压电流都有,
    给我电瓶充电也有电流显示,正常,
    于是,他坐下,我们开始闲摆,不知不觉一个小时都过去了,他家里催,这位也不着急,
    基本意思是,他那电瓶是从骆驼那买的电瓶,好几百,
    这拖拉机上有个继电器(按他说是个继电器),
    他一次无意中将带电的充电器的夹子给搭了继电器的4个撅撅上了(接线柱)
    结果后来就听着柴油机声音不对了,关了柴油机,还蹦蹦蹦的慢转,感觉挺新鲜,
    后来电瓶就不行了,(我怀疑所谓继电器是电压调节器,给电瓶充电的家伙,
    好像柴油机的发电机就是个交流发电机吧? 不像汽车的发电机定子跟洗衣机电机一样绕线的,
    转子是俩铁爪子对着里边是线圈,需要励磁的,有几个整流管嵌入端盖的,
    以前没电瓶的那种拖拉机,是在右侧轱辘上面的挡泥瓦上,有个3个继电器的盒子,
    谁知道这些年改成什么样了,估计为了充电,肯定得有个整流器之类的电子玩意,
    所以,他这一下碰,哪怕是一个夹子,导致的电路也够呛,没准烧了什么管子之类,
    电路状态变化,发电机变成起动机了,或者起动机一直工作,导致柴油机一直被动的转,这样消耗太快,电瓶就完了),
    他说电瓶在骆驼那充电检查呢,说得3天时间,让他别着急,他就来找我了。
    大概快11点了,电工王来了,这老头也不走,还白话呢,
    老王只能站着,偶尔也从技术方面给解释一句两句的,终于把老头耗走了,
    电工王又跟我白话到11点半,他也有一堆十万个为什么要找我咨询,
    一会电车电瓶和充电器插上不一会就绿了,一会手电电池一直充不满,但是有电。
    唉,好容易把这位打发走,也11点半了。电脑又白开一上午。2019年11月4日11:31:46
    下午来了,还是开始没活,后来写东西,大概16点半前后,昨天那白车又来了,
    那改壶的小伙子果然找来,说还是不行,不加热,于是,又开始改造,
    还非得使用自动加热档,让水龙头自动转过来灌水,然后同时开始加热,
    但是这个不行,提示E0(不接热敏是E1)我说这玩意就4个头,不可能不对啊?
    2个强电的我是直接对着那边挪过来的,两个热敏也只能插2个插头位置,一个富裕也没有啊,
    他说的大实话,倒是让人感觉挺气的慌,一会说是防干烧的问题(这是他网上查来的)
    一会说触点的事,接触不良,一会这个一会那个,虽然说是很积极的给出主意,
    但是我听着有点1001N的意思。尝试着挪线头,不管用,
    正这时,有个以前来修那跟5斤酒精桶差不多大的塑料有源音箱的哥们来了,
    这次又坏了,里边的18650电池没电了,还拿来自己刚买的头灯,因为摔坏了,打算从那里边拆出个18650来用,
    于是,给他改,将电池挪过去,没有凸起的头,只好给他焊上个凸头,这样没事了,
    但是不响,短路电位器响了,拆下电位器发现是大轮的,没合适的,
    打算拆旁边的话筒那路电位器吧,他说那个有用,他说他们给工人用,不在乎声音大小,反正干活用的,
    我一听,那还客气什么,直接短路电位器位置就行了,这样最大音量,
    估计他们那不怕扰民,改完后,都有了,收十块钱网付。
    回头又给这哥们修壶,无意中,发现有一个曾经也是拧的片(或者叫做环)悬空了,
    要是在另一个壶里边,这个片是接地的,这上面实测跟地不通,莫非它的问题,
    将其中一个温度传感信号给它接上,终于不出E1了,开始显示数字,
    这是我们往前迈进的第一步,说明有谱了,但是还是不加热,
    他就一个劲强调,人家说是干烧保护,我心说哪来的干烧保护呢,
    干烧保护就是触点开关,人家没事啊,他非让我断开触点试试,
    我说扯淡嘛,现在主回路都不给送电,你还打算把铁轨扒了啊?那上哪送电去啊?
    每次都是满怀信心的进行一步改造,然后装回试机,不行,水也白糟蹋了,
    他非说是不是水不够,我说现在没加热动作,我这水也不能浪费着玩啊,
    他问我你这里水紧张啊?嗐,我说跟水紧张没关系,
    关键是,明明知道这些想法太天真,没必要去试,
    最后弄不了,还是弄不了,这一壶壶的水这么灌上倒掉,可惜啊。
    后来再经过很长时间之后,我突然发现,这感温的外壳跟谁也不搭着,就是独立的存在,
    在壶里边,它用一个胶圈固定着,独-立于水中--南国有佳人,绝世而独-立。
    我突然想到,给它焊上线头,跟之前的那根测温线一起,连接到那个环上,
    先用夹子接了一下,加入水,突然继电器响了,正常,
    看来,这才是干烧保护,利用壶底和它之间有没有水,来防止干烧,
    如果没有它,那就不能加热,设计得不错,很有头脑,可把我整惨了,
   (意思接近于豆浆机的沸腾检测触发端子,那边要求地线和加热管外壳是一对电极,
    没水不能加热,沸腾后才能够到最高点的那小电极,才能开始打浆)
    最终,焊上线,与之前的线一起殊途同归,焊好它,
    这次,上去一按自动挡,马上就加热,没问题,装好再次试机,做开水,100度OVER,正常死了,
    再次收10¥。打发走了,可算是能解决,不错。
    不然啊,这半天电脑又白开了。工夫和电线们热缩管们也白搭了。一下午就俩活儿。
    2019年11月4日18:16:22
 楼主| 发表于 2019-11-12 20:58:58 | 显示全部楼层
    这是气象局那架拐大姐跟我说的一个活,后来让一个男的拿来让我改造电瓶的,自备锂电池,我给加了一块4.17V的熊猫4.2V充电器的板子,拆掉原来的6V变压器,直接用充电器对电池充电,直接用电池对板子放电,就这样改的,同时拆掉AC指示灯,避免无所谓的耗电(否则微亮)这样改造后,就可以使用锂电池安全工作了,(故事前一阵已经写了,就不赘述了)
发表于 2019-11-12 21:08:31 | 显示全部楼层
既然加锂电就加个大的呗,用半个月都不带充电的那种
发表于 2019-11-12 21:18:03 | 显示全部楼层
第一个沙发!
发表于 2019-11-12 21:22:14 | 显示全部楼层
电子秤可以改4.2v吗
发表于 2019-11-12 21:27:37 | 显示全部楼层
哎哎哎  :titter:
发表于 2019-11-13 08:34:18 | 显示全部楼层
这集没有灵灵了
发表于 2019-11-13 09:14:09 | 显示全部楼层
灵灵那。还有那个电池太小啦。淘宝买个大概也就15吧。还不用改造
发表于 2019-11-13 10:36:37 | 显示全部楼层
刚给同事修了个这样的电茶壶,温度电阻失效,开机显示100度,换了好了。耦合器好几个圈,从里到外:
1-接地
2-L(或N)
3-N(或L)
4-温度电阻+(或-)
5-温度电阻-(或+)
6-接地(有壶检测)
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 精彩回帖
发表于 2019-11-13 11:01:17 | 显示全部楼层
我真想给他后脑勺一脖掴:lol:
发表于 2019-11-15 09:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个还算心里念你好的 有的人就是好意思让你白劳动 还不给钱
发表于 2019-12-30 05:33:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人活久了,就会懂得人情世故,所以,现在才有了那句话,虽然只是门面话,大家心里图个舒坦。
发表于 2020-5-21 21:21:24 | 显示全部楼层
电动车还带那个冬天的挡风 现在还很冷吗   真的很冷吗  不至于吧
 楼主| 发表于 2020-5-21 22:37:00 | 显示全部楼层
咱又不用,咱也不出件,人家有什么算什么
 楼主| 发表于 2020-5-21 22:39:10 | 显示全部楼层
没想到,发了帖子竟然忘记回复
 楼主| 发表于 2020-5-21 22:40:49 | 显示全部楼层
considers 发表于 2019-11-12 21:22
电子秤可以改4.2v吗
问题不大,合适
 楼主| 发表于 2020-5-21 22:42:52 | 显示全部楼层
哎哎哎   ...
呵呵哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-5-21 22:44:52 | 显示全部楼层
都惦记着呢
 楼主| 发表于 2020-5-21 22:45:40 | 显示全部楼层
多少钱买,跟咱没关系,咱争取不搭太多,不然,没法算账
GMT+8, 2025-8-8 15:57 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
