查看: 6368|回复: 19
[银灿] 镁光PF528(MT29F128G08CJABA)双贴IS902,你好意思说自己是双通4CE?
发表于 2019-11-13 11:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
臭鱼上收了几张2244LT的120g坏固态,开盘失败,所以把颗粒拿下里贴IS902上了。
U3B2.0读写测试,还不错可是高兴得太早了
USB3.0测试,你好意思说自己是双通道4ce?
还是不太相信,换ATTO试试,结局一样悲催。
测试完我好想把这个U头涂成黑色:sweat:
这固态生前是用来做什么的啊,这个速度,想想这个颗粒和2244搭配,也算是“相得益彰”:sweat:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-11-13 18:20:28 | 显示全部楼层
这种902板子哪里入的。
发表于 2019-11-13 18:42:14 | 显示全部楼层
PF528降级的本来速度就不怎么样...,BGA100都比较奇葩,L84的,按理说应该3267AE支持,换3267AE读取肯定过百
发表于 2019-11-13 21:51:45 | 显示全部楼层
2244这个主控本来就特别操蛋   你也不想想能用多好的颗粒啊
 楼主| 发表于 2019-11-13 22:01:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兄之所言极是
 楼主| 发表于 2019-11-13 22:02:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rapoo 发表于 2019-11-13 18:20
这种902板子哪里入的。
淘宝拆机板
 楼主| 发表于 2019-11-13 22:05:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2019-11-13 18:42
PF528降级的本来速度就不怎么样...,BGA100都比较奇葩,L84的,按理说应该3267AE支持,换3267AE读取肯定过 ...
我觉得瓶颈不在主控上,其他镁光8ce在902上,很多都180左右。可能最大的问题这个颗粒不支持DDR。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
huakun888 + 4
发表于 2019-11-14 12:54:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个闪存最好上SM3267,读写90MB左右
发表于 2019-11-14 16:51:49 | 显示全部楼层
这个不支持DDR,这速度正常吧!
 楼主| 发表于 2019-11-15 12:17:41 | 显示全部楼层
试过么?手上正好有2张3267ae,不过是152的,要用转接贴才行。而且3267是4CE的,只能单帖32g,如果确实能提高性能倒是可以试试。
发表于 2020-3-27 12:04:56 | 显示全部楼层
这个片子不是同步片,上902读写50左右很正常;如果主控换成902E或者903读取可以上百左右,不过写入提升不会太多。
发表于 2020-11-8 18:10:58 | 显示全部楼层
兄弟你好,能不能把pf528的参数复制给我?is902的,谢谢
 楼主| 发表于 2020-11-8 19:43:37 | 显示全部楼层
[MT29xxxG08CxxBx-2C8805C689]
Vendor=Micron
FlashID=2C8805C689
Feature=34M32G_D
MLC=1
Planes=4
PageSize=4096
Blocks=4096
Die=2
Pagesperblock=256
Sparesize=224
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=1
CopyBackSupport=1
MultiPlane=1
deviceReadyStatusBit=6
cmdPassFailStatusBit=0
Interface=6
TimingSet=90D
SetTiming=0
GPT=1
INT=1,0,4,1,3,132,0,0,1,1
PJM=3,3,5
发表于 2020-11-8 23:19:02 | 显示全部楼层
这个颗粒我上了SM3260。读50写110。
发表于 2020-11-9 12:17:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
903和902哪个好些
发表于 2020-11-18 20:15:16 | 显示全部楼层
Vendor=Micron
我的id于你的不同:sweat:
发表于 2020-12-2 21:51:39 | 显示全部楼层
读114写55呢
发表于 2020-12-30 16:16:37 | 显示全部楼层
哎,1年前的帖子都有人挖。不过nw171正片双贴902,lga52焊盘,开ddr不过,不开呢,8ce读写都50,平时用用凑合,想原价出掉。
nw171的id是2C8805C689,同款id是2C8805C680,2C8805C646,
MT29F256G08CUABA,MT29F128G08CJABA,MT29F128G08CJCBB,MT29F128G08CKCBB都是他马甲。
发表于 2021-10-4 15:34:13 | 显示全部楼层
Vendor=Micron
这个参数复制到903处不能用,求903参数,万分感谢。
发表于 2021-10-4 20:44:00 | 显示全部楼层
求什么求,903不支持这个片
GMT+8, 2025-5-28 04:45 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
