查看: 13586|回复: 60
[综合] DIY系列二:试做一个螺丝,并做烤蓝处理
发表于 2019-11-13 11:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Just for fun! ------- 自己DIY一个螺丝玩。
因为看到一个老外视频,他自己做螺丝,再做烤蓝,我也心痒痒了,所以玩一下。
材料: 一个M6的钢制六角间隔柱。
目的:做一个M4的一字开槽圆柱头螺丝。
原料:因为手头没有合适的细棒料,就用它替代了。
用到的简单工具
根据表格,车螺纹的外径
M4,取大径3.9即可。
车螺丝头部
根据规范,头部直径7。
倒下角
板牙伺候。这种手持板牙扳手不好,容易偏心,我自己做了新的板牙工具,以后上图给大家看。
切断
包上铝皮
平端面
半成品搞定。
现在开槽。查表得:槽宽n=1.26~1.51,用锯条先锯。
锉刀厚度1.5,太厚了点,容易超差
找一片薄钢板,包上砂纸,不同目数的,研磨。。。
现在准备烤蓝工艺。
先上茶~
这个罐子非常厚实,盖子可以利用。。。
开孔
倒角
攻丝M8
找了一段不锈钢丝杆拧上,搞定。
接下来清洁螺丝
螺丝要看到水膜在金属表面才行,不能有水珠,那样才代表无油。除油很重要!
吸干水分
好了,最后一步:烤蓝(发蓝)处理。原理:铁高温氧化形成四氧化三铁Fe3O4薄膜。
加热,铜可以均匀快速的传热,铜的碎屑最佳,我这车屑不是碎的末子。。。
颜色开始渐变,从银色开始变淡黄
加深变浅棕
棕色
蓝色。。。
DONE!不要过度加热,随着氧化膜的增厚,颜色会越来越深的。
看看,还可以吧?呵呵。但是用在哪里呢?收藏?:titter:
谢谢观赏~
参与人数 17家元 +314 收起 理由
铁木珍 + 10 好手艺
论坛小丑 + 2 工具齐全的真好
挣钱买刀 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 14 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
tempchar + 20
hongo + 20 原創內容
萧错 + 20 優秀文章
人艰不拆了 + 20
发表于 2019-11-13 12:05:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漂亮!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2 多谢鼓励!
发表于 2019-11-13 12:21:04 | 显示全部楼层
话说车出螺纹会不会比板牙弄的好?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2 210车床车螺纹,需要更换挂轮,比较麻烦,.
发表于 2019-11-13 12:25:17 | 显示全部楼层
再做个内六角的或者十字的吧, 这种一字的用起来不太好
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2 你介绍下,十字和内六角自己怎么做比较合适.
发表于 2019-11-13 12:26:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦,原来螺丝蓝色是这么来的,不是镀的其他金属啊
问题来了为什么4.8的螺丝比8.8的蓝呢,白钢螺丝(我们这这么叫),就是那种扭力大了会黏住的磁铁吸不住的螺丝是什么材质的?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2
发表于 2019-11-13 13:22:45 | 显示全部楼层
老牛掰了,确实像工艺品
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2 过奖啦,就是玩嘛,哈哈
发表于 2019-11-13 13:41:23 | 显示全部楼层
小小螺丝不值几文,但手艺提高价值无限。外行有个问题:既然有床,螺纹不能直接车吗?:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2
 楼主| 发表于 2019-11-13 13:53:12 | 显示全部楼层
问题来了为什么4.8的螺丝比8.8的蓝呢,白钢螺丝(我们这这 ...
发蓝处理有化学发蓝和高温发蓝两种。4.8和8.8是强度(400和800Mpa),一般他们用料材质不同。
我不知什么是白钢螺丝,如果是304不锈钢的,可能会有磁性,奥氏体在加工时会产生磁性,但不会非常强那种。不锈钢螺丝,你去看螺丝帽上有标记,例如A2-70,A2是钢种(奥氏体第二组,类似304),70是强度,大约700Mpa。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
萧错 + 20 专业
 楼主| 发表于 2019-11-13 13:55:11 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2019-11-13 13:41
小小螺丝不值几文,但手艺提高价值无限。外行有个问题:既然有床,螺纹不能直接车吗? ...
你要知道,210车床车螺纹,需要更换挂轮,比较麻烦,还一手油。。。所以我轻易不车,尽量用标准板牙解决。
发表于 2019-11-13 14:01:08 | 显示全部楼层
羡慕有床的人!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2
发表于 2019-11-13 14:56:32 | 显示全部楼层
全程床戏无尿点
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2
发表于 2019-11-13 15:00:07 | 显示全部楼层
老外是那个抛光狂魔吧,自己做钟的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2 他是CLUCKSPRING.
发表于 2019-11-13 15:08:35 | 显示全部楼层
打算做传家宝吗:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2
发表于 2019-11-13 15:42:21 | 显示全部楼层
再精密点,你就可以和坛里那位修表的大神合作,把手表里面的螺丝全部换烧蓝~牛逼哦!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2 你说的是哪位大神?
发表于 2019-11-13 15:52:53 | 显示全部楼层
其实我认为产生颜色的主要原因是氧化层薄膜会有个厚度,在特定厚度上对光有干涉,造成了不同的颜色。这就解释了随着加热的持续,表面颜色是从黄色变成棕色再变成蓝色,氧化层一点点变厚,光的干涉效果不同,如果再厚,远超过光干涉的厚度,那么就体现出氧化物本身的颜色,四氧化三铁是黑的,而钛氧化膜是无色的,所以钛氧化做过头就是灰灰的没啥颜色了。
总结,氧化初期是干涉起主导作用,后期是氧化物本身的颜色。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-13 16:38:52 | 显示全部楼层
原来是这样的,学习了。谢谢楼主!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2
发表于 2019-11-13 21:45:51 | 显示全部楼层
继续看小车!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2 下次给你看更多!哈哈
发表于 2019-11-13 21:56:52 | 显示全部楼层
mm_mjp 发表于 2019-11-13 14:01
羡慕有床的人!
有床 没人用:mad:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2
发表于 2019-11-14 00:37:36 | 显示全部楼层
不知道用楼主的方法能给别的金属件烤蓝不?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2
发表于 2019-11-14 09:05:05 | 显示全部楼层
一言不合就上床:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yangly6443 + 2
GMT+8, 2025-8-9 14:35 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
