查看: 4427|回复: 33
[电动] 我是不是买到了假的10.9级内六角螺丝?一个冲击下来,螺丝口就磨圆了
发表于 2019-11-13 15:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想办法固定钢丝,由于钢丝太细,直径1毫米,市面上没有现成的卡子,于是找了个角码掰成两片,用螺丝拧紧。
上次买的10.9级螺丝正好派上用场,结果一个冲击下来,批头一点事没有,螺丝口磨圆了。。。
这是作案工具
我是不是买到假货了?
发表于 2019-11-13 15:22:18 | 显示全部楼层
说明批头是真的,螺丝是假的:lol:
发表于 2019-11-13 15:34:12 | 显示全部楼层
螺丝肯定假货了,这个批头应该是号称日本产的那个吧,其实很脆,我都拧断过M4梅花的
发表于 2019-11-13 16:24:21 | 显示全部楼层
那个批头比很多X宝上卖的高速钢钻头好啊!:lol::lol:
发表于 2019-11-13 16:27:08 | 显示全部楼层
喜力真是大力
发表于 2019-11-13 16:45:40 | 显示全部楼层
这个螺丝是M几的?六角孔看着很小啊,不像标准尺寸。
发表于 2019-11-13 16:52:19 | 显示全部楼层
赶快找卖家补差价, 货发错了, 这个是高级版防拆螺丝.
:lol:
发表于 2019-11-13 17:37:54 | 显示全部楼层
螺丝可能热处理有问题,但是你这个螺丝好像不大,用这么大力气去打螺丝,也是坏的一个原因
发表于 2019-11-13 18:20:26 | 显示全部楼层
吴凯619 发表于 2019-11-13 17:37
螺丝可能热处理有问题,但是你这个螺丝好像不大,用这么大力气去打螺丝,也是坏的一个原因 ...
这是沉头螺丝 比正常内六角小
发表于 2019-11-13 19:07:56 | 显示全部楼层
5733P拧断过M10的螺丝,摩托车半轴上的
发表于 2019-11-13 20:19:40 | 显示全部楼层
非常怀疑你的六角批头可能和螺丝不配套
如果配套,普通的8.8级的也不容易打坏
 楼主| 发表于 2019-11-13 20:44:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-11-13 15:22
说明批头是真的,螺丝是假的
我发现我所有的批头里,就内六角的最耐用
 楼主| 发表于 2019-11-13 20:44:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
revery 发表于 2019-11-13 15:34
螺丝肯定假货了,这个批头应该是号称日本产的那个吧,其实很脆,我都拧断过M4梅花的 ...
嗯,是挺脆的,但一般不会坏
 楼主| 发表于 2019-11-13 20:45:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是吧,看起来挺圆的,比很多钻头钻出来都圆
 楼主| 发表于 2019-11-13 20:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沉头内六角螺丝,m4*12的,所以螺丝孔比较小
 楼主| 发表于 2019-11-13 20:47:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后我还是拆下来了,不动螺丝,从螺母入手,卡住角码片,用扳手拧螺丝,于是拧下来了
 楼主| 发表于 2019-11-13 20:47:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有可能是内六角受力面积不够、扭力过大引起的,
 楼主| 发表于 2019-11-13 20:48:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
popnet 发表于 2019-11-13 20:19
非常怀疑你的六角批头可能和螺丝不配套
如果配套,普通的8.8级的也不容易打坏 ...
非常配套,批头放进去一点都不晃,没一丝缝隙
发表于 2019-11-13 21:46:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
市场上这种高强度螺丝真的很少,
发表于 2019-11-13 22:46:42 | 显示全部楼层
芳生的螺丝怎么样?
GMT+8, 2025-9-25 07:00 , Processed in 0.452400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
