本文来自太平洋电脑网 “曾经有一条300块的索尼MDR-E888放在我面前,我没有珍惜,等到Hi-Fi耳机已经动辄几千上万块钱时我才后悔莫及……如果能再给我一次机会的话,我一定要早早地去体验一下这‘通透’的感觉。”  ▲《无间道》
Hi-Fi是啥,“通透”究竟是一种什么体验?恐怕我身边也没几个小伙伴能说得清楚,而Hi-Fi所特有的几乎成为“玄学”的神秘特性,始终吸引着我们不断地洒下重金。 似乎越贵的耳机,就能给我们带来越好的体验。就像吃过桥米线一样,想用三块钱去吃一顿豪华套餐,那你恐怕还得再多帮忙老板打几天零工才行。
可问题来了,很多人也花了几千上万,可到最后也没能获得自己想要的“通透”,于是得出了“单反穷三代,Hi-Fi毁一生”的结论。那么究竟是Hi-Fi错了,还是我们很多人都没玩明白Hi-Fi呢?
今天我就要从发声的原理来和大家分享,引申到好耳机和差耳机的区别具体在哪,最终的结果当然是让大家了解“Hi-Fi究竟是怎么一回事儿”(小编才疏学浅,讲得不一定都是正确的,欢迎老烧们留言指正)。 Hi-Fi离不开声音,说起声音,请回想一下中学课本 在说Hi-Fi之前,先让我们回想一下中学上物理课、音乐课时,老师所教过我们的内容,并试着寻回当初的天真: 声音是怎么来的?为什么有的人说话声音悦耳,而有的人说话会让人心烦意乱?
众所周知,声音是由物体振动产生的,并由空气等介质传播到我们的耳朵里,让我们有所感知。比如当我们说话的时候,声带会发出震动(摸一摸你的嗓子,大喊一声)。 不过由于每个人声带的生理构造不同,所以说话的声音都听上去都有些差别——男人说话声音普遍“粗厚”,女人说话声更音“尖细”,一耳朵你就能分辨出TA是谁,这其中具体的原理是什么呢? 这时候,物理课老师会告诉我们声音有三要素:音调、响度、音色 大家有条件可以亲自尝试一下: 音调——试着唱出“Do、Re、Mi”,说出四声的“啊”和两声的“啊”,然后分别感受下嗓子的振动。 响度——40db,10db~试着小声叫一声和大声叫一声,看看需要的力度是否一样。 音色——用吉他、钢琴演奏同样一段旋律,声音是否不同。 1。音调(受发声物体振动频率影响) 音调就是声音的高低,它受发音体振动频率(频率单位:Hz)所影响,频率越高,音调就越高。 由于往往男人的声带厚且长,因此震动会更慢,音调通常会比较低,声音听上去就更低沉,而儿童和女性的声带比较小,比较薄,所以说话声调很容易高亢、尖锐。  ↑钢琴内装置约有200余条弦,每一条弦长短粗细不同,音调也有所不同
同理,人和钢琴等乐器之所以都能发出Do、Re、Mi等不同音调的声音来,就是因为我们可以控制声带振动频率/内部有可发生不同振动频率的装置(例如弦)。 当然,我们耳朵并不能识别任何物体震动所发出来的声音,人耳可识别范围的频率范围在20Hz到20000Hz之间,且当人年龄有所增长或受到过耳部损伤以后,会丧失对某些频段声音的感知。这解释了为何不同人对于同一音响器材上播放出曲子的感受都有所不同的原因所在。 不同价位的耳机,在可表现得频响范围上也有所不同,比如小金标(Hi-Res)认证的耳机需需达到10~40000Hz。虽然人耳听不到超过可识别范围的声音,但身体却依然能感受到次声波和超声波,这些声音也能带来所谓的“空气感”。 2。响度(受发声物体振动幅度影响) 响度俗称音量,而影响响度的是发声物体振动的幅度大小,当物体振动幅度变大时,声音响度(音量)就会变大,而所需要提供的能量也越大。 此外,影响我们感知声音大小的还有距离,我们离发生物体越近,我们能感知到的音量就越大。因此,在真实世界中,某一个人对你说话时,你除了能通过音调感知到它是喜是悲以外,还能通过响度大小来知道他距离你多远,是否有气无力。 在音响器材当中,当某频段声音的响度若出现问题时,比如人声部分的频率(500~1000Hz)响度过大,就会让原本是在舞台上唱歌的歌手,有种贴在你脸边唱歌的感觉,这就与Hi-Fi理念所斥。同理,其他频段若有所加强,也会对各种不同的声音产生“加强”效果,造成的后果会有好有坏。 3。音色(受发声物体材质影响) 音色受振动物体的材质、构造影响和振动方式所影响,不同物体振动所产生的声音波形不同,就会产生千变万化的音色。而音响设备最难还原的就是物体的音色,这也是区分设备好坏的关键。 音乐老师说,三要素组成了“乐音”和“噪声” 物体作周期性、有规律的振动而发出的声音,比较悦耳,给人以舒适的感觉,这类声音被称为乐音,反之则是噪音。 让我们总结一下声音的三要素——物体振动频率影响音调高低,振动幅度影响响度(音量),物体材质和振动方式则影响音色。 所以你也明白为何有的人说话声音好听,有的人说话声音像噪音了吧。 因此“HiFi”音响器材能保证的就是更精确还原声音的三要素,还原乐声,而差的音响器材甚至会很容易产生出不规律的噪音来。 在了解到声音如何形成,以及声音的三要素以及什么是乐音和噪音后,也对我们深入了解Hi-Fi也有了莫大帮助,所以问题来了: 究竟什么是Hi-Fi? Hi-Fi即为High-Fidelity,意为高保真,在音频界的意思就是让音响器材能尽可能还原出真实世界的声音,而Hi-Fi的目的就是要把听者再次拉回到当时的音乐现场当中,闭上眼,仿佛你爱的歌手又出现在了你眼前。 那么想要追求同现实般的听感,就要保证耳机所发出声音的三要素和现实趋近,不过这个难度可就大了——其中,耳机只是整套Hi-Fi系统中回放设备的存在,另外音源和前端设备也会对最终的Hi-Fi效果产生影响。 七分靠录音、混音和“记录”: 录音: 刚刚我们了解到,声音都是由震动产生,不同的声音有不同的频率等特性,那么如果将声音的音调、音色、响度等都记录下来(录音),并通过某些方法来重新制造含有这些信号的声音(混音、记录),那么就能还原出出和原来一样的声音(回放)。 其中录音、混音、记录、回放中的每个步骤都会对Hi-Fi产生有损影响,所以说,玩家要想获得100%的Hi-Fi高保真效果,从源头上就不太容易实现。 而从录音的方式上来讲,早期有留声机(机械录音),到了现代有数字话筒(电声录音)等。
但直至近今日都没有出现能够完全将原始声音“无损”地保存下来的方法,这也正是众多科学家和工程师正在努力研究的课题。 当然,现在很多音乐中的很多声音都是由电脑模拟出来的,和录音无关,这就不在我们Hi-Fi对于现场还原的讨论范畴之内了。 混音: 如今,声音录完了以后也并不能真正成为我们最后听到的音乐,还需要混音师将不同的乐器、人声、效果音的音轨进行组合,而这个过程就被称为混音。
在混音的过程中,混音师会根据实际需要来调节不同乐器之间的摆位、响度,并进行适当的“修饰美化”,大多调音师的目的也是在于能够还原同真实听感一样的感受,但万一碰到一个业余混音师,整个唱片可能就毁了。 所以说,录音设备和混音师都是影响最后音乐表现是否“Hi-Fi”的关键所在。 “记录”: 那么当音乐被制作完成后,人们当然还需要介质来留存和传播。早期留存音乐的介质时黑胶唱片、磁带、CD光盘,而到了更先进的数字化时代就是各种数字文件了,也就是我们现在电脑中以MP3、WAV命名结尾的音频文件。 按理来说,越是近代的产物就越先进,不过MP3可对音乐来说不是什么好东西。它出现于网络大爆炸时代,是为了快速传播音乐而来的有损格式压缩音频文件。很多听上去音质很渣的歌曲就来源于这个时期。 因此,想要HiFi起来,好的录音以及无损的音频文件一样都不可少。 三分靠回放: 前端设备:MP3,MP4甚至是手机 耳机要插在播放器上才能出声,而播放器内部的硬件会影响耳机的声音发挥。其中现代电子播放设备中的DAC起到了至关重要的作用。 DAC是数模转换器,作用是将数字信号转变成模拟信号。 MP3、WAV等音频文件由数字信号组成,而耳机发出的声音是模拟信号,因此这个转换过程就要交给DAC来处理。 一块好的DAC以及周边电路设计,可以减少数模转换中造成的声音损失,达到Hi-Fi高保真的效果。 终端设备:耳机 简单来计算一下物料成本,9.9块钱包邮的耳机似乎和9999元的耳机没有什么区别,从外观上来看,同样都是由耳机线、发声单元、腔体组成的,那为何价格悬殊这么大呢? 真让人摸不到头脑啊! 9,9耳机对比图 其实设计一款Hi-Fi耳机的所有设计(包括发声单元、外壳材质、腔体造型、线材用料等),几乎都是服务于工程师所想要的声音的,而这涉及到了更多声学研究内容,所需要的成本不要太高。 1。发声单元: 播放器会给到耳机不同的电流,而耳机会经由电磁转换来让振膜产生相应的振动,从而发出不同的声音。
其中不同大小、材质、形状的振膜也会对我们最终从耳机中听到的声音产生影响。 目前入耳式耳机中最常用的发声单元有动圈和动铁两种,其振膜有着较明显的区别,声音特点也有所不同。 动圈发声单元 动圈是应用最为成熟、广泛的一种发声单元了。它由磁体、线圈和振膜组成,在接收到信号电流后,线圈会带动振膜振动,从而发出声音。
通常,动圈单元所采用的振膜尺寸要比动铁单元要大得多,厂商也经常在振膜上下功夫,振膜材料也被分为了塑料、木质、金属等,音质特点也各不相同。虽不能仅靠振膜尺寸和材质就能判定孰优孰劣,但不同振膜的研发设计和制造成本的差距是显而易见的。 动铁发声单元 动铁单元虽也是振膜振动发声,但内部构造和动圈有较大差距,且制造工艺更精密。 动铁单元的振膜是被永磁场的中央的“平衡衔铁”的精密铁片带动来振动来的发声。
动铁振膜要远比动圈振膜小,因此动铁耳机的声音表现通常更加凌厉,迅速,没有过多多余振动导致的残响。 而动圈振膜更大,容易形成更低的振动频率,因此动圈耳机的声音表现会更饱满,丰富,低频会更好。 2。腔体设计 对于动铁耳机而言,腔体的造型设计对声音的影响可以忽略不计,但对于动圈耳机来说就不一样了。但振膜尺寸更大的动圈耳机振膜的振动就往往需要更多空气参与,因此像IE800S这类动圈耳机就设计有特殊的“气孔”,官方称之为“双腔体吸音系统(D2CA)”,可以更好地将高中低三频进行平衡,不会让低频影响到其他频段的声音细节。  IE800S的腔体设计
那么从最终呈现出来的声音来对比的话,好耳机,声音丰满,动态好(三频均衡、动态好),声场开阔(富有空间感),音色准确(能精确还原人声乐器原有的声音特点) Hi-Fi耳机可以更好地还原声音的三要素,还原现场的感觉。而便宜耳机,声音总是干瘪无力,且无法还原声音三要素,甚至经常产生出一些不符合现现实生活中的声音(噪音),把小提琴生生拉成了二胡也是常见的事儿。 总结: 所以说想要玩好Hi-Fi,耳机还只是开始,老烧都讲,三分靠耳机,七分靠前级,那么随Hi-Fi而来的更多还要考虑各种无损的音源、无损的前端设备,这些投入更是一个无底洞。其实就个人经验而言,千元级的大牌(森海、拜亚、AKG等)Hi-Fi耳机就足以满足大多数人的音乐需求,体验已非常好。 而最关键的,当器材到位后,我们还要保证耳朵的健康,耳机坏了能买新的,耳朵就这一对儿,没有好耳朵,一切Hi-Fi都是空谈。所以劝大家入坑需谨慎,Hi-Fi也适可而止,毕竟很难追求到100%的Hi-Fi效果,不如把更多的心思投入到如何发现音乐旋律的美当中。
