查看: 28059|回复: 56
能反向充电的TWS真无线蓝牙耳机,NINEKA(南卡)N2真香!
回帖奖励 60 家元 回复本帖可获得 1 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2019-11-14 15:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、引子
数码时代,手机成了重要的个人智能移动设备终端,工作学习、通讯娱乐、消费支付,样样离不了。
智能手机的强大也让曾经的MP3、MP4等属于年轻人的时尚潮品彻底沦为昔日黄花,看片听歌,全凭一部手机搞定。
工作休闲之余,放上一首轻松的音乐,隔离开喧嚣嘈杂的俗世凡尘,沉浸在忘我的世界中舒缓一下疲惫的身心,
惬意
所以现在智能穿戴产品大行其道,走在熙熙攘攘人流如梭的街上、你来我往忙忙碌碌的通勤地铁中,上至大爷大妈、油腻大叔、下至型男酷哥、呆萌迷妹各色人等随处可见,耳朵里塞上小喇叭,在摩肩接踵的人群中筑起一道精神围栏,辟出一块属于自己的虚拟独立空间,助你完成这一切的,除了手机,便是耳机。
不过相较于传统的有线耳机,TWS真无线蓝牙耳机更能令您脱离牵绊,畅享自由空间。
在这里不得不要说一下,是苹果的airpods再一次引爆的TWS真无线蓝牙耳机全球风潮。
airpods是苹果近两年来发布的最成功的硬件配件,没有之一。从当初不被看好的“丑到爆”到如今数千万部出货量的“真香”,人们再一次用行动投出了自己的真实选票。
TWS真无线蓝牙耳机市场成了一片蓝海。得益于全球各大芯片厂商在技术方案层面的强力助推,加之中国成熟丰富的上下游产业链配套能力,目前几乎所有国产手机品牌均已推出了自己的TWS耳机,又有
各路诸侯的迅速追杀围剿,一时狼烟四起。
二、开箱
       闲言少叙,本次为您带来的就是数码之家网站的第67期拆客试用:NINEKA(南卡)N2 真无线蓝牙耳机的评测报告。
话不多说,按照国际惯例,先开个箱。
这次俺滴快递被数码之家借用了另一款试用产品的外包装箱,比较结实。
老规矩,内套一层快递塑料袋,还多裹了一层气泡膜,防护到位。
原色环保防护纸盒,上书四个大字:秘境黑,额,这名字起的高大上,俺喜欢。
始见庐山真面目。
抽屉式硬纸盒,这样设计的初衷是契合同样抽屉式的耳机盒,遥相呼应。
蓝、橙撞色设计,彰显年轻时尚,富有朝气与活力的品牌调性。
蓝色外壳正面烫银工艺印刷着NINEKA品牌logo和产品白描图,橙色内盒上印有产品名称和型号。
盒子背面印有产品基本信息和防伪、厂商微信公众号二维码、条形码等,其它几面则没有印刷内容,较为简洁。
整个盒子套有一层热缩膜,此外还有防拆封口贴。
抽屉式设计的内盒比较人性化,不会有无从下手之感,比常见的天地盖方式更容易开启,第一印象好评。
耳机盒被妥善的安置在一块掏空的防震泡棉中,打开衬纸、隔层,充电线和硅胶耳帽被放置在内盒底部独立分隔出的小空间内。
三、外观细节展示
耳机盒套有一层光滑的塑料封套,有点令人不忍拆掉。
产品logo会闪闪发光,很漂亮!
附赠一条短USB-A to Type-C充电线和大、中、小三副硅胶耳
黝黑锃亮的高光亚克力面板,透光闪烁的白色的NINEKA logo做四级电量显示。闪烁4次代表电量100%,闪烁3次代表电量75%,闪烁2次代表电量50%,闪烁1次代表电量25%。
盒体为铝合金材质,边缘倒棱呈现出一条精致细腻的银色高光亮线令高级感陡增不少,造型四四方方,棱角分明,大气沉稳,很有商务气息。黑色比较适合男生,此外还另有一款适合女生的粉色版本。
logo闪烁3次代表电量75%的情形。
耳机盒的体积与一只45W的PD充电器差不多,右侧是一只5000mAh的二合一移动电源,尺寸也比较相仿。
NINEKA(南卡)N2与苹果AirPods的外观对比。
看到那个USB-A接口了么?
虽然NINEKA(南卡)N2的体积大了一些,但也由此多出来一个苹果AirPods等其它TWS无线耳机所不具备的应急移动电源功能。
NINEKA(南卡)N2真无线蓝牙耳机盒采用了抽屉式设计。
比较便于开启,也令耳机取用与收纳多了一些仪式感。
打开抽屉,两只耳机静卧其中,蓝色呼吸灯温柔闪动,轻轻拿起、戴上,“在那深夜酒吧,哪管它是真是假......”缓缓响起,此刻你就是整条街上最亮的仔!
抽屉滑轨。
抽屉底部的两条凸起,可以有效减小摩擦,令手感更加顺滑。
抽屉盒底有强磁定位,稍稍倾斜至一定角度,即可凭借重力与磁力自动关闭抽屉,如丝般顺滑。
完全倒立的时候由于磁吸作用,内盒也不会自动弹开,确保耳机安全。
耳机仓位同样有定位磁铁,即是完全倒过来用力摇晃,耳机也不会意外脱落。
盒底的磁性较强,可以完全吸附住一只将近50克左右重量的18650电池。
猜测其内部蓄能也是使用的一只18650电池。
建议耳机盒要远离各类磁条卡以免意外消磁造成不便,纯IC卡啥地就无所谓了。
NINEKA(南卡)N2与苹果AirPods的开仓对比。
耳机对比。
NINEKA(南卡)N2耳机仓位的镀金充电顶针。内有定位强磁。
Type-C充电输入接口,现在安卓手机上Type-C几乎是标配了,与时俱进。
USB-A充电输出接口。
耳机盒底部采用了与面板同样的黑色亚克力材质,标注了产品型号,电池容量和输入、输出规格,都是5V、1A。
对于3.7V、3000mAh的一节18650内置电芯来说,强求过高的参数也有些勉为其难。
产品通过了美国FC及欧盟CE认证。
实测USB-A充电输出接口很是紧密,这样更有利于避免使用日久后的松垮造成接触不良。
两侧Type-C和USB-A接口旁边亮闪闪的同心圆纹镀铬圆钮并不具有电气功能,只是一个滑轨限位销钉。
充电盒并未设计有电量唤醒键,电量显示受开仓控制。
阳极氧化工艺的铝合金外壳倒角细致均匀,视觉、手感双一流。
NINEKA(南卡)N2真无线蓝牙耳机左右本体。
蓝色呼吸灯,炫彩光环,做充电及连接、待机指示,正常工作时会熄灭。
360°无死角全方位动图展示。
NINEKA(南卡)N2真无线蓝牙耳机上半部为黑色高光表面,饰以亮银色的电镀金属铭牌标记区分L、R左右声道,上有梅花形小孔为通话麦克风拾音孔。
耳机触控端面为内凹式设计,不过从官方渲染图上来看由于视觉误差容易误认为是外凸面,实则不然。
下半部为磨砂表面设计,与硅胶耳自然融合为一体。采用的是浅入耳式设计,硅胶耳体积小巧柔软,不会对耳道产生明显的压迫胀痛,佩戴感较为舒适。
耳机背面可见两个浅孔,内为金黄色镀金充电触点,与耳机仓弹针配合传输电力为耳机充电。。
换个角度看看细节。
蛮呆萌可爱的:)
亮银色电镀金属质感出音孔。
咳~这个角度看起来造型有点像内个什么......:shutup::titter:
拆掉硅胶耳,露出音嘴结构。硅胶耳的安装比较紧密,不会轻易脱落造成丢失。
耳机标配中号耳,另额外附送大、中、小三幅备用耳
出音嘴比较细小。由于TWS耳机内部需要安装电池、PCBA等众多电子元件,所以使用的动圈式扬声器单元直径普遍仅有黄豆粒大小,倾斜嵌入安装于出音导管根部的位置。但同时亦得益于这种封闭的入耳式设计,导管腔体共鸣更容易获得优秀的低频效果,所以音质表现也是棒棒哒。
出音孔滤网特写。
金属饰片做工精细,激光打孔,较为精致。
梅花形孔洞是通话麦克风的拾音孔,并不是泄压调音孔,聆听时用手指堵上也并不会影响音效。
闪烁四次代表电池仓电量100%,科技感十足。静卧其中的耳机也会时刻保持满电,随时待命。
闪烁2次表示50%的电量。
四、基本参数测试
耳机盒长约73.8mm。
宽约64.5mm。
厚约26.9mm。
尺寸与官方资料略有出入。
抽屉拉出长度约36.8mm。
64.5-36.8=27.7mm,再减去适当的外壳厚度和定位磁铁的安装空间,刚好可容纳一节18650电池。
NINEKA(南卡)N2耳机盒的整体重量约为136.5克,比AirPods的47.1克重了不少。
AirPods单只耳机重量约为4克。
由此推算AirPods充电仓净重约为47.1-4-4=39.1克。
NINEKA南卡N2单只耳机重量约为4.1克。
由此推算NINEKA南卡N2充电仓净重约为136.5-4.1-4.1=128.3克。
NINEKA(
南卡)N2比较突出的一个特点是具备反向充电功能,可以作为一个应急移动电源使用。
首先采用POWER-Z KT001 USB PD测试仪测试耳机盒的USB-A接口输出协议,不出所料,仅支持DCP1.5A,据此可以判断其内部仅为D-、D+短接的结构设计,并不支持任何快充协议。毕竟其标称输出功率也仅为5V、1A,还要的毛线协议。
使用5Ω负载电阻简单测试下其输出能力,妥妥的5V、1A没毛病。
负载电阻拨至2A档(2.5Ω),最大输出电流为1.64A,但此时电压已跌落至4V,多数设备已不能正常充电了。
也就这个熊样了,杀鸡焉用宰牛刀,犯不着动用EBD测试仪了。
看看这5V、1A的输出能力给iPhone手机实际充电的效果如何。
您别说还真不赖,0.93A的电流,5V的标准电压,与水果的原配充电器别无二致,当然可以说鸡肋,但换个说法就是:可以获得与苹果原装充电器一毛一样的充电速度!
NINEKA(
南卡)N2耳机盒彻底放电后用POWER-Z KT001 USB PD测试仪做个无人值守的离线充电曲线记录,充电源是一只移动电源,绿联Type-C 5A数据线连接耳机盒Type-C 充电输入接口。起始电流约为0.88A。
上位机读取充电曲线后的软件截图。
上图显示,从0%-100%整个充电过程历时约4小时,共充入能量约14.4Wh。
根据官方参数充电盒内置电池为3.7V、3000mAh(11.1Wh),据此计算得出其充电转换效率约为77%。
浅蓝色纵线与红色曲线相交处为充电曲线拐点,历时约2小时42分,已充至约82%的电量。
充满后再来一次完整的放电曲线监测,使用的是5Ω放电电阻,并未动用EBD,测试结果仅供参考。
测试结果显示,在约1A的放电电流下,历时1小时38分,放出了约8.5Wh的能量,放电效率约为76.6%,与充电效率较为接近。
据官方资料显示,NINEKA(南卡)N2耳机的内置电池规格为2*3.7V、55mAh。
猜测为上图这种钮扣式锂离子充电电池或是类似的软包聚合物电池,标称能量为2*0.204Wh,以测得的8.5Wh放电能量计,可为其充电21.25次,考虑到小电流放电条件下转换效率的自然提升,官方标称的可充24次也算靠谱。
实测耳机单次连续听歌四五个小时基本没啥问题。按每天听歌4小时计算,NINEKA(南卡)N2耳机充电仓的总续航时间可长达一个月,所言不虚,实在是强!
五、听音感受与试用总结
1、蓝牙连接
NINEKA(南卡)N2兼容Android与iOS系统。
使用iPhone Xs Max手机,打开蓝牙连接,找到N2的名字轻松连接成功,以后每次使用只要打开耳机盒就会自动连接,并伴有开机、连接成功的语音提示。放回充电盒则自动断开连接,十分方便。
NINEKA(南卡)N2蓝牙耳机的初始设置为左耳为主机负责与手机通讯,对右耳机做信号转发。所以左耳机的耗电量稍高一些是正常的。
左右耳机具有自动联动通讯功能,当主机手动关机时副机亦会自动关机。
同时左右耳机也还可以独立单耳使用,当单独使用右耳时其蓝牙名称将为N2-R。
2、传输距离
传输距离上NINEKA(南卡)N2官方标称15米,实测基本差不多,我的工作室从这头到那头差不多有将近18米,将播放音乐的手机放在一头,戴上耳机走到另一头完全没有任何问题。
将左耳机摘下与手机放在一起,单独使用右耳机走动(此时仍为双耳模式,右耳机作为副机接收左耳机的转发信号),在左耳机超过约10米左右的距离后偶有卡顿发生,伴随着距离的延长会有不稳定的中断现象,10米之内基本可以保证没有问题。
此为极端特殊条件测试,正常使用左右耳都不会分开太远,所以连接稳定性上是没毛病的。手机放在办公室,出去走廊溜达几步,甚至到隔壁去串个门也完全OK。
3、电量显示
iOS系统具有蓝牙耳机电量显示功能。同时耳机亦有电量低的语音提示。
4、试音感受
放上几首比较喜闻乐见的试音乐曲,感受下NINEKA(南卡)N2耳机的音效。
这种半入耳式耳机需要耳具有良好的契合度才能形成密闭效果,如有漏音将会极大地影响听感。
所以选择一副合适的耳套较为重要。中号耳套适合大多数人群,当然这需要您通过亲自试音来决定。
同时耳机的佩戴方式也十分关键,可能需要在佩戴姿势上做些细微的调整,比如轻轻旋转体位,尝试深浅姿态,使用一首熟悉的高质量音乐将更有利于做出合适的判断。
通过几天的试用,从一开始的不适应到逐渐地接受,再到喜欢有加,可以说是慢热。抛开俺并不十分认可是否真实有效的煲机因素之外,其实可能更多的是一个心理转变过程。俺滴体会就是,这款耳机超出了我的预期,相对于Airpods,NINEKA(南卡)N2具有更好的隔音效果,音色清澈自然张弛有度,低音的量感更澎湃有力而不混浊轰头。内些关于试音的各种修饰名词的烂俗评价俺真的不想说太多,文字是代替不了真实的音乐体验的,在醉人心脾的音乐面前任何语言都是枯燥乏味苍白无力的。
总结:
NINEKA(南卡)N2真无线蓝牙耳机音质虽称不上天籁之音却也算中规中矩、丝丝入扣,几百元水准的蓝牙耳机说老实话俺也确实听不出太大的区别。
炫彩呼吸灯、中文女声普通话语音提示,Airpods缺失的音量控制功能(带有“嘟”声)都更显人性化,比较友好。
操控上需要一个适应的过程,左耳机在戴较厚的触屏手套时触摸灵敏度会降低,当然你若不是在冬季的东北使用的话这点可以忽略,徒手触摸没有任何问题。
耳机重量较轻,佩戴牢固,并不会突出耳廓很多,冬天来了,戴上棉帽子也不会与耳机发生摩擦,没有恼人的听诊器效应,也不会因意外刮擦造成脱落丢失,Airpods在穿衣带帽的时候会有脱落的现象。
每月一充的超长续航能力无敌。充电盒还可以做充电宝给手机反向充电,能在关键时刻为你续上一命,这个功能还是很实用的。
不足之处就是耳机盒的体积和重量稍大,携带起来不那么方便。当然如果是短途通勤的话您也可以选择将其留在家里,耳机能够独立关机,不用担心电量耗尽。
改进建议是希望能够优化下充电盒的空间利用率,要么缩小一点体积,要么再增加些电池的容量,或者再增加无线充电功能,将更能有效的提升产品的竞争力。
最后一句话就是:能反向充电的TWS真无线蓝牙耳机NINEKA(南卡)N2真香,你买我推荐!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
kyhwhb + 20 優秀文章
aqxgm + 20
发表于 2019-11-17 11:25:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
参与人数 1家元 +2 收起 理由
67919759 + 2 扣扣影音、UleadGIFAnimator、ACDSee、PS.
发表于 2019-11-18 09:44:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-18 10:06:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-18 12:42:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-18 19:00:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-18 19:21:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-18 21:58:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-20 10:09:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-20 10:58:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-20 21:27:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-23 16:47:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-24 19:25:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-26 21:06:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
 楼主| 发表于 2019-11-27 08:38:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 09:46:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-29 10:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 15:20:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-12-6 22:13:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
 楼主| 发表于 2019-12-6 22:20:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-20 22:11 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
