查看: 2055|回复: 10
[影音] 试着设计了一款便携式耳放,应该没啥问题吧?
发表于 2019-11-16 13:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如图所示:
PCB设计好了:
发表于 2019-11-16 14:21:38 | 显示全部楼层
问题我看不出,但发现很复杂,这种电路我想都不敢想...
发表于 2019-11-16 14:44:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉复杂了。
追求音质的,不忌讳升压电路吗。
 楼主| 发表于 2019-11-16 14:57:52 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2019-11-16 14:44
感觉复杂了。
追求音质的,不忌讳升压电路吗。
那可不一定,首先,SDB628的开关频率在1.3MHz远超音频段。其次,已经做好了相对合理的退藕方式,减少高频干扰。再次,一些所谓Hi-Res的便携播放器啥的里面也有DC-DC,而且还不少。供给数字电路还有功率放大电路,否则单独的锂电池不可能直接供电的。
发表于 2019-11-17 13:46:26 | 显示全部楼层
按我说就是一塌糊涂,正负电压可以用boost做出来,然后上TPS7A3001和TPS7A4901,另外多找几张手机的电路图看一下原理图怎么画。
发表于 2019-11-17 14:54:16 | 显示全部楼层
便携式耳放便携是第一位的,体积不能大了,带耳放和FM收音可以提高使用率,电路简单保真音质这是必须的,再就是续航能力其它没什么了,价格合适可以来一个
 楼主| 发表于 2019-11-17 19:55:37 | 显示全部楼层
rush 发表于 2019-11-17 13:46
按我说就是一塌糊涂,正负电压可以用boost做出来,然后上TPS7A3001和TPS7A4901,另外多找几张手机的电路图 ...
大哥,成本啊。DC-DC后再稳压是最好不过的了,但是考虑到体积还有易于制作等方面,这是最合适的了。
正负电源就是Boost架构,还有别的吗?
如果每个部分都追求性能,这样我知道怎么设计,但是复杂度,成本,设计难度就不是一个数量级的了。
 楼主| 发表于 2019-11-17 19:59:58 | 显示全部楼层
hog23 发表于 2019-11-17 14:54
便携式耳放便携是第一位的,体积不能大了,带耳放和FM收音可以提高使用率,电路简单保真音质这是必须的,再 ...
这年头没人听收音机了,就算有,手机就满足要求了,而这个耳放本身就是以手机为主的便携式播放器设计的,到时候手机收音机一开就行。再整合臃肿设计就没办法所谓的便携了。
还有,我个人现在不出套件的,最多等到成熟后公开设计资料共他人使用。
发表于 2019-11-18 07:10:51 | 显示全部楼层
正负 ...
你想下,自己设计已经节约了大量设计成本和品牌溢价,在元件选择上就可以尽量高端了,PCB也可以上4层板,缩小体积
发表于 2019-11-18 13:33:50 | 显示全部楼层
电位器和输入输出位置设置应考虑使用方便
感觉这个一方面太近了,稍微大一点儿的3.5插头会打架
另一方面,播放器和手机一般都是下出或者上出音频口,侧面输入3.5和其接驳有点儿别扭,空间上不方便
还有就是电位器在侧面调节音量不顺手
发表于 2019-11-21 09:36:05 | 显示全部楼层
蛤???(字数补丁)
GMT+8, 2025-7-19 07:54 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
