查看: 10753|回复: 32
[手机] 拆解华为荣耀6X,处理后摄像头进灰
发表于 2019-2-21 21:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的荣耀6X,后摄像头里面进灰了,非要让我给她拆了擦掉。。。都不影响成像的,这强迫症啊。。。
成色很新,一直带套使用的。
开始拆机吧。取下卡托。
然后从一个角开始,直接撬。6X机身外壳没有一颗螺丝。
撬开一个缝就好办了。
慢慢把所有卡扣都撬开。
分解后要注意后置指纹的排线。
主板部分有一大块铁片通过螺丝固定在前框上。
白色无标防拆标签。最喜欢这种了~坏了也很容易做。
成功取下防拆标签。
取下来的金属盖板。
后盖中间为铝制,上下为塑料。塑料部分不可分解。
后置的指纹模块。
摄像头,闪光灯孔。周围都有密封垫防止进灰。结果还是进去了。。。
用棉签轻轻沾一下就好。
尾部。
取下尾部小板。扬声器,天线,震动都在上面。
覆盖在小板上面的盖板。
小板上零件还真不少。某宝买副厂的绝对不会这样的。。。
micro usb外面还有个胶套。
固定小板的框架和扬声器。
小板另一侧。
USB引脚上还涂了一层胶水。
手机主板。
1200W+200W像素的双摄像头。
拆掉主板后的前框。
卡槽周围有一圈蓝色的胶条。
听筒和前摄像头孔以及光线感应器孔。
电池容量3340mah。
前框上有导热硅脂用来给CPU散热。
拆下来的主板。全部被屏蔽罩盖着。
主板另一面。
参与人数 5家元 +76 收起 理由
丽水荞麦皮 + 10 優秀文章
hgmn + 18
花生仔 + 20 謝謝分享
goodanytime + 16 謝謝分享
有点不烧 + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-2-21 21:34:17 | 显示全部楼层
前置800W像素摄像头
SIM,TF卡槽。三选二。
撬开屏蔽罩看看。
屏蔽罩内侧贴了一层聚酰亚胺胶带。
海思HI6362 射频放大IC。
SKY 77814 功率放大IC。
另一个小一点的屏蔽罩。
SKY77648 射频前端功放。
这个屏蔽罩主要是电源部分。
HI6555 电源管理IC。
HI 1102 五合一IC。内置蓝牙,导航,FM,红外以及全频WLAN。
芯片对应位置的屏蔽罩内侧也涂有导热硅脂。
最后一个就是核心部分的屏蔽罩了。
HI6250 麒麟655。台积电16nm FinFET+
RAM+ROM
KX023 三轴加速度计。
CPU的屏蔽罩对应位置也是涂抹了硅脂进行导热。
后摄像头,1200W+200W像素。
虽然只是麒麟655,但是目前用起来还是可以的。
日常应用完全可以满足。游戏的话,就别指望了。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-2-21 21:42:19 | 显示全部楼层
耍个消消乐还可以吧
发表于 2019-2-21 21:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吃鸡还是可以吧
发表于 2019-2-21 21:49:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天怎么没有0点发帖
发表于 2019-2-21 22:07:18 | 显示全部楼层
妹子让清后面的灰没想到你够胆扒了个精光还在研究具体结构,够狠。
发表于 2019-2-21 22:50:33 | 显示全部楼层
雪MM终于遇到比你更重的强迫症了
发表于 2019-2-21 22:53:02 | 显示全部楼层
如果是我的手机,这种情况绝对不拆。:titter:
发表于 2019-2-21 23:15:46 | 显示全部楼层
摄像头进灰肯定影响成像的,严重点照片上会有明显的暗斑,
发表于 2019-2-21 23:18:05 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-2-21 21:34
前置800W像素摄像头
疯狂的肉丝妹子。
发表于 2019-2-21 23:19:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很强大的一个女人!
发表于 2019-2-21 23:53:14 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。强逼症MM给强逼症同事拆手机。。。。。
发表于 2019-2-22 00:30:20 | 显示全部楼层
然后强迫症同事上论坛看到手机内部到处都是指纹。。。。。:lol::lol::lol:
发表于 2019-2-22 01:31:59 | 显示全部楼层
华为的主后摄像头不错,大概是3分之1英寸感光片,我买的Z17mini虽然高通,但是原厂摄像头孔径才1.5mm的样子,大概4分之1英寸感光片。
发表于 2019-2-22 01:47:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
MM够强大的
发表于 2019-2-22 01:58:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,我的姐!最近好想给小孩买的家教机,可是观望了很久一直没下手,感觉都是低配高价,只有纽曼的某款型号配置高点,性价比高,好纠结啊,我这是不是也算是强迫症?
发表于 2019-2-22 07:35:36 | 显示全部楼层
个人一直觉得华为的比*米的组装做工好
发表于 2019-2-22 08:00:10 | 显示全部楼层
华为防尘密封做得不够好呀。
发表于 2019-2-22 08:12:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要是因为免费吧,要是花钱去修理店清灰,同事肯定不去了哈哈哈伪强迫症,开玩笑的。
MM是个热心肠
发表于 2019-2-22 08:24:51 | 显示全部楼层
数码小宁 发表于 2019-2-22 01:58
厉害了,我的姐!最近好想给小孩买的家教机,可是观望了很久一直没下手,感觉都是低配高价,只有纽曼的某款 ...
我买的联想平板,骁龙625的处理器,除了系统杀后台的能力垃圾。存储空间小以外。就没什么缺点了。最看重儿童学习时间管理的“分账户”功能。
GMT+8, 2025-9-23 06:05 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
