查看: 24759|回复: 13
[家电] 求助:小米无线手持擦地机控制板故障
发表于 2019-11-17 13:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象为:放到手柄后,电源指示灯亮,前面LED灯亮,但按下开关擦地、喷水不启动。打开后擦地、喷水直接接电源正常。请教高手指点。
发表于 2019-11-17 13:41:13 | 显示全部楼层
设计是啥时候喷水啊。。。说不定程序上可以选的,或者手柄上有喷水键
 楼主| 发表于 2019-11-17 15:19:01 | 显示全部楼层
手柄最上方为擦地、喷水两个键,分别对应这两个功能。
发表于 2019-11-18 13:02:04 | 显示全部楼层
我修过这东西,可以看下我的帖子有没有参考价值
发表于 2019-11-18 13:08:01 | 显示全部楼层
我修过这板子,可以看看我的帖子有没有参考价值
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=57979
 楼主| 发表于 2019-11-18 13:35:59 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?tid=57979
打开的是本坛首页。
发表于 2020-4-13 19:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同样一台,不开机,充电时三个等同时亮,拔了按开关没反应,能否帮忙看下啥问题?
发表于 2020-4-17 11:23:45 | 显示全部楼层
飞扬2020 发表于 2020-4-13 19:32
同样一台,不开机,充电时三个等同时亮,拔了按开关没反应,能否帮忙看下啥问题? ...
我的也是同样故障,电池接线拔下再插上就好了,供参考
发表于 2020-11-14 17:59:34 | 显示全部楼层
我的小米擦地机也这样了,主机充电正常,压下手柄也能正常开机,但手柄上的2个按键毫无反应,感觉是遥控部分坏了,我拆开手柄,里面的芯片都是抹掉标识的,没法查,电路板上有个安装LED的位置空着,我放个上去按按钮并不会量,无法判断手柄是不是坏了
主机还没拆,卸螺丝有点麻烦,下次有时间再拆开来看看。
发表于 2021-2-21 12:16:12 | 显示全部楼层
请问一下两边挡住的8个螺丝是怎么拆的?
发表于 2021-6-12 11:40:34 | 显示全部楼层
大哥你的毛病修好没有?我的和你一模一样也是不喷水,修好的话能说下怎么修的吗?
发表于 2021-6-12 22:30:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帖里几个人合伙买个板,,,对着修就可以修好其它坏板了
发表于 2021-6-12 22:33:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就最不喜欢这种全黑的板,,跑一下线路,,,眼花一小时
 楼主| 发表于 2021-6-13 20:46:28 | 显示全部楼层
gohalu 发表于 2021-6-12 11:40
大哥你的毛病修好没有?我的和你一模一样也是不喷水,修好的话能说下怎么修的吗? ...
没修好,应该是主板问题。
GMT+8, 2025-7-22 07:11 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
