查看: 4196|回复: 19
[照明] 拼多多9毛撸的5wled灯到了就拆
发表于 2019-11-18 14:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
双十一撸的9毛包邮5wled灯到手了,拿着轻飘飘,感觉不妙。
直径5cm左右,胶封的头,打开了里面为啥没有电容?
一个MB10F超薄型贴片整流桥,三个512一个501,6颗led灯珠。
背面空荡荡。。。
铝基板厚度不到1mm,看起来像手工切割的一样,边特别不整齐,小作坊产品,不知道这种灯使用中会不会引起火灾?
顺便请教下图下面这个烧了的原件是啥?充电宝的板子,18650接反了,直接就糊了,现在通电能充电,不能放电了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 这种灯本来就是骗子灯。。
发表于 2019-11-18 14:58:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这价钱还要啥自行车
发表于 2019-11-18 15:09:10 | 显示全部楼层
烧的8205a MOS管,sx1308升压芯片估计也挂了
发表于 2019-11-18 15:11:03 | 显示全部楼层
连阻容都不如啊,,应该把 整流桥和三个电阻也省掉,这样成本更低了。:lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2019-11-18 15:14:12 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2019-11-18 15:11
连阻容都不如啊,,应该把 整流桥和三个电阻也省掉,这样成本更低了。 ...
只要亮一下不炸,商家就算成功了。
发表于 2019-11-18 15:15:51 | 显示全部楼层
DW01A和8205组成的锂电过放保护
发表于 2019-11-18 15:18:48 | 显示全部楼层
yujay8027 发表于 2019-11-18 15:14
只要亮一下不炸,商家就算成功了。
肯定不会炸的,:titter:,这个就是指示灯原理,有的 电源插座指示灯用十几年都坏不了的
发表于 2019-11-18 15:21:08 | 显示全部楼层
这种灯,就是散热是大问题,但是W数比较小,又不会马上坏,都是缩水的货
发表于 2019-11-18 15:21:39 | 显示全部楼层
通电试一下
发表于 2019-11-18 15:27:34 | 显示全部楼层
铝片散热,好评一个
发表于 2019-11-18 15:48:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然还是铝基板!!我5毛那种是玻纤
发表于 2019-11-18 15:49:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爆掉是8205管子
发表于 2019-11-18 20:02:08 | 显示全部楼层
看着像是220伏工业按钮开关里的,指示灯电路多整流桥模块,输入功率5瓦的话,估计LED输出功率不到3瓦。充电宝反接,一般是烧8205保护板mos,换一个好的焊接上试试,再不行应该是升压芯片已经烧掉。
 楼主| 发表于 2019-11-18 20:36:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lxyl2014 发表于 2019-11-18 15:15
DW01A和8205组成的锂电过放保护
谢谢,已经从其他板子上找个一个8205换上了,充电宝复活了,还有个问题,为啥两边中间脚都是空着的?坏的那个中间脚是联通的,我换的这个中间脚没有联通,有没有啥影像?
--来自论坛助手 iPhone客户端
 楼主| 发表于 2019-11-18 20:37:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2019-11-18 15:18
肯定不会炸的,,这个就是指示灯原理,有的 电源插座指示灯用十几年都坏不了的 ...
不试了,灯板已经垃圾桶了。外壳比灯板有用。
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2019-11-19 10:25:47 | 显示全部楼层
能用就不会有影响哈,里面就是一只MOS管而已。
发表于 2019-11-22 15:50:14 | 显示全部楼层
这种灯本来就是骗子灯。。
 楼主| 发表于 2019-11-22 15:56:31 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-11-22 15:50
这种灯本来就是骗子灯。。
是呀,想着几毛钱的事,无所谓了。
 楼主| 发表于 2019-11-22 15:56:56 | 显示全部楼层
没试,扔了。。。
GMT+8, 2025-7-19 13:59 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Redis On.
