查看: 7772|回复: 28
再发斐讯K2设置为无线网卡的苦恼
发表于 2019-2-22 11:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
过了一个春节,竟然不能用了。原来好不容易处理好了
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2543329
关键是怎么做也做不好,我觉得不是不能够用了,其实就是不会用了。
单位的wfi:
先在无线wifi中选好连接,然后打开浏览器,输入自己的用户名密码就好了。
可是现在怎么做都不会。是不是57周岁是一个坎,然后就什么都不会了?毕竟原来做过,怎么也不会了有点太不应该
参与人数 1家元 +80 收起 理由
hnshdxpf + 80
发表于 2019-2-22 12:19:19 | 显示全部楼层
我用k2p,家里k2吃灰中。
发表于 2019-2-22 12:43:46 | 显示全部楼层
在手机或者电脑的网络连接里面查看地址,在浏览器输入IP地址登陆,怕忘记就把登陆密码设置简单点或者和WIFI密码一样:titter:
 楼主| 发表于 2019-2-22 12:48:44 | 显示全部楼层
s123467106 发表于 2019-2-22 12:43
在手机或者电脑的网络连接里面查看地址,在浏览器输入IP地址登陆,怕忘记就把登陆密码设置简单点或者和WIFI ...
问题不在这儿,这个没问题。如果适当普通路有肯定容易。
我是通过k2接收无线信号、输出有线信号。这个办法忘了
参与人数 1家元 +80 收起 理由
hnshdxpf + 80
发表于 2019-2-22 13:03:28 | 显示全部楼层
斐讯路由器烦死了 点个链接就出广告
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-2-22 13:18:50 | 显示全部楼层
刷个PADAWAN吧,做无线中继爽歪歪。
 楼主| 发表于 2019-2-22 13:33:02 | 显示全部楼层
不用,就是直接设置就行,只是自己不会了。期待有直接经验的帮忙
参与人数 1家元 +80 收起 理由
hnshdxpf + 80
发表于 2019-2-22 14:17:04 | 显示全部楼层
你设置的步骤是否跟原来帖子里的那个教程一样?具体到哪一步没成功也应该说下,不然别人怎么教你
发表于 2019-2-22 14:32:19 | 显示全部楼层
无线中继就好了,里面有类似的选项,不一定是这个名字,然后搜索选择无线信号,输入密码,ok 了
 楼主| 发表于 2019-2-22 14:36:47 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2019-2-22 14:17
你设置的步骤是否跟原来帖子里的那个教程一样?具体到哪一步没成功也应该说下,不然别人怎么教你 ...
关键是忘了。一会儿截图
参与人数 1家元 +80 收起 理由
hnshdxpf + 80
 楼主| 发表于 2019-2-22 14:56:08 | 显示全部楼层
看截图我觉得可以选的都选了看看哪儿有问题
其他的图另一个帖子发,看看第三个图
第一个问号:当然WAN口没连,无网线
第二个问号:不知选哪个,忘了,分别实验都不行
第三个问号:看下边的图,如果正常用wifi上网(如手机),就是先连接下边的网,然后打开浏览器,输入身份证(单位就是这样设置的、用户名就是身份证)、密码,然后登陆。其他后边能看到
参与人数 1家元 +80 收起 理由
hnshdxpf + 80
 楼主| 发表于 2019-2-22 14:59:15 | 显示全部楼层
其余部分按照顺序看就好
参与人数 1家元 +80 收起 理由
hnshdxpf + 80
 楼主| 发表于 2019-2-22 15:00:41 | 显示全部楼层
liupengge 发表于 2019-2-22 14:32
无线中继就好了,里面有类似的选项,不一定是这个名字,然后搜索选择无线信号,输入密码,ok 了 ...
最后几个图
参与人数 1家元 +80 收起 理由
hnshdxpf + 80
 楼主| 发表于 2019-2-22 15:01:23 | 显示全部楼层
设置中能涉及的就是这些了
参与人数 1家元 +80 收起 理由
hnshdxpf + 80
 楼主| 发表于 2019-2-22 15:03:48 | 显示全部楼层
说明一下,就是把无线信号变成有线,所以虽然原来设了当做无线,其实我不需要
发表于 2019-2-22 16:21:35 | 显示全部楼层
我是通过k2接收无线信号、输出有线信号。这个办 ...
不就是无线中继啊!进路由设置中继,点右边选择需要接入的无线信号,输入密码,连接成功就好了
发表于 2019-2-22 16:23:32 | 显示全部楼层
不用试了,你学校的WIFI需要登录验证后才能上网,官方固件是做不到的
发表于 2019-2-22 16:24:37 | 显示全部楼层
s123467106 发表于 2019-2-22 16:21
不就是无线中继啊!进路由设置中继,点右边选择需要接入的无线信号,输入密码,连接成功就好了 ...
进路由--高级设置--无线扩展--设置好需要连接的无线和密码---DHCP选择自动分配--完成
发表于 2019-2-22 16:25:33 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2019-2-22 13:03
斐讯路由器烦死了 点个链接就出广告
怎么可能嘛!是你没有设置好才有广告的
 楼主| 发表于 2019-2-22 16:51:17 | 显示全部楼层
s123467106 发表于 2019-2-22 16:24
进路由--高级设置--无线扩展--设置好需要连接的无线和密码---DHCP选择自动分配--完成 ...
谢谢,今天回家了,明天再去实验
GMT+8, 2025-7-24 14:05 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
