查看: 4165|回复: 18
[家电] 菊花牌台扇(已修复)
发表于 2019-11-19 20:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天偶得史上最脏台式电风扇,风扇以前被人为拆过,灯泡不见了。拆洗后试电风扇正常,旋钮坏,无法摇头,发现有小塑料块断了。
旋钮以后看去废品站淘到不?摇头也不好处理,还在想办法。
上图片了。
现在摇头使用灵活,旋钮正常使用,拆修结束。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-19 20:26:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家有个菊花牌落地扇,机头和你这个一模一样,让我改了遥控,摇头部分我改成电机驱动的了,老货质量很好:smile:
发表于 2019-11-19 20:28:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老货,好质量,不多见了,收藏吧!
 楼主| 发表于 2019-11-19 21:08:02 | 显示全部楼层
工具小白 发表于 2019-11-19 20:26
我家有个菊花牌落地扇,机头和你这个一模一样,让我改了遥控,摇头部分我改成电机驱动的了,老货质量很好:s ...
摇头加粗铜丝解决了,现在可以装风叶等了。这有两个电机,感觉改不上去,就让它机械摇头好了。
 楼主| 发表于 2019-11-19 21:10:07 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-11-19 20:28
老货,好质量,不多见了,收藏吧!
是的,线圈真铜线的。
看来以后得寻找两个旋钮了。
发表于 2019-11-19 21:56:35 | 显示全部楼层
当时的铜线电机不错,比现在铝线电机耐用,扇叶倾角比现在大,声音小风力大。
发表于 2019-11-20 05:18:44 | 显示全部楼层
电机运转时微弱的嗡嗡声,简直是一种享受:titter:
我家也有一台菊花,可惜镀铬的网罩开始生锈了,固定卡子也掰断了两个:sweat:
 楼主| 发表于 2019-11-20 07:17:59 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-11-19 21:56
当时的铜线电机不错,比现在铝线电机耐用,扇叶倾角比现在大,声音小风力大。 ...
说的真对。
发表于 2019-11-20 09:29:23 | 显示全部楼层
我有一台类似的,低速档不启动,高速启动正常。明年夏天再说
发表于 2019-11-20 15:39:56 | 显示全部楼层
这电扇,是不是放厨房当换气扇用的??还是以前这东西看着结实,现在这什么变频风扇,动辄十几个档位,花架子,有啥意义???
发表于 2019-11-20 16:04:27 | 显示全部楼层
无锡的,叶片是铝的,摇头坏了就卖费品了
发表于 2019-11-20 17:40:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tanghenshui 发表于 2019-11-19 21:10
是的,线圈真铜线的。
看来以后得寻找两个旋钮了。
金属外壳,钝铜风扇电机,很难遇到了,缺旋钮可以慢慢配。
 楼主| 发表于 2019-11-20 19:43:33 | 显示全部楼层
wzm960853 发表于 2019-11-20 16:04
无锡的,叶片是铝的,摇头坏了就卖费品了
摇头修复了的,用粗铜丝加上就搞定了,正常使用的。
旋钮用502胶修复。
 楼主| 发表于 2019-11-20 19:45:56 | 显示全部楼层
旋钮修复装上,不用再找了。
发表于 2019-11-20 20:23:36 | 显示全部楼层
IMG_20191119_164752.jpg这幅图片是玻璃管吗?
发表于 2019-11-21 12:01:30 | 显示全部楼层
楼主翻新的不错,老风扇迎来第二春。
发表于 2019-11-21 13:45:37 | 显示全部楼层
看到这个菊花的logo,我的思绪一下飞到了30多年以前
发表于 2019-11-21 19:00:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旋钮用502胶修复。
塑料件一般不好配,修好能用就好。
发表于 2020-7-5 16:06:53 | 显示全部楼层
无锡的,叶片是铝的,摇头坏了就卖费品了:titter::titter:
GMT+8, 2025-5-8 23:57 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
