查看: 2095|回复: 7
[家电] 凑凑合合维修电磁炉
发表于 2019-11-20 13:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头用的是抽水、煮水、电磁加热的烧水器,前些日子坏了。自己技术不过关,不愿意费劲修。淘宝买了万能板。大小放不上。展开我那糊弄一下的作风,将整套装置放在一个塑料盒中,跟原电磁炉只连接电磁加热、风扇降温、感温元件三部分。凑合着用
细看一下内部,把控制板粘在盒边沿上
因为与风扇远离,功率管散热器会很快升温。用导热硅脂并一块较大的散热器,并利用401胶固定
专门看看散热部分。
另外,原来的板子最大功率1500,这块板显示最高2100,使用时都是减小至400,确保不容易烧。
401胶有点像是502,但不完全一样,上次不小心把卫生纸粘在手上,差点把手烫伤,才知道它是遇空气氧化而凝固,跟502是有机溶剂挥发不太一样。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
wmshizheng + 16 謝謝分享
发表于 2019-11-20 13:44:49 | 显示全部楼层
这样也行啊:sweat:
502是吸收空气中的水分而固化。
 楼主| 发表于 2019-11-20 15:50:58 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-11-20 13:44
这样也行啊
502是吸收空气中的水分而固化。
不行怎么办?找人修就贵了,换又不舍得扔
发表于 2019-11-20 17:27:58 | 显示全部楼层
楼主豪放,建议塑料盒散热片侧打散热孔,然后盖个盖子,安全第一。
 楼主| 发表于 2019-11-20 17:47:17 | 显示全部楼层
塑料盒使用化学实验室水槽,挺深的,感觉还行。不用时上边用一本薄薄的书盖着,拔掉电源。
因为一直只用400W,开机显示2100w、立刻调节至最低。烧完一壶水断电用手摸,散热片仅仅温热。感觉问题不大
发表于 2019-11-20 20:24:17 | 显示全部楼层
坐等放鞭炮:titter:
发表于 2019-11-20 20:37:23 | 显示全部楼层
这样也行啊,不怕移动或者水?
发表于 2020-7-5 16:10:21 | 显示全部楼层
坐等放鞭炮:lol::lol:
GMT+8, 2025-7-22 09:18 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Redis On.
