查看: 1099|回复: 0
[概念] GeForce RTX 2080 Ti SUPER流言四起 4608个CUDA核心配上16GHz的显存?
发表于 2019-11-22 09:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然NVIDIA官方之前确认说不会有GeForce RTX 2080 Ti SUPER了,但是仍然有小道消息指出NVIDIA可能会在未来发布这张卡。之前准确爆料过一系列GeForce产品的@kopite7kimi昨天发了条Tweet,指出RTX 2080 Ti SUPER可能会有4608个CUDA核心,并且会搭配上16Gbps的显存。
我们先来看一下现在的RTX 2080 Ti的规格,它使用的是不完整的TU102核心,有4352个CUDA核心,比完整版要少4组SM单元,另外它的显存位宽也被砍成了11组32-bit的宽度,为352-bit,显存工作在14GHz的等效频率上面。
而比RTX 2080 Ti更高一级的Titan RTX则是使用了完整的TU102核心,并且使用了完整的显存控制器,位宽达到384-bit,显存大小也直接翻倍达到24GB。
如果爆料准确的话,我们将看到一张使用完整TU102核心的GeForce RTX 2080 Ti SUPER,而它的显存频率也将提升到等效16GHz的高度,这样一来即使它的显存位宽没有发生变化,它也将拥有704GB/s的显存带宽,超过了Titan RTX的672GB/s,但是显存大小应该会仍然限制在11GB以保持与Titan RTX之间的差距。
那么问题来了,传闻中的RTX 2080 Ti SUPER将会使用和Titan RTX一样的完整版TU102核心,而它的显存带宽将会更高,到目前为止游戏还很难吃干净11GB的显存,所以显存容量暂时不会是显卡性能的瓶颈,所以这么看来新的RTX 2080 Ti的游戏性能将会比Titan RTX更高一些?很难说NVIDIA会让这样的事情发生。
另外还有其他的传言指出NVIDIA可能将会在CES 2020上面发布这张卡。
GMT+8, 2025-7-21 08:13 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
