查看: 842|回复: 0
[业界] 若找不到合适Windows开发者 多媒体应用Kodi将放弃UWP版本开发
发表于 2019-11-22 17:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:cnBeta
知名多媒体播放软件Kodi本周宣布,团队正在寻找具有UWP经验的Windows开发人员。并且在博文中表示,如果你找不到合适的Windows开发者,那么自20或者19版本开始将会放弃UWP版本。Kodi目前最新稳定版是18.5“Leia”,此外还有19“Matrix”的每日构建版本。
如果没有加入新的开发者,那么该多媒体软件的UWP开发工作就会搁置。正如博客文章所说,在没有新开发人员的情况下,“针对v19发行UWP的可能性很小,而v20则为零。”博客文章清楚地表明,当前团队不仅没有Windows开发经验,而且对此不感兴趣。如果您想加入Kodi团队,可以在这里找到更多信息。
Kodi的前生是XBMC。从2002年起,这个以XBMC闻名的软件已经两次更名。它最早叫Xbox Media Player。由于它的功能不限于传统的媒体播放器,开发团队于2004年将它更名为Xbox Media Center。4年后的2008年,开发团队再次将它更名为XBMC,这是由于它已经不仅仅运行于Xbox平台。此后对Xbox的支持也逐步放弃,目前已完全取消。
GMT+8, 2025-7-20 00:05 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
