使用环境:此升级工具只能 WINXP/WIN7/WIN8/WIN10系统上使用。 使用对象:主控为asm235(2235)芯片USB外置硬盘盒 1、升级过程 打开程序选择固件包
注意:FW Version 为当前硬盘盒所用的固件版本
注意:右下脚出现PASS则为升级成功
注: 这两个固件我在性能上我没有发现有什么区别 171120_D1_1E_80在“设备管理器”上显示的是你硬盘的型号。 171120_D1_29_03提取自UNITEK的硬盘盒,所以在“设备管理器”显示UNITEK USB3.1 TO SATA6Gbs
工具及171120_D1_1E_80固件
171120_D1_29_03固件 171120_D1_29_03编程器固件(该文件只能用于使用编程刷写硬盘盒的flash,如果在软件上使用它则会砖)
写在最后 如果不小心将错误的固件刷进了硬盘盒,你上夹子用编程器将flash清空,如果没有条件将flash解焊下来也可以, asm235cm芯片中好像自带一个16????什么的固件,接上电脑后会出现asm2235的一个设备,可以正常访问硬盘
