查看: 35701|回复: 96
[综合] Micro-USB 改 Type-C 供电全面教程实操,将 QCY T1 改为 Type-C 供电
发表于 2021-5-26 10:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上最终效果图:
背景
上一个帖子我讲述了将一个台灯充电口改装为 Type-C 充电口,但我认为图片不够详细。正好今天在抽屉里偶然看见以前的 QCY T1 耳机,于是改造一下,全程详细拍照。
这是一个比较通用、简单的改装操作,可以将大部分设备的 Micro-USB 充电口改为 Type-C 接口,这样,以后买电子设备时就不会因为它的充电接口太老旧而烦恼了。
这篇文章以我的 QCY T1 蓝牙耳机为例,将其充电口改为 Type-C。
操作部分
准备工具:
  • 万用电表
  • 电烙铁、含铅焊锡、金鸡牌助焊剂、吸锡线
  • AB 胶(改性聚丙烯酸酯胶)
  • 镊子、螺丝刀、双面胶、小刀
准备材料:
  • Type-C 母座(沉板式,6Pin),淘宝大约 3 毛一个,运费 3 块
  • 0603 贴片电阻 5.1KΩ,拼多多 4 块钱 100 个包邮
  • 细导线
先处理下 Type-C 母座。
取一个 Type-C 沉板式 6Pin 母座:
取两个 0603 规格的 5.1kΩ 贴片电阻:
先复习下触点定义:
这种 6Pin 的 Type-C 有六个引脚,两个地线、两个正极、两个 CC ,不能传数据。
CC 引脚是 Type-C 用于区分正反面、进行 PD 握手的。
如果两个 CC 引脚没有接 5.1kΩ 电阻接地,PD 充电器就会拒绝供电(C to C 线用不了)。
如果焊接技术不行,接电阻这一步可以省略。普通的 A-to-C 数据线可以正常供电。
焊接贴片电阻是个精细活,需要练习才能做好,记得勤用助焊剂,含铅焊锡更好操作,电烙铁温度 330 到 350 度就可以。
将中间的两个 cc 引脚掰起来,将两个 GND 引脚掰开,方便后面接线:
将一个 cc 引脚通过贴片电阻接地:
再接上第二个 cc 下拉电阻:
接上 PD 充电器的 c to c 数据线,测试电压:
然后处理充电仓。
将充电仓用小刀撬开拆开,露出电路板:
某些设备可能需要对电路板拍照(避免最后忘记接线),断开电池、连接线,取下主板,以避免短路损坏电路板。
在旧母座涂上助焊剂,堆锡:
电烙铁最好使用 K 刀头
接下来的过程可以用双面胶固定外壳(淘宝上卖的“纳米双面胶”)
堆锡法取下 Micro-USB 母座:
如果有热风枪,直接风枪加热 300 度即可取下母座,但是风枪太大,价格也不便宜,用的地方不多,我就没买,这是没有风枪情况下取接口的的凑活方法。
用吸锡线清理多余的锡:
在地线和正极接上飞线,并用酒精和纸巾清理残余的助焊剂:
Micro-USB 有五个引脚,最右边和最左边那个触点分别是 GND 和 VBus,即负极和正极。
为了防止固定母座后短路,先在母座固定处 涂上一层 AB 胶,做绝缘处理,等待五分钟完成固化:
前面用酒精将助焊剂清洗掉,也是为了涂上 AB 胶后固定得更牢。
再涂一层厚厚的 AB 胶 ,将母座固定,剪短飞线,露出铜丝:
将正极飞线连接到正极引脚,负极飞线可以直接连接到母座外壳:
插入数据线,测试通电:
外壳调整:
装回:
最终测试:
总结和展望
对于简单的 Micro-USB 供电设备,都可以用这种方式改为 type c 供电。如果对 C to C 线供电有需要,那就必须要在两个 CC 引脚焊接上 5.1kΩ 电阻接地。
电阻其它阻值也行,我试了 10kΩ 也能用,只是我查到一些规范中写的是 5.1kΩ
不要使用热熔胶!热熔胶用作简单的临时固定可以,但是接口这种长期有插拔的接口,热熔胶很快就会松动!502 那种瞬干胶在这里没有用,不用试了。 AB 胶可以提供非常牢固的固定效果。
这种替换方式只能提供充电功能(最大 5V 2A),如果有的改装需要数据功能(例如想要支持 QC 快充),那就需要 16Pin 的母座,但那个针脚太小了,很难焊接。建议直接放弃。或者参考这两篇教程,作者画了改线路的 PCB 转接板:
参与人数 9家元 +165 收起 理由
微笑的先生 + 20 優秀文章
jf201006 + 20 原創內容
vicdoo + 20 優秀文章
kkdkj + 20 謝謝分享
200birds + 20
北落师门 + 20 謝謝分享
10655188 + 5
hongo + 10 原創內容
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2021-5-26 11:11:33 | 显示全部楼层
@阿睦 这个帖子最后有两张不应该出现的图片附件,我在编辑器里并看不到。请问能删除掉吗?
参与人数 1家元 +3 收起 理由
家睦 + 3 已经删除/根据文件名删即可
发表于 2021-5-26 11:42:39 | 显示全部楼层
我以为是直接换了c的母头,结果还是飞线。我买了带了一小块电路板的c的母口,焊接方便一点。另外还做了好多根c转micro的线。准备全面淘汰micro的线。
发表于 2021-5-26 12:08:26 | 显示全部楼层
这个可有啊   学习了   点个赞
发表于 2021-5-26 12:57:21 | 显示全部楼层
直接+-两根线,不用识别电阻,把座子焊在原位上不过要刮铜箔,我已经改了十多个了,包括一个手机,几个充电的风扇,充电宝,蓝牙音箱,鼠标,用一条线搞定
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-5-26 14:01:32 | 显示全部楼层
zzw0912 发表于 2021-5-26 12:57
直接+-两根线,不用识别电阻,把座子焊在原位上不过要刮铜箔,我已经改了十多个了,包括一个手机,几个充电 ...
识别电阻是为了 PD c to c 线能用。刮铜箔焊接这个我倒是没想到。不过那样的话就不能让母座向后退一些了(后面引脚会短路),合上盖子后,应该会有母座向外凸出一些。我用胶水主要就是为了调整它的位置向后些,不要凸出太多
发表于 2021-5-26 14:16:25 | 显示全部楼层
照相、焊接技术不错啊。
发表于 2021-5-26 15:38:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个耳机怎么配对,两只耳机不能立体声
发表于 2021-5-26 22:12:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
记号,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-5-26 23:07:01 | 显示全部楼层
用某宝五块钱的typec转USB小板不知可行否
发表于 2021-5-27 00:49:53 | 显示全部楼层
这种体量的电池不需要快充,这样就很好了,我也喜欢将各种奇葩USB改成C口。:lol:
发表于 2021-5-27 09:37:21 | 显示全部楼层
T5S 也改了type-c 可惜不知道怎么设置了始终只有一个耳机能用了,网上教程也没个改回来
发表于 2021-5-27 10:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酷安看见你了:lol:
发表于 2021-5-28 09:45:51 | 显示全部楼层
:praise:考眼力的活:praise:
发表于 2021-5-28 10:30:34 | 显示全部楼层
直接胶粘不用焊接吗?长期插拔不会松动吗?
发表于 2021-5-28 11:02:44 | 显示全部楼层
楼主厉害,请问那个后面引出两根飞线是什么用途啊,谢谢先
发表于 2021-5-28 12:31:27 | 显示全部楼层
Micro-USB的数据线还有100多条,足够应付几年了!
发表于 2021-5-28 12:37:29 | 显示全部楼层
我的话就在旁边再开个孔并起来,两种插头都能用。
发表于 2021-5-28 14:14:44 | 显示全部楼层
可以恢复出厂设置的,去某宝问客服就行了,我之前也是
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-5-28 14:18:53 | 显示全部楼层
楼主高手,这手艺比这台灯值钱多了。
GMT+8, 2024-6-3 23:45 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
