查看: 2008|回复: 15
[电源] 再拆一个hao车12v 5a电瓶充电器:Deutronic EBL70-12
发表于 2022-4-19 12:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
● 用于铅酸电池的绢流充电器
● AC宽范围输入 100-240VAC
● II类,没有接地保护
● 过载/过温保护
● 短路/反极性保护
● 4阶充电
● 微处理器控制
● 电动循环、汽车和低温的模式"
● 更新模式
● 防溅
● 电源线2米,中国插头
● 输出电缆:鳄鱼夹和环形端子1.5m(可更换)
● 效率> 78%
ASTON MARTIN
Lead accumulator chargers, type Deutronic EBL70-12 Smart Charger.
Primary clock mode charger. Microprocessor controlled constant current/post/pulse and trickle charge for all 12 V lead batteries (including GEL and AGM types); Input voltage: 100 to 240 VAC, 48 to 62 Hz. Output power: max. 70 W. Charging current: max. 5.0 A. Soft start: 2.5 A. Battery soft start level: 6.0 to 10 VDC. Charging voltage: 14.4 VDC (motorbike/ car mode), 14.7 VDC (low temperature mode). Battery discharge current: typically 0.4 mA (in stand-by mode). Residual ripple: 200 mV. Protective mechanisms: overload, short-circuit, thermal overload and polarity reversal protection.
这个充电器是bmw找厂家订购的,台湾制造
图片网上找到的
外壳超声波焊接,一拆就废
微信截图_20220419115752.jpg 微信截图_20220419115938.jpg 微信截图_20220419120004.jpg 微信截图_20220419120047.jpg 微信截图_20220419120140.jpg 微信截图_20220419120157.jpg 微信截图_20220419120217.jpg
电路非常简洁3843+LM358  散热片用的比较多 外加一个单片机控制充电,其实就是妥妥几十元电瓶车同款电路,保护电路可能多一点零件选用有差异,散热控制好一点,这玩意ebay售价90欧元左右,贴上马丁logo价格要翻翻,当然充电程序可能有所差别。
因为买了全新几个以后可能要出掉 标题就不打品牌名了
参与人数 5家元 +94 收起 理由
家睦 + 20
玛德陛下 + 18 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
nokia5320 + 16
snowrose2000 + 20 謝謝分享
发表于 2022-4-19 12:33:26 | 显示全部楼层
我也淘宝买过一个,不过是国内的,电瓶夹子方式而不是点烟器方式的,补电比较麻烦,要开机头盖。
就是一个15V的恒流恒压电源,加一个环境温度NTC用于夏冬季判断。好像50-60元
发表于 2022-4-19 14:24:30 | 显示全部楼层
我用了个12V 17A的3842开关电源改了个。
发表于 2022-4-19 15:04:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然预留了程序烧录哈哈
发表于 2022-4-19 15:30:51 | 显示全部楼层
不错,功能多
发表于 2022-4-19 19:18:08 | 显示全部楼层
豪车不应该是拖到4儿子店充电吗
发表于 2022-4-19 22:52:28 | 显示全部楼层
铅酸电池的吗?
 楼主| 发表于 2022-4-19 23:19:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2022-4-19 22:52
铅酸电池的吗?
对,12v汽车启动铅酸电池充电器
发表于 2022-4-20 15:46:07 | 显示全部楼层
5A,是不是小了点?
发表于 2022-4-20 18:39:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也准备做一个,能把方法说一下吗,谢谢
发表于 2022-4-20 18:50:48 | 显示全部楼层
5A电流小了点
 楼主| 发表于 2022-4-20 19:31:24 | 显示全部楼层
统一回复
5a电流还好 看着小但是充电时间长,一般车辆电瓶也就40ah 到105ah, 假设充一晚上算8小时也有40ah了,对于105ah电瓶已经可以保障正常启动使用
假设24小时 基本上105ah电瓶也充满了,但是汽车电瓶基本上没有充满需求,本身汽车电子零件存在待机电流永远无法充满,只能保持电量在比较高容量水平
还有一个原因,充电器输出电流再做大了,充电器体积也变大很多(主要散热因素),不便随车携带。
发表于 2022-4-20 20:17:27 | 显示全部楼层
到了这个论坛,就是各种拆拆拆,手苯的表示,看你们拆就好,我自己拆的话可能会多几个螺丝
发表于 2022-4-26 16:48:49 | 显示全部楼层
正在寻觅汽车充电器,出吗?多少米?
 楼主| 发表于 2022-4-26 22:28:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyr12358 发表于 2022-4-26 16:48
正在寻觅汽车充电器,出吗?多少米?
210包非偏远 全新
发表于 2024-3-4 12:42:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个做工没有cetk充电器做工好,幸亏没买那个,咸鱼卖150的剪线
GMT+8, 2024-6-3 22:32 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
