查看: 11794|回复: 114
[家电] 戴森V6V7V8原装电池保护板BMS重置或刷自制固件教程
发表于 2022-9-14 16:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人原创,首发于今日头条—“忍住不要喷”账号
之前闲鱼购买了一台二手V8,发到手电池就是锁定的,非常不愉快,这台机子到现在靠近一个月退货还在闲鱼客服审核过程中,申请退货之后又在另外一个卖家手上买了另一台二手V8,考虑到续航所以在淘宝商家处重新定制了新的电池,花费240元,价格也谈不上便宜,经过这两件事,所以决定自己研究组装戴森吸尘器电池。
戴森吸尘器电池改装的难点在于原装保护板的bms锁定,一般电池电压不匹配达到bms检测的临界值会自动锁定,具体表现症状是电池闪烁红灯,插充电器充不进电,解决方案有两个思路,1是拆电池换国产保护板,2是对原装保护板进行解锁操作,本教程主要谈思路2,以下是教程正文。
对原装保护板的bms解锁我查阅外网了解到有两种方案,都要用到pickit3编程器:
方案一,通过编程器连接保护板,编程软件中如下图的第二行最后两位数值分别改为00、7F,可实现类似官方重置的效果,重新组装电池电芯,最后接上电池组总正极,就能实现蓝灯正常工作。
方案二,用编码器和编码软件,刷入外网作者自己编写的自制固件,可以实现永不锁定,并且电池指示灯可以实现电池电芯均衡差值的提示,因为原作者编写的固件是匹配V6和V7的,而这两个型号的电池只有一个指示灯,V8电池有三个指示灯,因此修改之后V6,V7,灯显示正常,v8灯显示有差异,改后单灯交替量。
本教程的方法,淘宝店家对方案一原装电池红灯解锁重置是收费50元,闲鱼有卖家对方案二帮刷自制固件视机型收费30-60元(V6收费30元,V7收费40元,V8收费60元),对整个教程出售,也就是闲鱼上的卖家收徒,是收费300元起,各卖家不一,本人将方法直接告知,分文不收,纯粹是兴趣分享。
附上自制固件刷入后灯闪烁的说明:
蓝色常亮 - 吸尘器已开启/电源输出已启用
3 次蓝色闪烁 - 电池电量低(已达到低电压切断)。
输出禁用,直到充电器连接或电池组进入睡眠状态
释放扳机时:
绿色闪烁 - (粗略)剩余电池电量
以 1-6 次闪烁表示(大致)剩余电池容量,其中 6 次电池满电,1 次电池电量不足。
1 次闪烁 = 3.0V < 最小电池 < 3.2V
2 次闪烁 = 3.2V < 最小电池 < 3.4V
3 次闪烁 = 3.4V < 最小电池 < 3.6V
4 次闪烁 = 3.6V < 最小电池 < 3.8V
5 次闪烁 = 3.8V < 最小电池 < 4.0V
6 次闪烁 = 4.0V < 最小电池 < 4.2V
(最小电池是指电压最低的电池的电压)
由于空载电压等原因,3 次闪烁可能被认为电池电量不足。
连接充电器时:
黄色闪烁 - 分容平衡指示器
指示您的电池组的失衡程度。
代表最高和最低电压电池之间的电压差。
每次闪烁 = 50mV
示例:您的电池组中的最高电压电池为 3.95V。最低电压电池为 3.62V。3.95V
- 3.62V = 330mV 差异。每次闪光 330mv / 50mv = 7 次闪烁(6.6 舍入为 7)
蓝色常亮 - 正在充电
白色常亮 - 充电暂停/等待
最高电压电池达到 4.2V,因此充电被禁用
它将等待 70 秒,让电池恢复一点,然后恢复充电。
绿色常亮 - 充电完成/空闲
一旦充电不到 10 秒(蓝色 LED)达到 4.2V 的最大电池电压,充电将被标记为完成
无活动 30 秒后进入睡眠状态
断开充电器时:
黄色闪烁 - 分容平衡指示器
对自制固件原作者GitHub -tinfever表示感谢,附上自制固件下载地址:
GitHub - tinfever/FU-Dyson-BMS: (Unofficial) FirmwareUpgrade for Dyson V6/V7 Vacuum Battery Management System
https://github.com/tinfever/FU-Dyson-BMS
编程软件修改数值说明示例
编程软件修改数值说明示例
参与人数 10家元 +282 收起 理由
walkbox + 60 熱心助人
aacyxjz + 12 謝謝分享
湘湘图文广告2 + 30
98078 + 20 熱心助人
zzj19870715 + 60 優秀文章
丽水荞麦皮 + 20 原創內容
ch104517745 + 20 認真發帖
rpdboy + 10 謝謝分享
家睦 + 40
shearerlove + 10 以資鼓勵
发表于 2022-9-14 16:52:34 | 显示全部楼层
在电池上做文章的商家,蝇营狗苟的感觉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-14 16:56:15 | 显示全部楼层
都要用到pickit3编程器
发表于 2022-9-14 17:16:15 | 显示全部楼层
戴森的板子没有均衡能力,还是要平衡充
发表于 2022-9-15 14:06:35 | 显示全部楼层
为啥非要买这个戴森的产品,?
 楼主| 发表于 2022-9-15 14:33:20 | 显示全部楼层
again81 发表于 2022-9-15 14:06
为啥非要买这个戴森的产品,?
又便宜又好用
发表于 2022-9-16 10:39:04 | 显示全部楼层
戴森的板子的固件哪来的呀?PIC芯片AVR芯片现在好象国内用得比较少了。
发表于 2022-9-16 10:41:53 | 显示全部楼层
看到贴子里的自制固件的链接了,感谢楼主!!
发表于 2022-9-17 01:55:58 | 显示全部楼层
太感谢楼主了。。真是这个金钱社会的清流
发表于 2022-9-17 08:14:20 | 显示全部楼层
楼主是好人!
发表于 2022-9-17 21:10:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享!
发表于 2022-9-17 22:30:19 | 显示全部楼层
虽然用不上,但是对于楼主这种善于分享的精神,还是点一下赞的。
同时,留个脚印,万一哪天用上呢!
发表于 2022-9-17 23:34:48 | 显示全部楼层
感谢楼主,回帖备用
发表于 2022-9-18 01:44:30 | 显示全部楼层
谢谢 留存备用 虽然上次已经飞线换过电池了~
发表于 2022-9-18 20:27:11 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享!
发表于 2022-9-18 20:55:07 | 显示全部楼层
一直用V6 , 后来有段时间没用电池饿死了,买了控制板自己换了,早知道有这个就可以修复了
发表于 2022-9-19 19:59:05 | 显示全部楼层
远离剥夺我们维修权商品的生产企业。
发表于 2022-9-20 11:11:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主,收藏备用,,,
GMT+8, 2024-6-3 19:54 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
