改造、自制的积木式小板及原理讲解: (参考连接、自制小板实物图、示意图、原理图、电压电流的计算)
4位双显数字表
自制指示小板,从左到右,绿(辅助电源17V工作灯)红蓝一体(蓝代表恒模式,红代表恒流模式)紫(超压断电会亮起)
改造的辅助电源,共4组电压,高压18V一组(给3842供电),低压17V(给358供电),12V(风扇供电),6.8V(双显表独立供电)三组
程序式控制和超压保护小板,左半部为低压控制高压。右半部为超压断电保护(后边有详细讲解)
辅助电源VIPER12A方案参考图,主要看管脚位置
改造所用的电路图
拆开变压器,改绕组,次级改为3组低压输出。高压侧4脚18V电压跟3842共用,节省一个辅助电源
重点讲一下,程序式控制高压部分。因为是改造可调电源,有可能会出现开机的时候,主板主电压先于辅助电源建立,或关机的时候晚于辅助电源关断,这样的情况下,主板高压就不受控了,就会损坏主板元件。所以,一定要使低压侧LM358供电平稳,恒压电路工作稳定之后,前级3842再上电工作,这样主电路电压就会在恒压电路的管制范围之内,而不会出现电压不可控的情况。本电路程序式控制部分,就是要解决这个问题。工作原理如下:开机时,辅助电路和主电路都没上电,3842没电压,没有主电压,随着上电时间推移,辅助电源17V绕组电压逐渐上升,按图中参数,当这个绕组电压达到15V左右时(光耦导通电压1V+绿色LED3.3V+稳压管5.1V+2K电阻X3MA6V=15.3V),光耦达到工作电流导通,从而使P沟道A79T导通,3842开始得电工作(此时辅助电源高压侧18V也早已建立),而这时LM358早已建立起恒压环路(17V绕组电压升高到7.5V左右358已经可以稳定工作了),使主电压始终在受控状态。同理,关机的时候,17V绕组电压低于15V左右时,3842已经失电而关断主电压,而此时LM358还在稳定的工作状态,直到17V绕组电压低于7.5V时才失稳,而此时主电压早已为0。17V电压正常时,绿色LED亮起(在前面板做工作指示灯)
超压断电保护电路:下图红框部分为超压断电保护电路,R5和R3为输出电压取样电路,当取样电压超过12V时(图中参数对应输出电压为96V左右),稳压管D4导通,触发D1可控硅导通,使光耦817导通,而此817与主电路光耦并联,从而使主电压关断为0,此时紫色LED亮起(装在前面板)代表超压保护状态。 指示小板工作原理:主要讲一下恒压恒流模式各个工作情况,恒压模式时,LM3587脚为低电平,8050截止,右边红色LED侧不通,蓝色LED亮,代表工作在恒压模式,当处于恒流模式时,LM3587脚为高电平,8050导通,红色LED亮起,由于红色LED侧导通电压低于蓝色LED侧导通电压,蓝色LED熄灭,此时代表工作在恒流状态。上图中的绿色和紫色LED,通过排线移到前面板,与此图双色LED一起作为工作状态指示
下图为总体改造示意图:应该可以一目了然了,(只是示意图,具体准确参数还是要参考原理图)
下图为充电器改造参考图: 首先参考这里-- @phjzg 电动车充电器等开关电源改装可调电源通用调压调流电路
充电器部分,主电路次级部分,只留下LM358及其反馈电路(需要改动外围),光耦(不改动),431(需要改造),其余全部拆卸下来,所以,就不用什么原理图了,只参考phjzg老师提供的原理图,进行改造就行了,不一定非得按图中参数,只要懂得原理,使调整数据在需要的范围之内就可以了。主电路高压部分:把3842的启动电路部分去除,7脚只留下滤波电容,而后,只引出三根线,很简单,就是300V电容正极,热地和38427脚(看示意图)。后边根据实际电路具体讲。
此处也是重点:因为要用双显表自带检流电阻,做主电路检流电阻,需要对phjzg老师的电路改动一下,因为双显表电流和电压需要共地,所以,要按下图挪动一下检流电阻的位置。
phjzg老师帖子中所说的LM358芯片不能工作在0V状态下,需要加一定的偏压(看phjzg老师 帖子141楼,有详细讲解)。运气不好,被我碰上了,下图为我的实际改造图。
在此感谢@phjzg 老师,读了他的大作,让我少走了很多弯路。在phjzg老师电路的基础上我做了一些小改动,就是LM358 5脚和6脚的下臂电阻都用微调电阻,这样LM358的失调状态和恒流电路的最大电流都可以很方便的调整。本电路设计参数为80V3A,其实还可以更大一些,实验达到6A以上了,但是为了安全,还是小一点好,因为3842方案一般也就在200W以内,(个别双芯片正激方案可以超过200W),80V3A已经差不多是临界状态了,使用时最好控制在200W以内,比如80V工作电压的时候最好控制在2A以内,(短时间无妨)。
下边讲一下,可调电压和恒流电流的计算问题:其实懂得了运放虚短的问题,就不用拘束于计算公式了,只掌握一个原则就行了,那就是让同相和反相输入端的变化范围相等就行了。拿本电路具体的讲,先撇开LM358失调问题,参考倒数第三张图片,先说计算恒流值,首先得先知道检流电阻的大小,我的双显表检流电阻阻值约为26毫欧,那么5脚的电压变化范围就是0.026欧X3A=0.078V,那么根据虚短原理,6脚反相端的调节范围在0-0.078V范围之内就咱们需要的调节范围,这就好办了,只要让R4和R3的分压在0-0.078V范围之内就行了,电位器的调节范围是0-2.5V(431的稳压值),0V时不用再说了,2.5V时,让R4和R3分压在0.078V就行了。我们可以借用手机APP电路计算软件,不用动笔,很快就可以确定阻值了。参考下图。各种电路计算都有,方便得很
这是我用分压公式,来确定的超压保护参数。
下边再说电压调节参数计算问题:从图中可以看到反相端的调节范围是0-1.25V(R8R10分431稳压值2.5V),那么输出电压在R7、R11与R9分压,使R9上(同相端)的分压范围在0-1.25V范围之内就可以了,也就是说0V不用说了,最大电压的时候R9上边是1.25V就行了,那么,最大电压的时候,取样电路总电流是1.25MA,(1.25V/1K=1.25MA),取样上臂电阻阻值就等于(80V-1.25V)/1.25MA=63K,然后把63K分成R7和R11就行了。(phjzg 老师设计的R9阻值为1K很巧妙,使电路计算简化了不少)
