这个音箱18年就拿过来了,是单位一个女会计拿来的,做为会计,这人有点小气,加上当时在单位工作不太称心,后来老爸住院,再后来就是3年疫情一直没到原单位去(借调了),所以一直到现在才下手修理。本来想让它一直吃灰下去,想想还是算了,同事一场,她小气咱不能跟她一样,音箱放那里也碍事,还是买芯片修修吧(连顿饭也吃不上)。
先参考这里--
前边曾经怀疑是音量控制芯片的问题,在老站求助过,现在认真的检查一下,用(打造一个多功能维修盒:电力监测仪+USB平衡充+信号发生器+音频寻迹+LED检测 )自制的寻迹仪测试,功放8508 音频IN脚有声音信号,可以断定就是功放8505集成块坏了,在网上查阅有关8508的经验时发现一个帖子说8508假货太多,其中有一个师傅说他连着换了5个芯片都没修好,所以,不敢下手买8508芯片了。不过还好,又发现用2808完全可以直接代换,而且没有发现说2808不好的,2808参数比8508还要高,功率比8508大,13w,而8508是8w的。所以直接用2808代换8508,这就是说大马拉小车,轻轻松松呀。
功放块换好后又发现一个问题,就是两串锂电保护板也坏了,只能充电不能放电了,而买两串保护板时又出状况,快递竟然丢件了,商家补发,又耽误了几天,真是屋漏偏逢连夜雨呀。
不说废话了,看照片吧。
这个音箱不大,不算是所谓的拉杆音箱,只能说是手提音箱 顶部
侧面
正面
控制面板
大喇叭和铭牌
背面
这说明是按铅酸电池写的,真实里边用了两串锂电
整个核心都在这块面板上
面板取下
整体结构
就是这个功放块坏了,这个位置很难照清,还不如上次老站上照的
位置很尴尬,不但照相不易,拆换更难
细看一下控制板正面
板子后面
把电路板取下
2808到货,同时凑单买了几个贴片电阻1欧的
2808
肚子上有散热片
为了换8508,把这些都先取下,
这下空间可以操作了
没风枪,用缝衣针帮忙
挑开一面之后就容易多了
8508取下
肚子上有散热片,这样焊接时有一定的困难
2808换上之后照一下
本来脚位很正的,后来焊肚子散热片时还是动了一下,下边那排偏右了,不耽误用,就这样定型了。
上边照片可以看到,一个大电阻忘了装上,要不是这样还发现不了两串保护坏了呢,试机时音箱不响,插上充电器还是不响,才发现大电阻没装上,然而,装上之后,插着充电器响,拔下就不响,这才发现两串保护板只能充不能放,拆电池换保护板时忘了照相,简单,就不补发了,电工胶布缠好也不容易。原来是热缩套,手里没有,只好胶布伺候了。有点厚了,后盖有点翘。
2808到货
两串保护板到货
就在准备发布帖子的时候,女会计把音箱拿走给回话了,(把音箱放她家附近车店了),发个截图看看
全贴完,谢谢关注!
