查看: 3615|回复: 46
[影音] 也打板做MP3(ATS2506C+ST7567+QN8035)
发表于 2023-8-13 14:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,前些天逛论坛,发现大侠@1006ab1006做的MP3非常漂亮,
正好手里面有这颗芯片,于是就学着打板了,下面记录一下过程。
1:先说主控ATS2506C,是在淘宝店铺买东西的时候顺手带的板,屏幕废了, 见图:
IC面
IC面
                              芯片面
按键面
按键面
                              按键面
IC特写
IC特写
IC特写
2:画图
实验板子功能正常,就把元件拆了,跑线路......
拆件跑线路
拆件跑线路
   对照网友大神的原理图
上图原作者1006ab1006,详见上面传送门
开始画线路,主控原理图一样的,不再浪费口舌,
主要说下增加的部分:
应网友要求,加入了SD卡、功放、锂电、以及充电管理。
1)  板子原来就有SD卡和U盘播放功能,没舍得删掉,就保留了。
2)  功放是数字功放,双声道的PAM8403,只能推个小喇叭,聊胜于无。
3)  锂电池及充电管理,采用的是充放电一体IP5306,效果还行。
4)  Type-C充电口,兼做数据口,可以连接上位机拷贝SD卡中的数据。
注意: 上位机和U盘不能同时插,因为用的同一组数据线。
其他部分(FM收音,录音,遥控)都和大侠1006ab1006一样,不再复述。
                   主板原理图
                       显示板原理图
开始画板子:也是80*80mm,没有缩小。
最终效果图:
3:立创打板:薅嘉立创免费打板的羊毛。
板子分了两层,上板是显示和按键,其余在下板。
显示屏用的这种:
另一种的效果图:
在这两种里面选择了最上面那个绿色背光的,原因无他,唯显示面积大而已!
4:焊接
板子隔日就到了,立创 + 顺丰就是快!
开始焊接,费时小一天,
主板图(部分元件还未焊接)
显示板图(部分元件还未焊接)
组装在一起,从USB口侧面看看:SD卡接口,U盘接口,Type-C接口。
另一面,接口分别为:功放输出,耳机插孔,线路输入插孔。
5:调试:
基本不用调试,烧录正确固件后,一装就响,至于音质,还凑合。
                          SD卡播放。
至于照片上面的显示笔画不是缺笔, 是滚动显示,拍照的时候正好没拍出来。
                         插U盘播放。
找个试音碟,调到重低音,再找付好耳机,重低音效果感觉杠杠滴!o(* ̄) ̄*)o
   更多显示照片
  显示时间
              显示日历
         显示版本号:
        连接上位机
PC识别为:ACTIONS HS USB FlashDisk USB Device
移动盘符(我插的8G的SD卡)
其他收音,录音,什么的图片没拍, 效果也都不错的.
6:上位机下载固件
这个搞不了, 有大神帮忙搞一下吗?
7:所有文件打包下载
整理中...稍后上传。
在最下面
第一次发帖, 不太会传图, 望海涵.  o(* ̄︶ ̄*)o
      2023年8月13日
文件打包.zip
6.63 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 家元 -55
售价: 1 家元  [记录]
MP3文件打包
参与人数 9家元 +373 收起 理由
benlynf + 6
wxhjsr + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
家睦 + 180
IlovePLC + 30 原創內容
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
作死的家伙 + 7 謝謝分享
兔包公 + 30 優秀文章
对焦基本靠手 + 30 優秀文章
 楼主| 发表于 2023-8-13 15:06:02 | 显示全部楼层
主要成本见截图:
其余电阻电容已有,IC拆件。
SPI Flash 容量大于1MB就行,
我就用的华邦8MB的。
发表于 2023-8-13 16:56:33 | 显示全部楼层
希望来个抄线路教程
发表于 2023-8-13 20:02:17 | 显示全部楼层
个人觉得,功放块如果是东芝的TA7240AP音质会更好。要说MP3芯片,我觉得还是珠海炬力的AT2085芯片,音质可以有老式收录机的效果
发表于 2023-8-13 20:58:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么大工程,玩的真是六
发表于 2023-8-13 21:54:23 | 显示全部楼层
会打板进行这复杂操作的都是高手啊。这完全是为了爱好,而不是为了听歌。现在能听歌 的太多了。
发表于 2023-8-13 22:06:15 | 显示全部楼层
这个真是厉害
发表于 2023-8-13 22:11:38 | 显示全部楼层
这个玩的很6
发表于 2023-8-13 22:14:30 | 显示全部楼层
会玩得贼遛
发表于 2023-8-14 01:50:22 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。图片如果再清晰、大图,文字排版再好一点,有顺序、逻辑性再好一点,应该离精华文章不远了
发表于 2023-8-14 07:43:11 | 显示全部楼层
这个真是厉害
发表于 2023-8-14 07:59:47 | 显示全部楼层
玩的透彻,固件那个是不是软件和系统版本不兼容
发表于 2023-8-14 08:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个厉害了,自己做mp3,以后可以自己做手机了
发表于 2023-8-14 08:34:46 | 显示全部楼层
这个厉害。有没有做山景DSP的?
发表于 2023-8-14 09:02:30 | 显示全部楼层
这个MP3做得好,谢谢楼主的分享!
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:14:14 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2023-8-13 20:02
个人觉得,功放块如果是东芝的TA7240AP音质会更好。要说MP3芯片,我觉得还是珠海炬力的AT2085芯片,音质可 ...
大神有  AT2085  的资料吗?  我也想做个  AT2085   的MP3,  但是苦于找不到比较全的资料.
麻烦大神提供下资料,   谢谢!!!
另:   东芝 TA7240AP 电源电压是 9-18V 的, 这个是用单节锂电供电的,   带不起来啊.
要想听音质的话,   那就得外接独立的功放了,  o(* ̄︶ ̄*)o
发表于 2023-8-14 12:01:23 | 显示全部楼层
西格玛主控和炬力的那个难度大,手头好像有块西格玛的板子
发表于 2023-8-14 13:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这是下功夫了,谢谢分享!
GMT+8, 2024-6-3 22:58 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
