查看: 1449|回复: 30
[1980] 一个老物件Cyrix MII CPU,有认识的吗?
发表于 2023-10-10 08:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个老物件cpu,有认识的吗?
发表于 2023-10-10 20:40:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Socket7的处理器
同时代的有intel奔腾MMX、AMD K5和K6、IDT的不记得型号,M II处理器的整数性能强,浮点性能差
发表于 2023-10-10 21:09:20 | 显示全部楼层
我认识一个以前在Cyrix公司工作的,后来卖了公司股票期权就实现财富自由了,后半辈子主要是以收集和修理各种古董音响设备为乐。
发表于 2023-10-12 11:43:15 | 显示全部楼层
用过,后来被via收购了吧
发表于 2023-10-12 14:17:53 | 显示全部楼层
不仅处理器是古董,照片看上去都像古董拍的
发表于 2023-10-12 23:55:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-13 08:34:34 | 显示全部楼层
我记得当年有一款CPU号称“又快又热”,好像是它吧
发表于 2023-10-13 08:50:50 | 显示全部楼层
不认得的
发表于 2023-10-13 12:47:00 | 显示全部楼层
没我的漂亮,到旧坛去找,说不定贴子还在
发表于 2023-10-13 16:33:00 | 显示全部楼层
xiangzichen 发表于 2023-10-12 23:55
我也保留着好几块
https://www.mydigit.cn/thread-81662-1-1.html
你的没有Cyrix
发表于 2023-10-13 17:09:47 | 显示全部楼层
抢占市场的东西,浮点差,发热大,这东西炼金不错
发表于 2023-10-14 08:43:24 | 显示全部楼层
我以前的家用电脑用的就是 Cyrix MII-300,性能不行。当年是没钱,买不起 Intel 的。没想几十年过去了,现在买台好电脑小事一桩。(我现在是拆二代,BBA都开起来了,而且和LP一人一辆。)
发表于 2023-11-5 00:03:34 | 显示全部楼层
这个CPU我也还有一块
发表于 2023-11-16 20:52:19 | 显示全部楼层
当年用着的是intel,听说有个能煮鸡蛋的cpu,特意去买,花费50块,没错就是50块,买了这个cpu,黄灿灿的还有点分量很好看,上机测试,确实发热大几倍,开机也挺快的,用办公软件好像比intel还快点,不知道是不是心理作用。但是这个cpu,对核心电压是否稳定很敏感,当年的主板不是自动设置核心电压的,要跳线,特意跳低0.1伏想试试能否降低点发热量,谁知道,TMD一开机就把硬盘清零了,核心电压不足,cpu执行了错误指令,破坏了硬盘分区信息 折腾完了吃灰,又换回intel,还是带原装散热片的intel好用
发表于 2023-11-17 16:47:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2023-11-16 20:52
当年用着的是intel,听说有个能煮鸡蛋的cpu,特意去买,花费50块,没错就是50块,买了这个cpu,黄灿灿的还 ...
CPU也会像单片机一样程序跑飞?硬盘清零?
发表于 2023-11-17 16:53:15 | 显示全部楼层
同等条件下intel的稳的多, 当时的cyrix就是这样, 自己亲自实验的,问题可以复现
发表于 2023-11-17 17:40:23 | 显示全部楼层
我也有一块,还能点亮,300Mhz频率,有时间装个98系统玩玩
发表于 2023-11-17 17:42:48 | 显示全部楼层
对的,这个是2.9V,奔腾MMX是2.8V,用在威盛586芯片组的主板都能点亮。
发表于 2023-11-21 11:22:50 | 显示全部楼层
我认识它,但它不认识我。。。
M2刚出来的时候,声称是6x86的升级版
在当时(99年左右)Cyrix经常用来冒充奔腾系列。 而且Cyrix系列处理器性能差,而且有兼容问题(个人体会),但价格便宜。
但这么多年过来,回想当时的Cyrix处理器,怕是被js打磨、超频过了。 Cyrix一直在工控上使用,非常稳定,并不会经常出错。
Cyrix M II 处理器系列于 1998 年 4 月 15 日被美国国家半导体公司(National Semiconductor)收购。然而,Cyrix M II 又不是 6x86MX 的进一步发展,而只是对其进行了重命名。1998 年底,生产工艺从 0.35 µm 切换到 0.25 µm 5 层 CMOS 工艺,最近销售的时钟频率高达 300MHz(额定 433)。相应地,M II 也使用 Socket 7 作为主板接口。1999 年年中,Cyrix 被威盛科技收购。
关键数据:
6,500,000 个晶体管
0.35 µm / 0.25 µm CMOS 制造技术
超流水线、超标量架构(每个周期可以同时执行 2 个命令)
64 位数据总线
32 位地址总线
MMU(内存管理单元)
MMX(特别是附加 SIMD 命令用于多媒体应用程序)
64 KB + 256 字节 L1 高速缓存
支持高达 4 GB 内存
使用 P 或 PR 等级(相对于 Intel Pentium 的性能)
Introduction
发表于 2024-2-15 00:04:35 | 显示全部楼层
这玩意之前用过 装个win95 启动速度比intel的快好多 但是一玩游戏就完蛋
GMT+8, 2024-6-3 22:28 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
