查看: 242|回复: 3
[产品] 十铨发布 SIREN GD120S M.2 SSD 一体式水冷散热器
发表于 2023-11-25 18:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
十铨科技旗下 T-FORCE 电竞品牌今日推出 T-FORCE SIREN GD120S 一体式 SSD 水冷散热器,将在 12 月底上市。
登录/注册后可看大图
IT之家附十铨 SIREN GD120S M.2 SSD 一体式水冷散热器介绍如下:
十铨 SIREN GD120S M.2 SSD 一体式水冷散热器的水冷头完美与 M.2 2280 的 SSD 兼容,提供优异的散热效能,让 PCIe 5.0 SSD 在高负载下最高温度也不超过 54°C,使 SSD 能保持最佳低温。
T-FORCE SIREN GD120S 一体式 SSD 水冷散热器具备精密铝合金双管式水冷头,搭配双层导热贴,让 SSD 主控芯片与颗粒紧密贴合在铜底的散热器上,提供优异的散热效能。水泵采用陶瓷轴心结构设计,搭配三项静音马达的组合,达到静音、高效率且稳定运作的液体循环散热效果。
T-FORCE SIREN GD120S 一体式 SSD 水冷散热器使用 120 mm 规格尺寸水冷排,搭配 13 道高密度铝鳍片大量增加散热面积,有效快速排出 M.2 PCIe 5.0 SSD 运作时所产生的高热,同时使用 12 cm 规格的 ARGB PWM 风扇,可依系统回报的温度精准调整风扇转速,进而达到最佳散热效果同时节能省电。
发表于 2023-11-25 20:44:27 | 显示全部楼层
冬季在零下温度的房间里使用,会有麻烦吧。
发表于 2023-11-25 21:52:37 | 显示全部楼层
ssd也向显卡一样进化,需要水冷散热,这读写速度不得上万
发表于 2023-11-26 09:10:55 | 显示全部楼层
现在的SSD已经走火入魔了!
发表于 2023-11-26 11:56:46 | 显示全部楼层
这尼玛功耗这么高,需要水冷才行。。。
GMT+8, 2024-6-11 05:22 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
